 PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
licata2312
  Posté le 11/01/2013 @ 09:35
j'ai un souci avec mon pc portable TOSHIBA Satellite L350.
Je vous explique :
Lorsque je demarre le pc portable sur la batterie uniquement, celui - ci s'allume normalement, j'arrive jusqu'au bureau de Window.
En revanche, lorsque je met le portable sur secteur, l'ecran reste noir meme si le voyant s'allume.
Lorsque j'allume le pc sur batterie correctement, puis je le met sur secteur, il s'eteint d'un coup ou alors au bout de quelque seconde.
Quel est le souci?
remarque : j'ai acheter le pc d'occasion et la batterie est morte.
Test15300
 Posté le 11/01/2013 à 13:17
peu être un probléme au niveau du connecteur d'alimentation (court jus)
licata2312
 Posté le 11/01/2013 à 14:12
c'est a dire? sa se situe ou? sur la carte mere ou alors c'est tout simplement mon chargeur?
licata2312
 Posté le 11/01/2013 à 14:37
Je peut preciser mon probleme :
le pc démarre correctement sur batterie
Quand le pc est eteint, et que je met le secteur, la batterie se charge
si j'allume sur secteur, le ventilo commence a tourner, quelque voyant s'allume mais rien ne se passe a l'ecran
merci de votre aide
breton56
 Posté le 28/05/2016 à 12:40
bonjour j'ai la solution a ton probleme,
C'est ton connecteur de charge qui est hs ( je m'explique )
sur ton connecteur de charge tu as une resistance et cette resistance ne fait plus son travail donc résultat tu ne pourra charger ta batterie que le pc eteind ou alors tu pourras allumer ton pc que sur batterie
donc il faut que tu change ton connecteur de charge regarde sur ebay sa coupe une dixaines d'euros TOSHIBA SATELLITE L350 et j'ai une petite astuce pour ta batterie procede comme suit :
- retire ta baterie du pc
- place la dans un sac congelation a fermeture a zipe il ne faut pas qu'il y est d'air dans le sac et par precaution réutilise un deuxieme sac congelation a fermeture a zipe
- met ta batterie a plat dans ton congélateur pendant 11 à 13h
- resort la du congelateur puis laisse la reposer 2h environ puis essuie là avec un chiffon non poreux
- puis remet la en place sur ton pc et laisse ton pc eteind et charger a fond la batterie
- ensuite allume ton pc normalement et laisse ta batterie se décharger a fond
- tu as a ce moment là récupérer environ 35% à 40% l'autonomie de ta batterie
- recommence le procéder 2 à 3 fois et tu aura récupérer ta batterie à environ 90%
j'espère t'avoir aider bon courage à toi.
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 5L
29,99 € 39,90 € -25%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Probleme sur portable Toshiba Satellite M30
impossible de formater mon PC portable Toshiba satellite C650
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Problème Son Toshiba Satellite L635
Problème touche clavier ' Toshiba satellite
Upgrade mémoire vive Portable Satellite L350
Problème clavier portable Toshiba
probleme d'ecran toshiba satellite A219-27m
problème pc portable toshiba
Portable Toshiba Satellite 100
Plus de sujets relatifs à PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
