 probleme partage dossier pour reseau wifi
EDSETTON
  Posté le 28/07/2007 @ 20:58
Bonjours,
je n'arrive pas à voire les odssiers partagés sur mon reseau.
j'ai 2 pc de bureau sous XP et 2 portables (1xp et 1vista)
j'ai un routeur wifi D-link DI614+
mon PC de bureau et connecté en Ethernet au routeur et les 3 autres en WiFi
aucun probleme pour le net, les 4 PC y on accés.
jusqu'à maintenant j n'avais pas l'utilitée ou le besoin de partager des fichiers entre les PC et je ne me suis pas interresé à la procedure.
la je veut recuperer des dossiers de mon PC principal vers mon portable Vista et je n'y arrive pas.
j'ai bien mis le dossier en partage.
le nom du groupe de travail est bien le même sur les 2 PC
mais je ne vois pas mon pc de bureau dans mon portable (j'ai essayé en coupant les pare feux des 2 coté.
ai-je oublié quelque chose ?
Merci pour votre aide.
titom79
 Posté le 28/07/2007 à 22:56
Je sais que avec vista c'est un peu chiant mais c'est possible.
Tu as essailler de faire rechercher et taper le nom de l'ordinateur auqel tu veux accéder ?
@+++Tard
EDSETTON
 Posté le 29/07/2007 à 01:08
merci pour ta proposition mais ça n'a rien donné.
j'ai egallemnt mis un dosier en partage sur mon portable Vista, mais pareuil, je le vois pas sur mon XP.
mon reseau fontionne bien pour le partage de connexion internet mais les PC ne se voit pas entre eux.
Anonyme
 Posté le 29/07/2007 à 08:19
en cliquant sur "favoris reseau"==> "voir les ordinateurs du groupe"
tu n'as rien ??
titom79
 Posté le 29/07/2007 à 12:10
Donc les pc ne XP voient pas les vista ?
Et l'inverse ?
@+++tard
EDSETTON
 Posté le 29/07/2007 à 14:03
ctrlaltsupp a écrit :
tu n'as rien ??
merci de t'interresser à mon probleme, mais j'ai rien sur XP et sur Vista il se voit lui-m^me et mon routeur
EDSETTON
 Posté le 29/07/2007 à 14:05
Et l'inverse ?
@+++tard
là je le fait avec mon PC de bureau sous XP et mon portable sous vista (les 2 autres sont sous XP et etant à mon fils qui est en vacance donc pas fait de test avec)
et le XP ne voit pas le Vista et inversement le Vista ne voit pas le XP
titom79
 Posté le 29/07/2007 à 16:04
Tu est en DHCP ou en IP fixe ???
Si tu est en DHCP essai de mettre un IP fixe ! Sinon je ne sais pas je sais qu'à mon stage le technicien avait trimer pour fair le réseau xp vista mais je ne sais pas comment il a fait il a juste dit que c'était tro merdi*** !
@+++Tard
EDSETTON
 Posté le 29/07/2007 à 17:09
Je suis en IP fixe
titom79
 Posté le 29/07/2007 à 19:14
Ben désolé je ne epux pas t'aider plus que cela !
Je connais pas Vista.
Attend des gens plus compétent comme Polo ou Mekka !
@+++tard
EDSETTON
 Posté le 29/07/2007 à 22:41
pas de quoi être desolé,
merci de t'être penché sur mon probleme
denixpix
 Posté le 29/07/2007 à 22:57
Hello , est tu bien passe par l assistant config reso dans le panno de configuration .
IL faut faire la meme manipe sur chaque PC et ne pas oublier de redemarre chaque
PC apres bien entendu avoir mis le meme nom de groupe de travail ex :mshome .
Pour tes PC en XP ,ca devrait marche : verifier dans favoris reso et "voir ordi du groupe
de travail " . .
Pour vista ,je ne connais pas
bon courage
titom79
 Posté le 30/07/2007 à 01:12
Tu n'as pas besoins d'utiliser l'assistant.
Bien au contraire je ne l'ai jamais utilisé et j'ai fait des lan en wifi et partager des données avec des amis.
Mais on était sous XP en IP fixe même groupe de travail et c'était un réseau Ad-hoc.
De plus chez moi tout est partagé et ça marche mais pas de vista.
Et on a jamais utilisé l'assistant qui pour moi n'est pas vraiment bien pour ne pas dire autre chose (avis personnel)
Revérifie le groupe de travail.
On ne sais jamais un erreur de frappe comme ex :Wrokgroup au lieu de Workgroup.
Mais c'est tout ce que je peux te dire
@+++Tard
EDSETTON
 Posté le 30/07/2007 à 01:15
je ne me rappelle pas si j'ai utilisé l'assistant, ça fait 3 ans que je l'ai fait. et ma connexion wifi fonstionne bien pour la conection au net
EDSETTON
 Posté le 30/07/2007 à 01:18
je viens de verifier et pas de faute de frappe j'ai bien workgroup sur les 2 PC
Anonyme
 Posté le 30/07/2007 à 08:26
re EDSETTON
peut etre la reponse ici ==>
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=28&s=2496
EDSETTON
 Posté le 30/07/2007 à 09:29
Merci ctrlaltsupp mais non,
il y a bien le même nom de groupe de traail sur mes 2 PC, j'ai fait un essai en les changeant (sans conviction, mais ça coute rien) et toujours au même point.
mes 2 pc se font la gueule et peuvent pas se voir
jumpinjack
 Posté le 06/08/2007 à 11:04
bonjour,
vas voir là
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=27412&page=1&#2401576
si sur le portable vista tu as norton sésurity suite ou tout autre firewall ce dernier bloque le réseau et il faut le désactiver au moins provisoirement
Dan
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Clé USB 3.2 Lexar 64 Go
12,58 € 13,99 € -10%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Problème pour créer un réseau WIFI
Reseau wifi ad hoc pour partage internet
Partage dossier et imprimante en réseau wifi
wifi.Probleme pour configurer un reseau
Problème wifi ou carte réseau
problème de partage réseau
problème réseau local NAS freebox en wifi !
problème pour mise en reseau
Problème carte wifi et réseau
Partage de dossier en réseau local
Plus de sujets relatifs à probleme partage dossier pour reseau wifi
