 Problème d'ouverture de logiciels
Pages : Début ... 1 2 [3] ... Fin
[Début] Page 3 sur 3 [Fin]
Evasion60
 Posté le 21/10/2014 à 20:03
Groupe Sécurité
Bonsoir
/!\ Désolé, j'ai plus d'idée
Deux tests à passer quand même =>
1/
Test du disque dur
Sous Vista/Win7 => Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clic droit sur "Invite de commandes" et exécuter en tant qu'administrateur.
Sous Win8 => Barre de charme // Rechercher => Taper « cmd » l'épingler par un clic droit. En bas à gauche "Exécuter en tant qu'administrateur"
Sous XP => Démarrer // Tous les programmes // Accéssoires ---> "Invite de commandes", clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Dans la fenêtre MsDos qui s'ouvre => taper cette commande => chkdsk /r ===> Attention il y a un espace à respecter
Valider par "entrer"
Ce test peut être long, c'est prévu, en fonction de ta taille du disque dur
Télécharge =>
Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
4/
Test intégralité Windows
Dans la fenêtre qui s'ouvre, taper sfc /scannow ===> Attention il y a un espace à respecter
Rapport =>
Copie cette ligne et clique droit au prompt, où le curseur clignote pour coller.
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Le fichier sfcdetails.txt sera enregistré dans C:\Windows\System32
Tu l'ouvres, tu le postes ici par copier-coller ou tu le joints par la procédure du forum.
delagui
 Posté le 21/10/2014 à 20:35
Je m'occupe de tout cela demain matin
J'ai voulu regarder le contenu du fameux fichier "host" qui n'a pas été réparé mais je ne l'ai pas trouvé!
Quand on va dans W\....\ driver\ ect host: je vois quatre dossiers dont " inhost" ( normalement il y en a 5 sous XP ?)mais pas de HOST!
J'ai vu qu'il restait "Bing" dans Ie: il part quand on passe Adwcleaner mais ce n'est pas très gênant!
Si pas de solution, avant de rendre le pc; j'essaierai d'installer "Awast" et je pense qu'il faudra aussi virer les logiciels de désinfection
Encore merci et bonne soirée
delagui
 Posté le 22/10/2014 à 08:36
delagui
 Posté le 22/10/2014 à 08:51
Avant de tester le disque dur , j'ai regardé le message d'erreur qui s'affiche lors de l'installation d'Avira ou Adwcleaner; il donne un lien qui conduit dans le dossier Temp
( Doc...\ .......\ current...\Temp\divers fichiers
J'ai vidé le dossier temp
Et par miracle , j'ai pu passer Adwcleaner mais concernant Avira, rien à faire, toujours impossible de l'installer
J'ai bien nettoyé le régistre avec le logiciel d'Avira ( il y avait 5 clés) mais sans succès; néanmoins , je persiste à penser qu'Avira a été mal désinstallé mais je ne vois pas comment rectifier
Quant au dossier HOSTS il est revenu avec une seule ligne donc c'est bon
J'ai tenté d'envoyer sur ce site une impression écran de page du message d'erreur mais elle ne passe pas - trop lourd? -
Dernière question: comment enlever les outils de nettoyage proprement?
Pierre95
 Posté le 22/10/2014 à 09:12
Groupe Sécurité
Bonjour Delagui,
Pour supprimer les outils de désinfection, utilse cette procédure du Groupe Sécurité
Delfix sert a supprimer les outils de désinfection mais surtout à purger les points de restauration systèmes vérolés.
Téléchargez et enregistrez DelFix
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vérifiez et/ou cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Postez par copier/coller le contenu du rapport qui s'est ouvert.
Le rapport ressemblera à ceci....
  • Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
delagui
 Posté le 22/10/2014 à 13:46
Voilà, c'est fait
Ne pouvant pas réinstaller Avira, j'ai installé Avast
Normalement tout devrait fonctionner normalement maintenant
Merci de ton aide et bonne journée
Evasion60
 Posté le 22/10/2014 à 18:07
Groupe Sécurité
Bonjour Delagui
/!\ J'attends tjrs les résultats des deux tests demandés
delagui
 Posté le 22/10/2014 à 21:35
Dans la journée, j'ai lancé le chkdsk /r pour le disque dur
un problème' est survenu: la recherche est restée bloquée à 43% au niveau du 4ème examen
J'ai relancé l'examen: résultats demain
Dans la foulée je vérifierai l'intégralité du HD
Bonne soirée
delagui
 Posté le 22/10/2014 à 22:24
Désolé mais rien ne marche
CHKDSK reste bloqué
quant à l'intégrité du HD , je ne peux lancer sfc /scannow car il ne reconnait pas l'Administrateur! j'ai pourtant suivi la procédure ( clic D sur invite de commandes)
Evasion60
 Posté le 22/10/2014 à 22:55
Groupe Sécurité
CHKDSK reste bloqué
Re
Et bien la messe est dite => Rien ne passe plus
Essaie un formatage du disque dur avec le CD original du XP et son n° de licence
Réinstallation complète de XP + toutes les mises à jour
Bonne continuation
delagui
 Posté le 23/10/2014 à 08:32
Effectivement je crois que ma messe est dite!!! Amen !
J'ai retrouvé le cd d'installation et la clef mais nouveau problème ...technique cette fois
Mon cd ne démarre pas, je tombe sur le mode sans échec (F8)
Au démarrage impossible d'aller vérifier dans le Setup (F2) que le cd est en tête: je suis à peu près sûr qu'il est en premier pour l'avoir mis il y a quelques jours mais je voulais vérifier!
Quand je mets le cd, à un moment il est demandé d'appuyer sur une touche pour démarrer sur le cd...ce que je fais et je tombe sur le mode sans échec
As-tu une idée de ce qu'on pourrait faire ou faut-il poster ailleurs?
Encore merci et bonne journée
Evasion60
 Posté le 23/10/2014 à 08:46
Groupe Sécurité
delagui
 Posté le 23/10/2014 à 09:18
J'ai trouvé! c'était tout bête
Le clavier était mal branché! il fallait y penser.
J'ai lancé la réinstallation
Mille excuses!
548,15 €Disque dur externe Western Digital My Book Duo 24 To USB 3.1 à 548,15 € livré
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 24 To USB 3.1 à 538,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,19 € pour la livraison en France soit un total de 548,15 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 800 €. Le My Book Duo est une solution de stockage RAID de bureau d’une très grande capacité, idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Vous pourrez l'utiliser en mode RAID 0 pour des perfomances ultrarapides (vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 360 Mo/s) ou bien en mode RAID 1 pour bénéficier d’une redondance et mettre vos données en miroir sur les disques durs installés dans le boîtier. Ce dernier comporte en effet 2 disques durs Western Digital RED de 12 To adaptés aux NAS et qui peuvent être récupérés pour être utilisés ailleurs. Sachant qu'un disque dur RED 12 To coûte au moins 450 €, l'achat du Western Digital My Book Duo 24 To peut aussi être une solution économique si vous avez besoin de 2 disques durs 12 To pour votre NAS.
95,89 €Ecran 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 95,89 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces Samsung S24F354 à 95,89 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offre un temps de réponse de 4 ms. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
99 €Casque sans fil Sony WH-CH710N Bluetooth avec réduction de bruit active à 99 €
Amazon fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH710N Bluetooth qui passe à 99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 150 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages. Une très bonne affaire.
Problème d'ouverture avec quelques logiciels
probleme avec yahoo msn pub ouverture page non désirée.
Impossible de déplacer icônes du bureau + problème d'ouverture de dossiers
problème d'ouverture de fenêtre internet
problème à l'ouverture d'internet explorer 8
avast semble bloquer l'ouverture de mes logiciels
problème ouverture de fichiers
Problème ouverture pc
probleme ouverture Windows
Probleme ouverture page redirection intempestive
Plus de sujets relatifs à Problème d''ouverture de logiciels
