 Problème partition / restauration d'usine
Kaiten
  Posté le 03/10/2011 @ 13:52
Il y a un an j'ai voulu installer Ubuntu sur mon PC j'ai donc joué avec les partitions et je pense que cela me pose problème aujourd'hui alors que j'aimerai faire une restauration d'usine !
Je lance donc Acer eRecovery Management et ils me disent "La configuration du disque dur n'est pas définie sur la valeur par défaut de l'usine. Restauration abandonnée."
Je vous montre comment sont mes partitions
http://www.imagup.com/data/1132308243.html
Donc j'imagine que c'est à cause du fait que j'ai réuni la partion C et la partition Data mais là j'aimerai vraiment revenir sur mon erreur mais j'ignore comment faire !
Merci à l'avance de vos réponses !
Le Fêlé
 Posté le 03/10/2011 à 14:21
Ton DD est passé en Dynamique, repasse-le en Disque de Base avec Easeus Partition Master : http://www.partition-tool.com/easeus-partition-manager/convert-dynamic-disk-to-basic-disk.htm.
Modifié par Le Fêlé le 03/10/2011 14:34
Kaiten
 Posté le 03/10/2011 à 16:38
Je l'ai bien passé en disque de base mais le message d'erreur est toujours le même.
Le Fêlé
 Posté le 03/10/2011 à 17:46
Ne connaissant pas ton OS d'origine, vois, tout de même, ce lien , p'têt que ...
Kaiten
 Posté le 03/10/2011 à 18:08
Ah oui autant pour moi je suis sous Win 7
Kaiten
 Posté le 03/10/2011 à 18:16
Voila ce que ça donne après avoir converti le disque en basique.
http://www.imagup.com/data/1132324229.html
Modifié par Kaiten le 03/10/2011 18:17
Le Fêlé
 Posté le 03/10/2011 à 19:34
Ça m'a l'air correct maint'nant !
As-tu crée les DVD de réinstallation "usine" ,
Et pourquoi veux-tu réinstaller "usine" ?
Kaiten
 Posté le 03/10/2011 à 20:01
J'ai un CD de restauration que j'ai fait quand j'ai acheté le PC mais ça ne fonctionne pas, ça ne trouve pas de sauvegarde du systeme dedans !
Je voudrais faire une restauration d'usine parceque j'ai un ou deux logiciel que je ne peux pas desinstaller (Kies de samsung en particulier) et puis je ne peux plus faire de mises à jour à chaques fois elles plantent. Et au final même peut être histoire de reprendre mon PC tout propre à Zero !
Modifié par Kaiten le 03/10/2011 20:02
Le Fêlé
 Posté le 03/10/2011 à 20:09
Sans DVD et sans Recovery "valide", je crains qu'il ne te faille contacter le SAV d'ACER pour qu'il te fournisse un jeu de DVD : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
Ou alors réinstaller W7 à l'aide d'un DVD de W7 ... Mais alors, tu n'aurais plus aucun des programmes Acer !
de25
 Posté le 05/10/2011 à 16:43
Lorsque tu fais un cd, ce n'est pas un cd de restauration mais de réparation, il n'est donc pas étonnant que la réinstallation ne fonctionne pas; la réinstallation système demande plusieurs dvd (3 ou 4 selon les marques)
Sac à dos de voyage Taygeer compatible cabine avion 45x36x20 cm
26,49 € 36,99 € -28%
Portable 16 pouces Acemagic TX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, châssis métal, Windows 11)
429,99 € 529,99 € -19%
FatBike électrique pliable Touroll S1 (20 pouces, 100 km)
699 € 999 € -30%
Chargeur Samsung USB Type C 25W
9,99 € 15 € -33%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
44,99 € 79,99 € -44%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 121A Airflow (verre trempé, 4 ventilateurs RGB)
60,53 € 80 € -24%
FAT16 et FAT32..problème pour restauration de partition
Probleme apres restauration usine
Restauration à partir d'un point antérieur au(x) problème(s)vidéo
Restauration "usine" PC médion
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème de partition DD 1To - Contrôle de Redondance Cyclique
probleme partition DD 3To et reinstallation
Problème formatage toshiba avec cd restauration
restauration usine Packardbell portable
Plus de sujets relatifs à Problème partition / restauration d''usine
