Astucien | Bonjour Ce matin le onduleur à la mise en route émet un bip toute les 15 secondes, je pense à la batterie qui doit être hs. Des avis de spécialistes me seraient bien utile. Infosec Z3 energy Box bientôt 10 ans merci Modifié par michel_91800 le 28/02/2026 10:02 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour Vérifie d'abord que le courant arrive bien à l'onduleur : secteur sur la prise de courant, cordon non endommagé. Si oui, éteins et rallume l'onduleur pour le remettre à zéro. Si les bips continuent, la batterie est soit à plat, soit plus probablement usée ce qui, vu son âge si c'est la batterie d'origine, ne serait pas étonnant... @ + | |||||||
Astucien |
Le manuel disponible ICI indique :
Je pense que la batterie montre définitivement des indications de défaillance, et qu'elle est en fin de vie. A +
Modifié par Le Marnais le 28/02/2026 11:21 | |||||||
Astucien | Merci; je vais faire, j'ai démonté c'est très simple | |||||||
Astucien | Oui généralement, c'est 2 ou 4 vis selon le modèle. Tu peux trouver facilement une batterie de remplacement. A + | |||||||
Astucien |
Astucien | Je vous informerai après réparation. | |||||||
Astucien | Suite des évènements, toujours le bip après remplacement de la batterie donc j'ai poursuivi mes recherches Teste des prises, résultat des courses les prises qui sont sous protection de la batteries fonctionnent bien et bien sur grâce à la batterie Les autres prise sont hs; j'en déduit donc pas d'alimentation générale donc fusible "mourus humour" que je ne peux le tester, mais à l'intérieur il est noir le bougre. bonne journée à vous Modifié par michel_91800 le 04/03/2026 16:45 | |||||||
