 Problème Pc qui redémarre en boucle ! Help !
93s
  Posté le 19/07/2010 @ 15:50
Tout d'abord toutes mes excuses a ceux qui recontreront ici un thème ultèrieurement redige .
Alors voila mon alim faibli donc j'ai eu quelques fois quelques coupures brusque et malchance Hier j'ai du sortir assez rapidement et j'ai du couper mon pc sans la proçédure normal depuis le pc redémarre en boucle après le chargement de windows et me demande de choisir le mode sans echec , prise en charge résau , derniere bonne config mais rien ne fonctionne !
depuis Hier soir j'ai tenté pas mal de manip prise sur internet ( pour ceux qui m'indiqueront la fonction recherche ) presque quatre heure au total mais rien ne fonctionne
pourtant il y a de ça 6 mois j'ai eu une panne similaire et j'ai pu réparé le pc (Bootcfg ,fixboot,bootcfg /scan , add , rebuild , manip fi) je me rapelle avoir tapé ces manip ou quelques autres s'en approchant ,Tout ça pour dire que en empreintant ce chemin la et en tapant certaines manip j'ai pu déja par le passé réparer mon pc ( si quelqu'un peut me rapellé les commandes exacte ?? )
J'ai acces a l'invite de commande par le biais de mon cd D'instal windows xp EDITION FAMILIALE
J'ai tenté de réparer windows par le biais du CD mais une chause bizarre se passe
La réparation se fait , vous savez l'écran bleu apparait je met tout d'abord Entré et au second choix je met " R "
le pc me demande quel partition ou quel version de windows je veut réparer je selectionne j'appuie F8 et jusque la sa marche l'installation de windows xp se fait jusqu'a 100% la barre se progression est pleine
ensuite le pc indique qu'il va Redémarrer dans les 15 seconde ou que l'on peut manuellement le faire redemarrer en mettant " ENTREE " et il indique que la proçédure d'installation va reprendre au redemarrage Mais c'est faut , au démarrage il oublie tout et recommence tout comme par le passé c'est a dire que il démarre et redémarre sans cesse et si j'appuie sur une touche pour booté du Cd et bien il recommence tout a 0
Quelqu'un peut m'aidé s'il vous plait ?
Ps : Mon pc est un packardbelle imédia ...
Windows xp EDITION FAMILIALe , 1GB de ram 200 de DD
Ma carte graphique est une ati avec 128mo de mémoir vive
et ma carte mère est une Nec je vois le Gros logo au démarrage
Esclapion
 Posté le 19/07/2010 à 16:03
Bonjour 93s,
tu as plusieurs fois lors d'une installation :" appuyez sur n'importe quel touche pour démarrer depuis le CD-ROM". Il ne faut le faire que la première fois, d'accord, pas lorsqu'il redémarre.
93s
 Posté le 19/07/2010 à 16:07
Merci pour ta réponse esclapion mais c'est pareille , meme quand je ne touche pas au pc après le redémarrage il ne reprend pas l'instal !
Esclapion
 Posté le 19/07/2010 à 16:12
Si la réparation ne marche pas... reste la réinstallation.
apotropaique
 Posté le 19/07/2010 à 16:39
Message original par 93s
Il faut tester la ram en premier lieu.
93s
 Posté le 19/07/2010 à 17:40
le Test ram est en cours , Sous ubuntu Voyons les résultats
93s
 Posté le 19/07/2010 à 17:59
Help
suite a mon probleme j'ai telecharger puis graver une version live de ubuntu
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/installer_ubuntu_avec_le_live_cd
et voila je demarre en version libre et ubuntu me demande un identifiant puis un mot de passe ???
que dois-je faire ou dois-je trouver ça ?
Esclapion
 Posté le 19/07/2010 à 18:07
Ce sont les tiens, normalement. Mets ce que tu veux, mais note-les.
Par contre, je ne vois pas pourquoi tu passes par Ubuntu pour faire ça, plutôt que par Memtest, m'enfin...
guy39
 Posté le 19/07/2010 à 21:51
Salut 93s.
Je ne veux pas te faire peur , mais ça m'est arrivé il y 2 semaines: résultat mon DD HS et impossible de faire un répartion. J'ai du racheté un DD et tout réinstaller, windows xp pro et tous les programmes, j'y suis depuis 8 jours et j'en vois le bout quand même aujourd'hui.
Pour toi j'espère que tu ne seras pas obligé d'en arriver là...mais j'en au bien peur, le mien tournait en rond aussi à la réinstallation de XP.
Bon courage.
Guy39
84,99 €Chaise de bureau ergonomique Motiffe (accoudoirs,soutien lombaires, appui-tête réglable) à 84,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique Motiffe qui passe à 84,99 € au lieu de 150 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec appui-tête, accoudoirs et soutien lombaire réglables.  En cas de fatigue au travail ou lorsque vous étudiez, vous pourrez aisément ajuster et verrouiller l'inclinaison du dossier entre 95 et 136°. Charge max 110 kg.
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
178,54 €Casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 35 V2 à 178,54 €
Cdiscount fait une promotion sur l'excellent casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 35 V2 proposé à 178,54 € alors qu'on le trouve ailleurs à 250 €. Le QuietComfort 35 de Bose est un casque arceau circum aural sans fil au design léger et confortable offrant un son riche, clair et puissant avec la technologie Bluetooth/NFC. Grâce à sa technologie de réduction de bruit active, profitez pleinement de votre musique avec un silence inégalé pour entendre les moindres vibrations et pour des appels clairs et nets. Ce casque est livré avec un étui de transport, un adaptateur pour avion, un câble audio de secours et d'un câble de charge USB. Cette V2 intègre un assistant Google/Alexa avec un bouton dédié.
problème pc s'éteint et redémarre ou pas
Ecran bleu anglais et redémarre en boucle
Problème démarrage en boucle PC Vista
PC Redémarre en boucle !
Windows redémarre en boucle
PC Redemarre en boucle
Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
Mon PC redémarre en boucle, Virus ?
prob demarrage, redemarre en boucle
ordinateur qui redemarre en boucle
Plus de sujets relatifs à Problème Pc qui redémarre en boucle ! Help !
