 problème partage de fichiers réseau localSujet résolu
thepicks
  Posté le 23/09/2006 @ 14:01
Bonjour!! Mon collocataire vient de s'installer avec son PC, mais on a un problème de partage de fichiers.J'explique: Je possède une connection FREE à IP fixe (dégroupage total sans abonement FT), et donc une freebox v4. Mon PC ets sous XP pro LSD 3.5, et celui de mon colloc en XP pro titanium. Pour le partage de ocnnection internet, on utilise un switch Ethernet, ca fai donc freebox-->switch-->PC1 et PC2 Du coup pour le partage de fichiers on apsse pas le switch... On a essayé depuis ce matin plusieurs possibilités, on a les bons cables, mais il n'y a que moi qui arrive à acceder à ses fichiers partagés, lui voit mon PC ds MSHOME mais ne peut y acceder (message d'erreur : Acces refusé, vous ne disposez peut etre pas des autorisations necessaires, etc...). Pour tant on a ZoneAlarm Pro tous les deux, configuré avec les 2 IP respectives en zone sécurisées ... Ou est-ce que ça bloque?? Je passe ma matiner à parcourir les forums et à bidouiller zonealarm, mais tjrs pareil... HELP!!
jockey1
 Posté le 23/09/2006 à 17:03
bonjour , as tu essaye avec les deux Fw desactive..voir ci ses bien eux qui empeche l'echange...
Chm56
 Posté le 23/09/2006 à 17:12
Bienvenue sur PC-Astuces Sur ton-pc : - le nom de ton pc = ton-pc - clic droit sur le fichier ou dossier Ó partager - donne un nom de partage : partage - permet lui ou non de modifier tes fichiers - valide Sur le pc du colloc : - clic droit sur l'icone favoris rÚseau sur le bureau - connecter un lecteur rÚseau - dans la fenÛtre qui s'ouvre : - renseigne le champ DOSSIER : \\ton-pc\partage - terminer Ca devrait fonctionner ! A+
thepicks
 Posté le 23/09/2006 à 20:12
NIKEL!!!Merci beaucoup, þa a marchÚ direct!! Merci!!!
SSD WD Blue SN5000 4 To (PCIe 4, NMVe M.2, 5500 Mo/s)
228,48 € 318,99 € -28%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
39,12 € 55 € -29%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 200 Mo/s)
12,60 € 16 € -21%
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
53,57 € 79,99 € -33%
Problème partage fichiers sur réseau local XP
problème partage fichiers réseau avec windows 7
Partage de fichiers sur "Réseau local en WI-FI"
reseau local - partage des fichiers
partage de fichiers en reseau local
reseau local +partage fichiers+ norton IS 2004
problème de partage réseau
Impossible de désactiver découverte réseau ni partage fichiers imprimantes
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Partage de dossier en réseau local
Plus de sujets relatifs à problème partage de fichiers réseau local
