 problème pc portable toshiba
nathinet
  Posté le 20/01/2010 @ 09:53
J'ai un pc portable TOSHIBA A100-763.
Il y a un peu plus d'un mois le pc ne se chargeait plus ,j'ai donc acheté une nouvelle prise secteur KENSINGTON car le vendeur m'a assuré que cela fonctionnait très bien avec TOSHIBA.
Et il est vrai que l'ordi se rechargeait sans aucuns soucis.
Aujourd'hui me voici avec un nouveau problème.
Je branche l'ordi sur secteur pour recharger la batterie ,j'appuie sur bouton power et le logo batterie clignote orange 3 à 4 secondes mais çà ne se recharge pas.
J'ai essayé de l'allumer snas batterie et rien.
Je décide d'appeler le sav TOSHIBA mais le monsieur me dit que cela n'a rien à voir avec la batterie mais que cela vient plutôt du chargeur secteur et que j'aurais dû acheter un TOSHIBA.
Alors comme il insistait pour 'en faire acheter un ,je me demande si la panne vient de çà.D'autant que mon pc a déjà 2 ans 1/2 et que je demande au gars la durée de vie d'une batterie ,il me réponde de 2 à 3 ans.
Qu'en pensez vous et surtout comment puis je savoir d'ou vient la panne avant d'acheter quoi que ce soit surtout que chez TOSHIBA c'est un coup de 100€ à chaque fois.
merci
tilagoon
 Posté le 20/01/2010 à 10:15
Bonjour ,
Si le PC ne démarre pas sans la batterie .... ton adaptateur secteur ne doit pas fournir la tension qu'il faut
Un portable doit fonctionner sans la batterie , uniquement sur l'adaptateur secteur et ça expliquerait que la batterie ne se recharge pas !!!
nathinet
 Posté le 20/01/2010 à 10:40
D'accord .
Mais pensez vous que le fait d'avoir un chargeur de marque autre que Toshiba puisse avoir une importance quelconque?
Car il est garantie donc je vais le ramener et soit je reprends le même soit j'essayes de faire un echange contre un de la marque de mon pc.
merci
tilagoon
 Posté le 20/01/2010 à 10:51
Si le chargeur a la mime puissance et fournit la même tension que l'original ça doit marcher pareil ... il est peut être tout simplement tombé en panne !!!
Si sous garantie fais le changer .
499 € 699 € -29%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Rasoir à barbe et corps sans fil Philips QP2824/31 OneBlade
34,99 € 54,99 € -36%
Kit complet balai et seau essoreur à double réservoir Vileda H2pro
44,99 € 54,99 € -18%
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Sac de voyage Eastpak READER S 40L
25,19 € 70 € -64%
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Problème clavier portable Toshiba
Probleme alimentation toshiba portable
Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
Problème de connexion Wi-fi sur portable Toshiba
probleme lecteur dvd sur portable toshiba
Probleme sur portable Toshiba Satellite M30
ecran noir pc portable toshiba
BIOS sur portable Toshiba
Plus de sujets relatifs à problème pc portable toshiba
