Petite astucienne ![]() | Bonsoir,
Je ne peux plus ouvrir aucuns liens que ce soit dans mes messages (Outlook 2007) ou ailleurs Le PB est survenu suite à l'install de Google Chrome J'ai ce message: "Cette operation a été annulée à causes de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système." J'ai suppimé Google Chrome
J'ai suivi la procédure ci-dessous Mais ça n'a pas résolu le problème non plus Si quelqu'un a une idée | |||||||
Petit astucien | Salut j'ai eu le même problème que toi et j'ai pas été capable de réparer Comme j'avais un image j'ai choisi de réinitialiser Cela est arrivé 2 fois avant de comprendre que c'est bien chrome qui a deregler mon system
Modifié par corvinus le 20/06/2011 13:57 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Lol merci d'avoir lu mon message mais ça m'aide pas ! J'ai pas d'image. Mais j'ai avancé quand même Mais le lien ne s'ouvre toujours pas ! | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonjour, Je suis allée voir tous les sujets concernant ce problème, notamment ceux concernant les programmes par défaut Quand je clique sur "Définir ce programme par défaut", ça ne change rien Quand je clique sur sur "Choisir les paramètres par défaut pour ce programme" je tombe sur "Définir des associations pour un programme" Et là je ne sais pas quoi faire, tout est coché ! Encore une fois il n'y a que dans Outlook et avec les liens téléchargés sur mon bureau ou dans une appli que ça ne fonctionne pas Merci beaucoup de votre aide Modifié par antigone le 05/09/2011 22:39 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir, Je continue à chercher La seule solution pour que mes liens s'ouvrent est de faire un clic droit et de coller le lien dans la barre d'adresse de ie8 Donc encore une fois je n'ai aucun pb dans ie8 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir, Je m'aperçois en allant dans le registre que Google Chrome est encore là ! Pourtant je l'ai correctement désinstallé avec Revo Uninstaller Par contre dans la Base de Registre oui ! Est-ce que je prends un risque à supprimer cette entrée ? Merci de votre aide... | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir, N'ayant aucune réponse de la part du forum et après des lectures de tout côtés, j'ai décidé de supprimer cette entrée J'ai toujours le même problème d'ouverture de mes liens J'ai téléchargé la mise à jour IE 9 68 bits J'ai toujours le même problème d'ouverture de mes liens Lorque j'étais en 32 bits tout fonctionnait parfaitement Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance. | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Bonjour, Va ici : http://www.libellules.ch/associations.php | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir, Merci beaucoup pour ta réponse J'ai donc rajouté url J'ai nettoyé ma base de registre des clés obsolètes avec ccleaner puis restarté Le PB est toujours là Il faudrait que je puisse réinstaller Windows 32 bits Mon fichier existe bien mais ne s'ouvre plus Merci de ton aide à nouveau si tu connais le processus Antigone
Nouvel astucien ![]() | Panneau de configuration - Programmes par défaut - Définir le paramètres par défaut de l'accès aux programmes Je vais me coucher, si ça ne marche pas, on continuera demain. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Il est déjà sélectionné par défaut ! A demain | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Bonjour, Copie-colle dans le bloc-note sans ligne vide avant Windows Registry Editor :
Enregistrer sous : | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Cela me rappelle que j'ai eu ce genre de problème. Un internaute dans un forum proposait ceci. Créer un ficher avec le bloc-note auquel il faut mettre l'extension .reg. Ce fichier peut être créé sur le bureu, par exemple (exemple de nom : mes_liens_ont_disparu.reg). Le contenu de ce fichier : REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open] [HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command] [HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec] [HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec\Application] [HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec\Topic] Ensuite, faire un double-clic afin d'intégrer ces lignes dans le registre. En relançant l'ordinateur, cela avait résolu mon problème...
Modifié par cebe le 08/09/2011 08:36 | |||||||
Nouvel astucien ![]() | cebe a écrit : Ce reg est pour XP, pas pour un système 64 bits. | |||||||
Astucien ![]() | Désolé ! Dommage... Mais ne reviens pas à XP pour autant !
![]() ![]() | Salut Bête suggestion de ma part : pourquoi ne pas envisager une restauration système à une date antérieure à l'installation de Google Chrome ? (ça a peut-être été suggéré auparavant : j'ai lu ce qui précède en diagonale). Au passage, je me rends compte que Google Chrome s'est installé sur mon PC 7 premium 32 bits sans que je l'aie expressément voulu. Mais apparemment, ça ne me pose pas de problème. Amicalement, | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonjour Ardwen, cebe, Mimile D’abord merci de vos aides Mimile, ma dernière restauration système existante sur mon ordi est postérieure a l’install/désinstall de google chrome donc impossible Cebe, j’ai acheté mon ordi en août 2010 direct en système 7, ce n’est pas une mise à jour depuis XP Ardwen, je ne comprends pas ta réponse « Ce reg est pour XP, pas pour un système 64 bits. Quelle(s) ligne(s) je supprime ? Tu pourrais me faire un reg « propre » pour 64 bits ? N’oublie pas que je ne suis pas du tout experte de la base de registre @+ et merci d’avance | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Fusionne déjà le reg de mon message de 8 h 09. On verra après s'il y a d'autres clés à modifier ou à supprimer. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Hélas non ça n'a rien changé | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Dans le registre, cherche la clé HKEY_CLASSES_ROOT\http Fais la même chose avec la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\http On va aussi vérifier s'il reste des traces de chrome. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Ardwen a écrit : Dans le registre, cherche la clé HKEY_CLASSES_ROOT\http Clic droit sur http - Supprimer. Fais la même chose avec la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\http Ces 2 clés n'existent pas dans mon registre J'essaie ta 3ème demande "On va aussi vérifier s'il reste des traces de chrome. Télécharge SEAF https://forum.pcastuces.com/sf___recherche_fichier_et_registre-f31s48.htm " | |||||||
Petite astucienne ![]() | Je n'arrive pas a poster le rapport et je m'énerve ! Mille merci pour ton aide et on continue demain | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Demain, je ne serai pas là, je pars en week-end. Si ton problème n'est pas résolu, on reprendra lundi. Pour poster le rappoert, fais un copier-coller, et s'il est trop long, mets-le ici : Bonne nuit.
Petite astucienne ![]() | Bonjour Ardwen, Je n'arrive toujours pas à poster le rapport que tu me demandes 500 - Erreur interne au serveur. Un problème est apparu avec la ressource que vous recherchez. Elle ne peut pas être affichée. Je vais essayer en l'isolant puisque celui-ci n'a pas planté Modifié par antigone le 12/09/2011 17:46 | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Bonjour, Héberge-le ici: | |||||||
Petite astucienne ![]() | Ok je retente cette possibilité (qui n'a pas fonctionné non plus la dernière fois) Modifié par antigone le 12/09/2011 18:04 | |||||||
