 [PROBLEME] PC écran noir 99
ZgamoZ
  Posté le 14/03/2016 @ 15:06
Bonjour, j'ai essayé d'allumer mon pc hier ( il est vraiment récent ) et la j'ai un écran noir avec 99 en bas a droite. J'ai essayé de suivre des tutos pour remédier a ce problème mais rien a faire ...
Ma config :
- MSI 970 gaming
- AMD FX-6300 Black Edition - 3.5GHz
- DDR3 PC3-14900 - 2 x 4 Go (8 Go) 1866 MHZ
- Nvidia geforce 970 STRIX
- Windows 10
- Corsair430M
- Seagate Barracuda, 2 To
Voila alors si vous pouviez svp !
 Posté le 14/03/2016 à 15:59
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
clement
 Posté le 14/03/2016 à 16:02
Il y un problème d'assemblage. Il va falloir procéder méthodiquement et tester les différents composants de l'ordinateur.
Pas d'overclocking, de changement de fréquence ? Peut être essayer de remettre à zero les réglages du bios (clear cmos).
Tester ensuite avec une barrette mémoire, l'autre, une carte graphique, l'autre, ...
Clément
boubou38
 Posté le 14/03/2016 à 16:03
bonjour et bienvenue sur pca
regarde là le problème semble avoir été résolu
https://forum.pcastuces.com/pc_bloque_au_demarrage_ecran_noir_et_chiffre__99-f3s23089.htm
a+
Modifié par boubou38 le 14/03/2016 16:04
ZgamoZ
 Posté le 14/03/2016 à 16:13
Ok, j'ai déja regardé ce poste et après avoir essayé, pas de changement.
Clément, non n'ai pas overclocker ni fait quoi que ce soit, comment tester mes composants, et comment reset les réglages du bios ?
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
6,85 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 32 Go à 6,50 €
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 DT50 32 Go à 6,50 €. La livraison est gratuite.
137,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 137,95 € (via coupon)
Valable jusqu'au 18 Février
Amazon fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 137,95 € livré gratuivement via un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
Ecran noir et plus rien, où est le problème
Problème Résolution PC TERRA: écran noir
Probleme écran noir GTX 970
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Problème écran noir
Problème écran noir au démarrage
problème montage pc écran noir
Problème d'écran noir au démarrage
Problème d'écran noir sur pc
probleme ecran noir / photo
Plus de sujets relatifs à [PROBLEME] PC écran noir 99
