 Problème "Passerelle par défaut"
Pierre84
  Posté le 10/09/2014 @ 19:09
J'ai des arrêts intempestifs de connexion internet avec mon pc bureau (alors que mon pc portable continue de fonctionner).
Lorsque je veux résoudre le problème par le centre de réseau et partage, il identifie que "la passerelle par défaut n'est pas disponible".
Parfois il corrige automatiquement et d'autres fois non (dans ce dernier cas, je suis obligé de redémarrer mon pc).
Je suis en clé usb wifi. Windows 7.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 10/09/2014 à 19:44
Via le Gestionnaire de périphériques, vas dans les propriétés de ton adaptateur Wifi. Il devrait y avoir un onglet Alimantation. Vérifie et corrige au besoin que Windows n'est pas autorisé à couper l'alimentation.
Une autre cause possible est la perte du sgnal Wifi. Tu peux faire des essais en modifiant le n° de canal utilisé par ton modem routeur. Mais si les obstacles à la propagation des ondes radio sont trop importants ça risque de ne rien changer. Qu'indique le témoin à barres en matière de réception ?
FG
Pierre84
 Posté le 10/09/2014 à 23:09
Merci fgondard de ta réponse.
J'ai corrigé l'autorisation de coupure de Windows.
Les témoins de barre sont toujours complets et la force du signal est identifié comme "excellent".
Je vais voir sur le temps si ma correction a résolu le problème.
Merci encore de ton aide.
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
Tablette 12.1 pouces Xiaomi Redmi Pad Pro (2.5K IPS 120 Hz, Snapdragon 7s gen 2, 8Go/256Go, Android 14)
189 € 270 € -30%
@AliExpress
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
13,09 € 20 € -35%
Carte TP-Link Archer AXE5400 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.3 avec dissipateur à 32,99 €
32,99 € 75 € -56%
Problème passerelle par défaut
probleme passerelle par defaut
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
problème d'accès sites non sécurisé
Problème wifi ou carte réseau
Problème connexion
problème outlook
probleme pour avoir internet
Problème de saisie dans le navigateur
Plus de sujets relatifs à Problème "Passerelle par défaut"
