Nouvel astucien |
Cela fait plusieurs jour que je cherche la solution a un problème que je rencontre sur mon pc mais je ne trouve rien, le problème est trop bizarre... je vous explique :
Lorsque j'allume mon PC, le voyant VGA de la carte mère reste allumé et j'ai un écran noir avec un point blanc qui s'affiche. Rien d'autre. J'ai donc changé ma CG avec une autre et la, tout fonctionne parfaitement. Je me suis donc dit que le pb venait de ma CG, or, si je met ma CG dans un autre PC, celle-ci fonctionne. Ce qui est encore plus étonnant c'est que de temps a autre, elle fonctionne aussi sur mon PC, (ca doit être de l'ordre d'une fois sur quarante mais ça fonctionne des fois). Ce pb est donc incompréhensible car au final ma CG n'as pas l'air foutu car elle fonctionne parfaitement dans les autres pc sauf le miens (1/40 de temps a autre) et je ne vois pas de quel autre composant cela pourrait venir car tout fonctionne parfaitement avec une CG différente dans mon PC. Mes théories sont que ma carte mère ne reconnait pas ma CG ou du moins la reconnais de temps a autre mais elle reconnais toute les autres, de plus, je ne pense pas que ce soit un pb matériel car avec les autres CG ça fonctionne parfaitement. Mais alors d'où viens ce pb... ça je ne sais pas...
C'est pour cela que je demande votre aide, je pense que certains d'entre vous sont bien plus calés que moi en informatique.
PS : voici ma config acheté en 2021 et rien n'a été changé dessus :
- Processeur : Intel Core i5 10400F (2.9Ghz/4.3Ghz) - Mémoire : CORSAIR VENGEANCE LPX 2X8Go 3000MHZ - Carte Mère : MSI MAG B460 TORPEDO - Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 12Go - OS : Windows 11 - Disque système : SSD WD NVME 500Go SN550 M.2 - Alimentation : ALIMENTATION 550W 80 - Refroidissement : GAMMAX GTE V2 RGB OFFERT
Tout mes espoirs reposent sur vous ! [Configuration automatique à compléter]
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Petit astucien | Hello! pour moi, je regarderais du côté de l'alimentation... Tu dis avoir testé une autre CG sur ton PC : laquelle? Tu dis également avoir testé ta CG sur un autre PC : as-tu la config du PC en question ? Cela pourrait aider pour comprendre... | |||||||
