 Problème partitionnement carte Sd Samsung 16 Go
salimheni
  Posté le 06/03/2017 @ 17:32
Bonjour,j'ai un soucis lorsque j’essaye de créer mes partitions.La première, Primaire, au format fat32, d'environ 13Go, se passe bien.Lorsque je veux créer la deuxième(ext2, environ 2Go, principale), il me dit que "Cette opération ne peut être réalisée. Windows identifie seulement la première partition primaire. S'il n'existe pas la partition primaire, il peut identifier la première partition logique, voulez-vous continuer?"Je continue quand même, créer la 2ème partition (ext2, environ 2Go) mais quand je veux appliquer il ne veut pas valider la troisième opération qui est la création de la seconde partition.N.B: J'ai essayé avec Mini Tools partition et EaseusQue faire? je ne comprends pas le problème...Merci!
transdev
 Posté le 12/03/2017 à 16:13
bonjours
si vous ne parvener pas à faire cette partition c'est que votre carte SD est protéger et donc a partir de la vous ne pouvais pas partitionner votre carte SD
salimheni
 Posté le 13/03/2017 à 12:37
bonjour,
Merci pour votre réponse Mr @transdev,
Donc pas de solution pour résoudre ce problème
145,72 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 145,72 € livré
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MT/s CL15 à 141,07 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 145,72 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
479,00 €Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 479 €
Amazon fait une superbe promotion sur l'écran LG Ultragear 32UN88A-W qui passe à 479 € livré gratuitement au lieu de 679 € ailleurs.
Cet écran possède une dalle 32 pouces 4K Ultra HD (3840x2160) IPS à 60 Hz, un temps de réponse de 5 ms et un excellent bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison. Une excellente affaire !
297,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 297,90 € avec le code 22BOUGIES
Valable jusqu'au 26 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 297,90 € avec le code 22BOUGIES au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
probléme instalation pilote fourni avec la carte mére
Probleme directx11 malgré directx11 et carte graphique compatible gtx780
Problème carte SD
probleme carte réseau code 0x8007045A
Gros problème carte graphique
Probléme avec carte graphique et 2ème écran
Problème pilote carte son après MAJ Via Technologies 10.1200
probleme carte graphique ecran noir
Problème de connexion Wi-fi & carte réseau
Plus de sujets relatifs à Problème partitionnement carte Sd Samsung 16 Go
