 probleme partage connexio + fichier entre 2 pc!!!!Sujet résolu
wonderfletch
  Posté le 04/01/2006 @ 23:04
Salut je sais qu'il y a deja de nombreux posts sur le sujet mais j'ai essayer de suivre les conseils mais comme aucun ne correspond vraiment a mon sytle de reseau je me permet de poster j'ai l'aol box un pc sous win xp pro sp2 en ethernet et l'autre en wifi sous win 98 se, le partage des connexions internets fonctionne bien, le wifi est bien installé sous win 98se (avec une qualite de connexion qui varie entre moyenne et bonne) mais voila pour le partage des fichiers je n'y arrive pas , et je fais que des betises, j'ai essayé avec l'assistant xp de mise en reseau mais c'est pourtant bien expliqué mais je n'ai rien compris, j'ai vu aussi que le pare feu de la box pouvait gener mais impossible de le trouver, sous win 98 j'ai utiliser l'utilitaire inventel j'ai vu que certain preconisais de d'utiliser celui de windows mais je ne sais pas comment l'enlever inventel c'est pareil pour les adresse ip je ne comprend pas trop si il faut mettre des adresses fixes pour le pc en wifi ou pour les 2 pc et l'aol box ou seulemetn l'aol box et le pc en wifi, enfin vous voyez jz suis larguer et comme chaque manip sur mon pc en wifi (un celeron 466 sous win 98 se...) me demande beaucoup de temps (surtout les redemarrages) c'est galere merci beaucoup de votre aide
wonderfletch
 Posté le 06/01/2006 à 10:52
bon j'ai reussi quelques trucs quand meme, enfin mon reseau n'est pas encore au top mais j'espere que ca va venir premierement j'ai desactivÚ le pare feu de la box en le personalisant mais je ne sais pas si ca a servi a quelque chose donc je vais reessayÚ avec... deuxiement j'ai fixÚ l'ip 192-168-1-3 et masque de sous-rÚseau : 255.255.255.0 de mon pc wifi et la j'ai enfin pu acceder a mon pc en ethernet je croyais avoir reussi mais le probleme c'est que la connexion internet ne fonctionnait plus sur le wifi, en fait l'utilitaire inventel est toujours en attente de l'ip... alors que sur celui en ethenret pas de probleme internet et la possibilitÚ de voir le pc wifi tout fonctionne. donc je remet le pc wifi en ip automatique et la internet fonctionne sur le wifi et comme je m'y attendais pas possible de voir le pc ethernet puis je vais sur le pc ethernet et la surprise je peux aller sur le pc wifi, j'ai du mal a comprendre mais bon je me dis que c'est deja pas mal et que ca me suffirapuisque je peux envoyer ou prendre des fichiers au pc wifi (c'est surtout ca que je voulais) Mais voila que peu de temps apres (30mn 1h je n'ai pas trop fait gaffe) impossible de voir le pc wifi depuis le pc ethernet alors que c'etait possible quelques temps avant, donc la je ne comprend plus du tout!!! Si vous avez des idees piour regler mon probleme je suis preneur car la je suis vraiment larguÚ et j'aimerais vriament profiter d'un partage de connexion et d'un partage de ficheirs!! y a t il un truc que j'ai mal ou pas fait? merci d'avance a tous pour votre aide
wonderfletch
 Posté le 09/01/2006 à 11:55
personne n'a d'avis? et j'ai une autre petite question faut il active le dns dynamique car moi c'est desactivÚ par defaut et je sais pas trop a quoi ca sert! merci d'avance de votre aide
wonderfletch
 Posté le 11/01/2006 à 18:58
merci de votre aide j'ai reussi en m'aidant des forums et internet et ma configuration reseau est peu orthodoxe car personne ne m'avait donne cette manip a effectuer: en fait j'ai laissÚ le pc xp ethernet en automatique et le pc win98 wifi ip fixe 192.168.1.3 masque de sous-reseau 255.255.255.0 et passerelle et dsn 192.168.1.1 j'ai le firewall de la aolbox activÚ en moyen et j'avais desacitvÚ bitdefender sur les 2 au debut et je les ai reactiver et ca marche, voila je sais pas pourquoi ni comment mais ca marche, si ca peut servir a d'autres... En tout cas je suis bien content car sur certains forum on m'avait dit que ce serait dur d'avoir partage de connexion et partage de fichiers en meme temps
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
Carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go + jeu PC The Last of Us Part 1 à 251,95 €
251,95 € 279,95 € -10% @Materiel.net
Materiel.net fait une promotion sur la carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go qui passe à 251,95 € avec le code SPEEDRUN au lieu de 279,95€ ailleurs. Le jeu PC The Last of US Part 1 est également offert (dématérialisé)
Un nouveau design solide au profit de la nouvelle architecture RDNA 2 : la carte graphique PowerColor Radeon 6600 Fighter met toutes les chances de son côté et vous propose des performances pour assouvir vos envies de jeu jusqu'en 1080p dans le plus grand confort. S'appuyant sur 8 Go de mémoire GDDR6, l'Infinity Cache, ainsi que sur le savoir-faire AMD en terme d'efficacité énergétique, cette carte graphique est prête à intégrer votre configuration PC gaming.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 €
329 € 450 € -27% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,89 €
99,89 € 145 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,89 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 74,29 € livré
74,29 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 69,58 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 74,29 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 164,71 € livré
164,71 € 220 € -25% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,40 € pour la livraison en France soit un total de 164,71 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €.
 Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
Probleme de partage entre PC et Android(s)
Partage de fichier en DLNA entre réseau et sous-réseau.
Partage de fichier entre Windows 7 et VISTA
problème de partage de fichier suite a des màj
probleme de partage fichier
Partage de fichier entre 2 magasins
Partage fichier entre PC sous Vista vers PC sous X
probleme de reseaux partage de fichier
@!)(!!!!!'PROBLEME DE PARTAGE DE FICHIER-ç)àç@ç)^ù
Probleme avec le partage de fichier avec Msn
Plus de sujets relatifs à probleme partage connexio + fichier entre 2 pc!!!!
