 problème d'ordi après changement de carte mère
Auréliea
  Posté le 05/06/2004 @ 14:57
salut, J'ai changé la carte mere de mon ordi qui était hs et j'ai change la ram: ddr a la place de la sdr. J'ai gardé l'ancien disque dur sans le formater. En allumant mon ordi, il démarre bien puis il fait comme si qu'il allait démarrer windows puis il s'éteint et redémarre... Est ce que quelqu'un voit le problème? Merci d'avance
obiwanwilly
 Posté le 05/06/2004 à 15:33
XP est ÚquipÚ d'un systeme anti-piratage qui lui interdit d'etre utilisÚ sur plusieurs pc a la fois en changeant de carte mere , tu lui a fait croire qu'il migrais de machine , d'ou blocage malheureusement , il te faut formater et rÚinstallÚ l'OS puis l'enregistrÚ a nouveau auprÞs de microsoft
flyfly
 Posté le 06/06/2004 à 18:13
Salut Ó tous, Pareil pour moi, enfin presque, car quand j'installe un DD avec linux dessus, ben il plante de la mÛme maniÞre. La nouvelle carte mÞre pour un pote est une chaintech 7VJL6 avec un AMD 2000XP+. J'ai changÚ la RAM et l'alimentation, et toujours le mÛme problÞme, XP se lance et au moment de l'affichage il plante (des fois il dÚmarre, puis il plante une fois ma session ouverte). Avec le DD linux, j'ai tenu environ 1 heure, et au moment de l'Úteindre, plantage de nouveau. Cela ne vient donc pas de l'OS ni du DD. Par contre,tant que je reste dans le bios, il ne bouge pas d'un poil. C'est comme si il ne supportait pas une montÚ en charge. La tour est ouverte, donc j'exclue aussi la surchauffe. LÓ je commence Ó bloquer, donc les idÚes sont les bienvenues. Merci d'avance
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
154,31 € 180 € -14%
Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To
164,85 € 180 € -8%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
49,99 € 94,99 € -47%
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme apres changement carte mere
problème après changement de carte mère
Problème CPU après changement carte-mère
Problème d'écran après changement de carte mère
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Demarrage pc après changement pile carte mère
windows ne redemarre pas apres changement carte mere
probleme apres changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à problème d''ordi après changement de carte mère
