 Problème d'ouverture <racine Windows>system32hal.dll
DLUC
  Posté le 12/08/2013 @ 16:07
Un copain a un Portable HP avec XP media center 2005 et a ce message en essayant d'ouvrir son portable j'ai bien regardé ce a quoi ça correspond sur le net mais je ne suis pas bien les reponses.
En mettant un CD XP pro que j'ai peut on refaire une installation complète ou une recuperation ou reparation?.
En mettant un autre DD mettre le CD de XP pro ça pourrait t'il marcher,et après je récupère les documents et autres sur le DD d'origine avec un boitier externe.
Ne manquera t'il pas des log specifiques a HP.
Merci pour vos reponses.
spokastuces
 Posté le 12/08/2013 à 17:14
salut,
aucun log specifiques n est necessaire à un PC .
tu peux tenter une reparation avec ton cd xp pro (media center est basé dessus) ...
tu bootes dessus :
appuies sur une touche,
entrée (pas R)
F8 (normal)
et enfin c est la que tu fait "R"
seul les fichiers systeme seront reparés, tu garderas tes dossiers et fichiers
spokastuces
 Posté le 12/08/2013 à 17:50
si ça ne marche pas avec ton cd d'XP pro, je pourrais te trouver un iso xp media center pour mener à bien la reparation
fgondard
 Posté le 12/08/2013 à 19:00
Peut-être la solution ici.
Dans ton cas ça donnerait :
expand <lecteur_cd>:\i386\ntoskrnl.ex_ C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Ou si c'est vraiment hal.dll qui est malade :
expand <lecteur_cd>:\i386\hal.dl_ C:\Windows\system32\hal.dll
FG
DLUC
 Posté le 13/08/2013 à 10:10
Bon des que je pourrais aller chez moi je ramenerais le Cd et je ferais la manip après on vera.
Là je suis sur le PC de mon club.
Merci pour les infos;
Modifié par DLUC le 13/08/2013 10:12
DLUC
 Posté le 22/08/2013 à 22:10
Bon le propriétaire du portable m'a donné les disques de recuperation (13) et il m'a dit comment c'est arrivé, le portable fonctionnait avec le chargeur sans la batterie dessus et il a eu une coupure de courant.
Quand j'ai mis le premier j'ai suivi des indications et après il m'a dit que la recuperation c'est bien faite.Je me retrouve quand même avec le même problème?????????.
j'ai mis mon XP PRO par contre il me dit qu'il ne trouve pas de DD en voyant ça j'y ai mis un DD 2.5 vide que j'avais mais c'est pareil il ne voit pas le DD.
c'est bizarre ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DLUC
 Posté le 27/08/2013 à 11:02
On me demande un disque de restauration système est ce que un disque fait sur mon PC XP home construit par un assembleur pourrait faire l'affaire car avec les 13 disques qu'il m'a donné y'en a pas.
Merci d'avance
Modifié par DLUC le 04/09/2013 09:45
54,99 €Casque Audio Logitech G432 à 54,99 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
69,99 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 69,99 €
Fnac fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Probléme à l’ouverture avec fichier racine xp
Problème d'ouverture de logiciels
problème à l'ouverture d'XP
Problème ouverture automatique de Fire Fox
problème d'ouverture de site
Problème ouverture de Windows live messenger
problème à l'ouverture d'internet explorer 8
probleme ouverture de fenetre Windows
Problème ouverture fichiers en Word ou Excel 2010
Plus de sujets relatifs à Problème d''ouverture system32hal.dll
