 probleme outil de redemarrage systeme
CHTROUMF1
  Posté le 28/07/2013 @ 10:46
bonjour'
l'ordi sans je le commande demarre avec l'outil de redemmare systeme
il affiche systeme recovery option--demande la langue--NEXT -CANCEL je clique /CANCEL--Startup repair--il charge --il affiche finish--je clique--
l'ordi redemarre encore et encore avec une fenetre qui s'affiche 1/10 de seconde sans pouvoir savoir ce qui est ecrit
merci pour conseils
cordialement
pattt
 Posté le 28/07/2013 à 11:04
precise si c'est un portable ou pc fixe marque modele as tu de dvd de w7
CHTROUMF1
 Posté le 28/07/2013 à 11:27
c'est un ordi de bureau
j'ai le cd W7 et il est insere dans le lecteur
PLC27370
 Posté le 28/07/2013 à 11:38
Mais pourquoi laisses tu le CD dans le lecteur ?
pattt
 Posté le 28/07/2013 à 11:49
comme dis PLC27370 retire le cd ferme ton pc redemarre le appuie sur f8 avant qui demarre et cherche derniere bonne configuration puis entrée
Comment démarrer l'ordinateur avec la dernière bonne configuration connue ?
Procédez comme suit :
1. Retirez toute disquette, CD ou DVD de votre ordinateur, puis redémarrez.
2. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur la flèche située en regard du bouton Verrouiller, puis sur Redémarrer.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
a. Si votre ordinateur est doté d'un seul système d'exploitation, maintenez la touche F8 enfoncée lors du redémarrage de l'ordinateur. Vous devez appuyer sur F8 avant que le logo Windows n'apparaisse. Si le logo Windows apparaît, vous devez réessayer.
b. Si votre ordinateur est doté de plusieurs systèmes d'exploitation, utilisez les touches de direction pour sélectionner le système d'exploitation que vous souhaitez démarrer, puis appuyez sur F8.
4. Dans l'écran Options de démarrage avancées, utilisez les touches de direction pour sélectionner Dernière bonne configuration connue, puis appuyez sur Entrée.
CHTROUMF1
 Posté le 04/08/2013 à 11:59
bonjour et merci a tous
1 si j'ai laisse le cd dans le lecteur c'est que j'avai essayer toute les possibilites avant de vous contacter
2 j'etai en panne de box et n'es pas pu vous contacter avant et je m'excuse
3 javais essaye avec et sans cd
4 j'avais effectuer tous les demarrage sans echec possible
5 question::commentreparer windows sans le reinstaller
cordialement
PLC27370
 Posté le 04/08/2013 à 13:02
Si c'est le vrai CD de W7 (et pas un CD de RECOVERY), lance l'install :
à un moment, il te demande si tu veux installer ou réparer, réponds "réparer".
Il va tenter une réparation, qui réussit parfois (en partriculier si c'est un pb de boot ou de MBR).
S'il échoue, il donne des indications sur le type d'anomalie rencontré
(il faut dérouler un bouton "Détail" ou quelque chose comme ça).
Problème lors du redémarrage du système
Problème d'activation a la restauration système
"une réparation système en attente necessite la fin du redémarrage "
problème mémoire et restauration système
redemarrage systeme
problème son; service de notification système
Probleme pour installer un systeme
configuration du systeme ,problème
Problème redémarrage installation windows 7 boot usb
Outil redémarage système et Réparation du démarrage Wind 7
Plus de sujets relatifs à probleme outil de redemarrage systeme
