 problème d'ouverture des dossiersSujet résolu
beauroge
  Posté le 10/03/2016 @ 12:02
Bonjour à tous,
Suite à une Mise-à-jour (Windows Update KB3140745 du 08 03 2016) je rencontre les problèmes suivants lors de l'ouverture des dossiers
1°) avec un double-clic (sur le dossier) voici le message que j'ai en réponse:
2°) si je clic-droit (sur le dossier) j'ai ceci:
NB: Je ne peux ouvrir le dossier qu'en double-clic sur "Ouvrir". J'ai fait un scan avec Avast et MBAM (RAS)
Voilà, si quelqu'un rencontre ou a rencontré le même problème il peut peut-être me renseigner. Merci d'avance.
Anonyme
 Posté le 10/03/2016 à 12:30
Essaye de revenir en arrière pour restaurer le système avant la mise a jour
beauroge
 Posté le 10/03/2016 à 13:03
Merci SW-30190, c'est bien ce que je pense faire mais seulement après avoir recueillis quelques avis, merci pour ton conseil.
enfermedehors
 Posté le 10/03/2016 à 13:22
  Grande Maîtresse astucienne
Télécharge le fichier Folder ici (Option Two) : http://www.tenforums.com/tutorials/8703-default-file-type-associations-restore-windows-10-a.html
Double-clique sur le fichier téléchargé pour le fusionner dans le registre.
Il y aura un message d'avertissement, clique sur Oui.
beauroge
 Posté le 10/03/2016 à 14:43
Merci enfermedehors, mais ce .reg réinitialise toutes les extensions par défaut, je n'ai besoin que de la commande pour ouvrir mes dossiers (avec un double-clic), merci pour ton conseil.
enfermedehors
 Posté le 10/03/2016 à 15:09
Il ne réinitialise que l'extension Folder.
Si tu ne veux pas utiliser de .reg, il faudra le faire manuellement.
Lance Regedit et mets une capture d'écran de la la clé HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
beauroge
 Posté le 10/03/2016 à 15:46
Re,
Problème (en partie) résolu:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Sh​ell - Double clic sur"par défaut"puis dans le champ "Données" entrer la valeur "none" (sans les guillemets) OK/Quitter
reste que quand je fais un clic-droit sur un dossier j'ai encore l'occurence cmd (copie ci-dessous)
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot
Modifié par beauroge le 10/03/2016 15:49
enfermedehors
 Posté le 10/03/2016 à 16:05
Je mets une copie d'écran de la clé HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Sh​ell\cmd pour que tu compares avec la tienne.
beauroge
 Posté le 10/03/2016 à 18:28
Apparemment je n'ai pas la même chose,
enfermedehors
 Posté le 10/03/2016 à 18:32
Copie ceci dans le bloc-note.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd]
@="@shell32.dll,-8506"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""
Enregistre-le au format reg.
Fusionne le .reg
beauroge
 Posté le 10/03/2016 à 18:47
Nickel, merci beaucoup enfermedehors you are the best. Je marque comme résolu.
Bonne fin de soirée et à la prochaine.
36,83 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G bleu pétrôle à 36,83 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G en bleu pétrôle à 36,83 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
22,42 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 22,42 €
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 22,42 € au lieu de 35 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
159,99 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 159,99 €
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 159,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
probleme d'ouverture incredimail
probleme ouverture mails
ouverture dossiers pc astuces avec incredimail
problème bluetooth
probleme mot de passe apres une mise en veille
problème mise à jour applications du windows store
La barre de tâche n apparaît pas à l ouverture de Windows 10
WIN 10 - Mot de passe à l'ouverture
Ventilateur se déclenche dès l'ouverture du navigateur
Dossiers inaccessibles
Plus de sujets relatifs à problème d''ouverture des dossiers
