 Problème PC, l'écran n'affiche rien !
Djem2
  Posté le 23/10/2008 @ 14:06
Voila j'ai un soucis avec mon PC, j'ai changé l'alimentation hier pour un model silencieux, donc je débranche tout place l'alim et rebranche le matos.
Puis j'allume le pc, l'écran affiche "Non-System Disk or Disk Error" (notez que j'ai bien cherché sur le net concernant mon problème, mais j'ai pas trouvé de solution)
Bref, je me dis que j'ai du mal brancher le disque, donc je débranche et rebranche (Disque IDE pour info)
Je rallume le pc, et la l'écran n'affiche carrement plus rien ! Il reste en veille.
Je m'y connais pas des masses en informatique, j'ai peut etre bousillé un composant avec l'éléctricité statique (bien que j'ai collé mes mains sur le boitié).
Ou peut etre que j'ai simplement mal branché quelque chose ?
boubou38
 Posté le 23/10/2008 à 14:43
bonjour et bienvenue sur pca
il faut regarder si tu as bien tout branché comme il faut,essai d'intervertir la prise molex de DD
c'est quoi la nouvelle alim?
tu entrer dans le bios ?si positif charge le bios par défaut
a+
Djem2
 Posté le 23/10/2008 à 15:04
Ben non :(
J'ai essayé toute combinaison possible (nappe IDE compris) mais ca change rien :(
Pour le bios, bah je sais pas l'atteindre étant donné que l'écran n'affiche rien :x
Pour l'alim : http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=10725
boubou38
 Posté le 23/10/2008 à 15:12
re
ben il t'affiche bien quelque chose "Non-System Disk or Disk Error"
tapoter le touche "suppr " au démarrage pour entrer dans le bios ,si tu peux effectivement
connais pas cette alim donc pas de jugement
a+
Djem2
 Posté le 23/10/2008 à 15:15
Bah justement, j'avais ce message la première fois, puis j'ai essayé avec d'autre branchement (le DD) et depuis bah...Plus rien, l'écran noir qui reste en veille.
Donc je sais pas comment j'en suis arrivé la, si j'ai grillé la carte mère ou le disque ?
boubou38
 Posté le 23/10/2008 à 16:13
re
essai avec ton ancienne alim
si pas mieux fait un clear cmos (mème manip)
a+
Djem2
 Posté le 23/10/2008 à 17:38
Eh non, meme avec le clear cmos ca change rien :(
Par contre, j'ai démarré sans barette mémoire, et la carte mère n'a meme pas gueulé, j'en conclus que le problème vient de là ?
boubou38
 Posté le 23/10/2008 à 17:48
re
tu as fait un essai avec l'ancienne alim
a+
Djem2
Ouaip, meme chose.
hoppyuniatz
 Posté le 23/10/2008 à 17:50
Quand le PC boot, entend-tu 1 ou +sieurs Bips ?
Djem2
 Posté le 23/10/2008 à 17:52
Salut,
Non, enfin juste le "bip d'allumage" du DD.
Novicius
 Posté le 24/10/2008 à 01:21
Ceci peut se produire si par inadvertance
la fiche d'allim du ventilo du CPU a été débranchée par inadvertance est n'as pas été rebranchée
le PC démare puis se met immediatement en autoprotection...
fabdouce
 Posté le 24/10/2008 à 10:26
bjr moi j'ai eu le meme probleme mais il faisai un bip lon et 2 court resultat une barette de ram griller bon courage
Probléme rien ne s'affiche a l'écran
Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'affiche
Rien d'affiché sur l'écran !
probleme hp compaq ecran affiche une mosaique
Mon PC tourne mais rien ne s'affiche a l'ecran
UC demarre mais rien ne s'affiche a l'ecran
ecran n'affiche rien
PC Nixdorf Affiche rien a l'écran
MON PC REBOOT ET N'AFFICHE RIEN A L'ECRAN...
Mon ordi n'affiche plus rien sur l'ecran
Plus de sujets relatifs à Problème PC, l''écran n''affiche rien !
