 Problème partition disque dur
Probe 29
  Posté le 28/02/2018 @ 15:21
Bonjour à tous,
Suite à une faute d'inattention en voulant déplacer les bibliothèques sur une partition d'un autre disque, windows me signale qu'il manque de place.
Après avoir fait de la place, j'ai un problème d'accès au disque 1. Je dois faire un clic sur Ordinateur puis Gérer et ensuite Gestion des disques.
Ensuite j'ai accès aux partitions du disque 1, et la petite partition (2N) n'existe plus. Le problème se reproduit tous les jours.
Merci à tous pour votre aide.
Probe
Daneel Olivaw
 Posté le 28/02/2018 à 18:04
C'est quoi cette partition minuscule ? Quelle est son utilité ? Elle doit faire tout au plus quelques dizaines de MO. On ne peur mettre grand-chose dessus.
Probe 29
 Posté le 28/02/2018 à 18:25
C'est une partition qui c'est crée en voulant déplacer les bibliothèques.
Normalement elle n'est pas visible.
Et je ne trouve pas pourquoi cette partition (entourée de rouge) me bloque le disque 1
Probe
Daneel Olivaw
 Posté le 28/02/2018 à 19:11
Je ne sais pas ce que tu as fait et comment tu as déplacé les librairies, mais il y a une erreur disque.
C'est la partition E: qui n'est pas accessible. Est-ce que F: et H: sont accessibles ?
Probe 29
 Posté le 28/02/2018 à 19:41
Pour déplacer les librairies , par exemple pour documents je le déplace en ouvrant l'onglet
Emplacement et ensuite je clique sur le bouton Déplacer.
Toutes les partitions du disque 1 sont concernées
Probe
Daneel Olivaw
 Posté le 01/03/2018 à 16:20
Je te suggère de remettre les emplacement par défaut dans un premier temps et de tester le disque 1.
Probe 29
 Posté le 01/03/2018 à 17:32
Tu as raison, je vais faire un essai en remettant la configuration par défaut des bibliothèques.
Je pense le faire demain matin.
Merci et à +
Probe 29
 Posté le 02/03/2018 à 11:31
Toutes les bibliothèques on retrouvées leur emplacement.
Elles se trouvais sur le disque F et maintenant disque C.
J'ai aussi retrouvé le tuto que j'ai utilisé pour le déplacement des bibliothèques.
https://www.windows8facile.fr/deplacer-bibliotheques-sur-autre-disque-partition/
Pour le moment pas de problème, il faut attendre un peu.
Probe
Probe 29
 Posté le 06/03/2018 à 13:52
Le problème est toujours le même.
Probe
699,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook Flip (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable convertible en tablette 14 pouces Asus Vivobook Flip TM420IA-EC027T qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799€. Ce portable que vous pouvez plier comme une tablette est très bien équipé. Il possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) IP mat antireflet et tactile, un processeur AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM (extensible à 16 Go), un processeur graphique AMD Radeon Vega 6 et un SSD NVMe de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth, un pavé numérique et une webcam sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
85,50 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 85,50 € avec le code AFFAIRE10
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,50 € grâce au code promo AFFAIRE10. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
5,87 €Câble Ethernet RJ45 LinkinPerk Cat 8 40 Gbps 5 m à 5,87 €
Amazon fait une promotion sur le câble Ethernet RJ45 LinkinPerk Cat 8 40 Gbps 2000 Mhz d'une longueur de 5 m à 5,87 €. On le trouve habituellement à 19,99 €.
Win 10 : Problème avec lecteur disque ISO virtuel
Problème disque dur ou windows ?
partition de disque
Choisir emplacement (partition/disque) des dossiers
problème gestion de disque
Annuler une partition de disque nouvellement crée.W10
Problème pour formater disque dur en ntfs
W10 activer partition - espace disque
Probleme disque dur
Plus de sujets relatifs à Problème partition disque dur
