 problème partition pour vista
pires54
  Posté le 03/04/2007 @ 09:52
J'ai une gros problème. je possède un pc portable Hp pavilion dv9005ea mais en fait je ne peux pas creer de partition même avec partition magique. Partition magique me dit que HP a interdit cette action. Comment faire?
J'ai trouver sur le site de HP un utilitaire de mise a niveaux XP vers vista, il doit sans doute marcher mais le problème c'est que je ne pense pas que je puisse garder XP. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?docname=c00849713&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&jumpid=reg_R1002_FRFR
merci de votre aide
June
 Posté le 03/04/2007 à 13:31
partition magique n est pas encore compatible vista.par contre tu peux essayer acronis true partition suite 10 de micro application qui lui marche parfaitement avec vista.
pires54
 Posté le 03/04/2007 à 18:35
J'ai oublier de dire que pour l'instant je suis sur XP. Mais je veux créer une partition pour vista.
AdrienM
 Posté le 04/04/2007 à 02:08
bonsoir a tous.
Déjà ton DD fait combien de GIGAS? Car Vista prend déjà 6Go environ a l'installe et xp 4Go environ.Mais tu as déjà deux partitions de ton DD ou une seule?Si c'est le cas que tu en n'ai deux alors fait tes saves de ta deuxième partitions sur un DD externe ou sur CD ou encore DVD et ensuite installe Vista sur ta seconde partition.
yves.vaissiere
 Posté le 04/04/2007 à 09:19
les partitionneurs n'ont pas vraiment de problème de compatibilité avec les OS, puisqu'ils nécessitent d'avoir le leur sur unité de secours.
Ainsi, on peut fort bien utiliser Partition Magic en démarrant sur son CD.
GParted est gratuit.
Néanmoins Vista n'aime pas qu'on touche à sa partition ; c'est donc lui qui a un problème, mais ça revient au même si c'est à la parition de Vista qu'on touche, surtout "à gauche".
Modifié par yves.vaissiere le 29/04/2007 20:14
pires54
 Posté le 06/04/2007 à 11:51
J'ai une seule partition de 100 Go. Le problème c'est que partition magic lance la procédure mais dit qu'il y a des erreurs donc il reboot.
Est-ce que l'installation de vista permet de faire des partition? si oui, sans supprimer les données actuelles ?
Merci de votre aide
yves.vaissiere
 Posté le 06/04/2007 à 21:57
Oui, via la gestion des disques. Clic droit sur un volume, étendre, créer, réduire ... certaines limitations, mais W a l'air sûr de lui : aucun avertissement, ni incitation à sauvegarde ...
Autant pour moi, j'ai bien lu "installation de Vista" puis répondu pour Vista installé ...
Modifié par yves.vaissiere le 06/04/2007 22:39
kébékoi
 Posté le 06/04/2007 à 22:23
Salut Yves
Oui Vista peut créer une partition sans problème mais pour pires54 ça ne règle pas son problème puisqu'il veut partitionner avant d'installer Vista sinon il perdra son XP.
À pires54, c'est bizarre que Partition Magique refuse de le faire.
As-tu essayé de le faire avec un autre logiciel comme mentionné plus haut par Yves qui suggère GParted qui est gratuit.
Je ne le connais pas mais tu peux sûrement l'essayer.
pires54
 Posté le 07/04/2007 à 12:03
Je vais essayer je vous tien au courant
gilb
 Posté le 08/04/2007 à 07:55
faire comme Yves le recommande, j'ai un PC supplémentaire sous Vista ,hier j'ai partionner le disque dur sans problème, via la gestion des disques,
parcontre auprélable, il faut réduire la taille de la partition (C) ou est installé Vista,pour laisser un espce pour la nouvelle partition, dans l'espace libre en RAW, créer une nouvelle partition en NTFS avec l'utilitaire intégré de Vista.
Vraiment pratique, car j'ai Partition Magic7 , mais ce dernier n'est pas accepté..
PS: cela fait 3 jours que j'ai ce Pc avec Vista, et tout compte fait une fois quelques réglages appliqués ce Vista est pas mal du tout, j'ai pu y rajouter une carte d'extention pour ports de serie récuperée sur autre PC tournant sour Win 98 sans problème les drivers ont été aceptés, installé une imprimante qui date ( une HP 640c) , une suite bureautique Office2000, logiciel de synchro pour un PalmVx....KAV6, Opera 9.20 etc...
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2007 à 17:59
En fait l'initiateur du topic est encore sous XP ; donc il faudrait qu'il corrige son premier post, ou qu'il fasse la demande sur le forum XP, voire qu'il demande le transfert du sujet.
A condition d'opérer sous DOS, si PM7 gère le NTFS et peut accéder au disque il n'y a pas de pb : on pourra partitonner sans perte.
