 Problème d'ouverture fichers .jpgSujet résolu
chtelf
  Posté le 27/04/2012 @ 18:07
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre un problème très étrange au boulot (les deux ordis sont sur winXP sp3)
1ere partie
Une de mes utilisatrice reçoit une image.jpg en pièce jointe(j'ai le cas sur plusieurs mails), quand elle essaye d'afficher la prévisualisation dans Outlook 2007 => message d'erreur "Impossible de prévisualiser l'aperçu du fichier car une erreur est survenue..."
J'enregistre l'image sur le poste, je tente de l'afficher mais l'aperçu des images windows me dit "aucun aperçu n'est disponible".
j'essaye d'ouvrir avec paint => erreur "ce fichier n'est pas un bitmap valide..."
2éme partie
je transfert le mail contenant l'image sur ma boite outlook (toujours 2007) => aucun problème l'image s'affiche
je l'enregistre sur mon poste => toujours pas de problèmes (aperçu, modif...)
3éme partie
je la transfert via une clé usb de mon poste sur le poste de l'utilisatrice => l'aperçu apparait!, les modifications sont possibles...
C'est à n'y rien comprendre avez vous déjà rencontré un cas pareil ??
J'ai tenté plusieurs choses :
-un passage de ccleaner
-un nettoyage de disque via windows
-recréer un profil local
Rien n'y fait :(
Au secour!!!
byzance4
 Posté le 28/04/2012 à 08:08
makila
 Posté le 28/04/2012 à 15:59
Bienvenue sur Pcastuces
Si ton image et bien en Jpeg , enregistre sous ...image.jpeg et non une autre extension
Constance
 Posté le 28/04/2012 à 16:28
Salut .o/
Edit : après relecture, vu que tu enregistres l'image en local pour l'ouvrir avec d'autres logiciels, ça ne peut pas être ce vers quoi je m'orientais initialement... c'est effectivement assez étrange.
J'aurais donc quelques questions :
1 - avez-vous exactement les mêmes versions d'Office (y compris service pack, éléments choisis lors de l'install, et listing des correctifs supplémentaires installés) ?
2 - Et si tu transfères sur ton poste l'image enregistrée depuis le sien, au lieu de la transférer avec le mail, qu'est-ce que ça donne ?
3 - Peux-tu enregistrer une de ces images depuis les deux postes, mettre les deux fichiers dans une archive, et nous uploader ça quelque part, pour analyse ?
Modifié par Constance le 28/04/2012 16:33
chtelf
 Posté le 28/04/2012 à 16:48
Bonjour à vous et merci de vos réponses,
@malika : je l'enregistre en .jpg(jpeg c'est pareil) aucun problème, je fais exatement la même manip sur les deux postes :(
@byzance4 et Constance : l'image est en pièce jointe et non dans le corps (mais en cliquant sur l'image outlook affiche une prévisue). Oui nous passons par un proxy mais il est configuré de la même façon pour les deux postes (proxy d'entreprise configuré sur IE).
---C'est vraiment incompréhensible car juste en faisant transiter l'image d'abord par mon poste j'arrive à l'ouvrir sur le poste de mon utilisatrice :(
Présicion c'est le cas sur des images qui pésent 4Mo comme 1Mo :(
byzance4
 Posté le 28/04/2012 à 18:37
Un problème d'association de fichiers à son niveau, peut-être :
http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
ou un niveau d'autorisation dans le navigateur ?
chtelf
 Posté le 02/05/2012 à 11:33
@byzance4 : j'ai essayé avec le .reg mais idem :(
J'ai vérifié point par point chaque option du navigateur mais rien :(
je pense que je vais réinstaller complétement le suite office (voir le pc :s) je vois plus grand chose d'autre.
Merci pour vos réponse :)
byzance4
 Posté le 02/05/2012 à 11:43
Tiens-nous au courant {#}
chtelf
 Posté le 07/05/2012 à 11:06
Bonjour bonjour,
j'ai réinstallé windows et office2007 => c'est reparti!! joie ^^
fin bon c'est vraiment un drôle d'histoire..
Bonne journée tt le monde
byzance4
 Posté le 07/05/2012 à 18:39
Tu as choisi les grands moyens ! Mais si ça marche...{#}
74,50 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 74,50 €
Valable jusqu'au 21 Avril
 Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 74,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
89,99 €Disque dur Western Digital Blue 4 To à 89,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Cdiscount propose actuellement le disque dur Western Digital Blue 4 To à 89,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 100 €.
39,50 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 39,50 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 39,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Problème d'ouverture de logiciels
problème à l'ouverture d'XP
Problème d'ouverture system32hal.dll
Problème ouverture automatique de Fire Fox
problème d'ouverture de site
Problème ouverture de Windows live messenger
problème à l'ouverture d'internet explorer 8
probleme ouverture de fenetre Windows
Problème ouverture fichiers en Word ou Excel 2010
probleme d'ouverture de session avec XP
