 probleme ordi
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
exclavier
  Posté le 09/01/2015 @ 19:15
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Depuis deux jours mon hp s'eteint totalement toutes les demi-heures environ
j'ai vérifié toutes les options veille etc...
je suis dans le noir si quelqu'un peut m'éclairer
merci d'avance
Billkool
 Posté le 09/01/2015 à 19:34
Essaye ceci :
Comment faire un Hard Reset :
Sur un PC portable :
- Arrête la machine.
- Sort la batterie.
- Débranche tous les câbles, y compris le cordon Secteur.
- Appuis sur le bouton Marche du portable, & maintient le pendant environs 45 secondes.
- Tu reconnectes le tout & tu fais un essai.
Sur un PC fixe :
- Arrête la tour.
- Débranche toutes les prises arrière, y compris le cordon Secteur.
- Puis fait pareil que le PC portable.
Regarde si il y a du changement.
El Magnifico
 Posté le 09/01/2015 à 19:43
Groupe Sécurité
Tu peux pas mieux dire
Poste une capture d'écran de l'onglet Performance dans le gestionnaire des taches, Stp
exclavier
 Posté le 09/01/2015 à 20:00
exclavier
 Posté le 09/01/2015 à 20:01
re,
c'est la 1ère fois que j'envoie une image
j'ignore si c'est suffisant
merci de m'aider
exclavier
 Posté le 10/01/2015 à 19:59
re bonjour,
je me suis conformé à tes indications
aujourd'hui pas de problème
j'attends demain pour mettre résolu
Merci Billkool
El Magnifico
 Posté le 14/01/2015 à 13:08
Groupe Sécurité
exclavier
Tu devais donner de tes nouvelles ?
Tu as beaucoup trop de processus en route !
exclavier
 Posté le 14/01/2015 à 17:34
Bonjour a tous
l'ordi a tenu 3 jours et aujourd'hui il recommence ils'eteint toules 30 minutes environ
merci de votre attention
mais je suis paume
Le Fêlé
 Posté le 14/01/2015 à 17:49
Peut-être chauffe-t-il !
Vois les températures avec HWMonitor...
Fais un dépoussiérage...
exclavier
 Posté le 14/01/2015 à 17:53
re
il ne chauffe pas
j'ai depoussieré sans demonter cae je n'ose pas le faire
merci
El Magnifico
 Posté le 14/01/2015 à 18:22
Groupe Sécurité
Re,
Pour diminuer les processus fait ceci:
1) Fait ceci: Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK
2) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services, tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
Ensuite
reposte une capture d'écran de "Performance"
exclavier
 Posté le 14/01/2015 à 19:05
re
El Magnifico
 Posté le 14/01/2015 à 20:24
Groupe Sécurité
Re,
Tu as toujours autant de processus as tu fait le 1) et le 2) exactement comme indiqué ?
peux tu poster l'onglet Processus
Modifié par El Magnifico le 14/01/2015 20:25
exclavier
 Posté le 14/01/2015 à 21:00
le processus fait au moins six pages
exclavier
 Posté le 14/01/2015 à 21:03
je ne sais pas comment l'afficher
exclavier
 Posté le 14/01/2015 à 21:07
ou alors je fais six ou sept copies d'ecran que je mettrais demain
merci pour tout
El Magnifico
 Posté le 14/01/2015 à 21:17
Groupe Sécurité
......................Tu clic sur le sous onglet mémoire pour obtenir le plus gros consommateur en premier puis il va décroissant , tu postes juste la premiere page.
Pour verifier si ce n'est pas infectieux , fait ceci :
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment.
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de gauche sur l'image, pour lancer l'outil.
Cliquer sur le bouton COMPLET
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport (très long) enregistré sur le bureau par CJoint : http://www.cjoint.com/
exclavier
 Posté le 15/01/2015 à 16:27
Bonjour el magnifico
j'envoie la 1ere page processus
après je ferais le diagnostic
a+
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 16:55
Groupe Sécurité
Re
Google Chrome te bouffe de la mémoire en pagaille.
As tu fait le 1) et le 2) ?
exclavier
 Posté le 15/01/2015 à 17:33
Re,
je ne peux pas desactiver pour le 1 ,l'onglet demarrage me demende d'appeler le gestionnaire et le desactiver est inopérant
d'autant que tu as compris que là je ne comprends rien à ce que je fais
merci
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 18:07
Groupe Sécurité
..............Pour le 1) .je te met une capture de ma fenetre (je suis sous W7) donc differente de ce que tu dois voir, mais tu devrais t'y retrouver
Tu ouvres l'onglet demarrage, tu décoches tout sauf ton antivirus, tu confirmes par OK
Pour le 2) ne fait rien pour le moment ! avant de faire quoi que se soit, quand tu seras prés tu me le dis pour que je te donne une image de ce qu'il faudra faire (pas de bêtises)
Modifié par El Magnifico le 15/01/2015 18:11
exclavier
 Posté le 15/01/2015 à 18:11
moi l'onglet demarrage me met un lien pour le gestionnaire de tâches
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 18:16
Groupe Sécurité
Tu tapes msconfig dans la fenetre Rechercher
exclavier
 Posté le 15/01/2015 à 18:30
C'est pareil
je n'ai pas configuration systeme
El Magnifico
 Posté le 15/01/2015 à 18:53
Groupe Sécurité
Laisse tomber pour le moment, fait ceci
exclavier
 Posté le 15/01/2015 à 19:10
J'ai essayé mais mon ordi s'eteint avant la fin
merci
Page 1 sur 2 [Fin]
144,80 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 144,80 € avec le code GBCNSJXPC
Valable jusqu'au 11 Juillet
Gearbest fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 144,80 € au lieu de 180 € grâce au code promo GBCNSJXPC. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Comptez une dizaine d'euros pour la livraison en France et l'assurance pour le transport. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
174,92 €SSD Crucial BX500 2 To à 174,92 € livré
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le nouveau SSD Crucial BX500 2 To à 170,42 € (avec la TVA ajustée et un coupon de réducion automatiquement déduit). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 174,92 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 240 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
40,99 €Casque bluetooth à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 à 40,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le casque bluetooth 5.0 à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 qui passe à 40,99 € livré gratuitement en activant le coupon de réduction sur la page du produit. Ce casque offre une réduction active qui atténuera le bruit extérieurs pour vous plonger dans vos chansons préférées. Le casque offre une autonomie de 30 heures. Grâce à sa charge rapide, 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 2 heures de son complet
probleme demarrage ordi
Problème nouvel ordi
Problème de visionnage vidéos youtube avec internet explorer 11
Probléme clavier
Problème mini pc Medion Akoya
Problème saisie de clavier
probleme pour avoir internet
probléme avec Foxmail sur windows 8.1
problème RamdonPrice
Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à probleme ordi