Le problème sera celui de Vista, qui supporte mal qu'on touche à la paroi "gauche" me semble-t'il de sa partition.
Vérifier (j'ai noté chkdsk /f mais chépa comment lancer ça) et défragmenter avant, peut-être.
Vista n'accepte pas le pilote pour XP pour mon scanner, la marque (Mustek) n'en sort pas encore ...
ochevrier
 Posté le 09/04/2007 à 18:05
Sur un HP DV9000 aussi j'ai reussi a partitionner avec PM8 il y a juste besoin de defragmenter et de faire un scandisk avant puis on reduit c: et on cré une partition enfin on install vista dessus , prevoir au moins 40Go pour la partition vista
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2007 à 18:10
Doucement, j'ai 6 Go de libres sur ma partition Vista qui en compte ... 15 au total. Pourquoi 40 ? (et pas 340 ? )
ochevrier
 Posté le 09/04/2007 à 18:33
je ne sais pas comment tu fait pour installé vista sur 10Go perso sur mon nouveau HP TX1020EA acheté samedi j'en suis a 35Go d'occupé avec juste VISTA OFFICE et 2 ou 3 programmes
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2007 à 20:32
Pas d'hibernation, fichier d'échange sur une autre partition.
Basique. (Ça doit être ça surtout ) + Office 2000 mais sans Access ni Excel ; et l'habitude de ne pas installer sauf quand nécessaire, voire d'utiliser des logiciels portables, à partir de la partition de sauvegarde.
Avec Vista, c'est bien la première fois qu'une de mes partitions système contient plus de 5 Go ... (deux à quatre sous XP, presque rien auparavant)
Mais je pense que 20 Go peuvent suffire quelle que soit la version de Vista et 30 quel que soit l'usage, nous sommes également phénoménaux !
pires54
 Posté le 09/04/2007 à 20:57
Merci de vos réponses
J'ai essayé avec Gparted rien a faire. Je ne peux pas redimenssionner. Il me met espace min 100Go et espace max 100Go.
Par contre est-il obligatoire de faire un scan disque et de défragmenter avant d'utiliser PM8 ???
merci
ochevrier
 Posté le 09/04/2007 à 21:44
Dans mon cas PM8 refusait de partitionner sans plus d'explication jusqu'a ce que je face un scandisk et ou defrag (c'etait en decembre et je me rappel plus avec precision), Sinon je vien de tester l'outil de partition de vista sur mon nouveau PC et c'est vraiment genial, tous se fait sous vista sans redemarer, genial
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2007 à 21:45
Pas tout ... pour se protéger peut-être ? Pour récupérer de l'espace libre à gauche, j'ai dû forcer avec un partitionneur tiers : Vista n'a plus redémarré.
Modifié par yves.vaissiere le 09/04/2007 21:48
549,99 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i5 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 549,99 €
Valable jusqu'au 27 Mai
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A514-54-56SR à 549,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 699,99 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
258,37 €Smartphone 6,5 pouces Samsung Galaxy A52S (FullHD+, 8 coeurs, 6Go, 128Go, 5G) à 258,37 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le smartphone 6,5 pouces Samsung Galaxy A52S 5G qui passe à 253,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 258,37 € livré au lieu de 325 €. Il intègre un bel écran Super AMOLED 120 Hz de 6.5" à résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels qui offre une incroyable clarté lors de toutes vos utilisations.
En outre, il peut s'appuyer sur son processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, ses 6 Go de RAM et sa capacité de stockage de 128 Go. Particulièrement fin, il s'arme de toutes les dernières innovations pour vous simplifier la vie et vous permettre de laisser libre cours à toutes vos envies. De plus, grâce à son quadruple capteur photo de 64+12+5+5 MP, offrez-vous la liberté de capturer encore plus largement le monde qui vous entoure.
Le tout tourne sous Android 11 en français dès le premier démarrage. Téléphone garanti 2 ans.
56,01 €Souris sans fil Logitech G604 Lightspeed à 56,01 € livrée
Amazon Italie fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G604 Lightspeed qui passe à 51,13 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 56,01 € au lieu de 70 €. Cette souris dédiée aux joueurs est équipée d'un capteur optique HERO de 16000 dpi pour une précision et une réactivité optimale et 15 boutons programmables.  Elle possède également une roulette de défilement résistante en métal qui vous permet de basculer entre un défilement ultra-rapide et un mode cranté.
problème pour gérer les partitions sous Vista
problème partition Vista / Linux
problème pour graver l'image système de vista
problème d'installation de mise à jour pour Vista
Problème pour organiser ses données sous Vista
aide pour probleme vista
problème pour installation vista
Probleme de partition avec vista
suppress plus pour vista???probleme HI YO!
Problème formatage Vista pour XP écran bleu !
Plus de sujets relatifs à problème partition pour vista
