 Probleme pc s'éteint seul!
bobeneponge
  Posté le 10/03/2014 @ 04:36
Salut a tous!
Nouveau au sur ce forum je m'adresse a vous car j'ai un problème avec mon pc
ma config
windows 7 intégrale 64bits sp1
intel core i7 2600 3,4ghz
carte mère acer vs bios P01-A4
chipset Nord Intel sandy bridge
sud Intel p67
8go ddr3 pc3 10700
nvidea gforce gx 550 ti
dd western digital Green 2to
alors après mà maj du bios mon pc s'éteint du moins clavier souris ecran mais la tour continu de tourner !?!?!?!
Alors toutes les dernières maj pour tout sur le pc ont ete faite !!!
hier soir le pc tourner pour télécharger un jeu sur steam ( 30go j'habite l'île de la reunion donc pas la porte à côté)
et mon pc n'était pas éteint ! du moins ma souri allume mon clavier éteint et tv également par contre ma tour été encore allumé !!?? Si une personne quoi comme moi va bientôt jeter le pc par la fenêtre ou lui mettre un gros coup de pieds merci de votre aide!
Ahoc
 Posté le 10/03/2014 à 17:16
Bonjour ami de la Réunion
Comme le problème est décrit, ça ressemble à une mise en veille, peut être vérifier et paramétrer une "mise en veille jamais".
Attends quelques avis plus éclairés avant de jeter l'ordi par la fenêtre !...
Bien cordialement.
El Magnifico
 Posté le 10/03/2014 à 18:17
Groupe Sécurité
Pour s'affranchir du probléme de veille, tu régles comme ceci
puis et Valider OK
capitaine63
 Posté le 11/03/2014 à 03:59
Bonjour à tous,
Aprés une mise à jour du bios le Pc doit fonctionner normalement, et s'il y a le moindre probleme aprés une mise à jour du bios c'est trés grave et ce peut être irrémédiable. Faire une mise à jour du Bios est une opération périlleuse et le moindre problème peut être fatal.
ASUS a sur certaines cartes haut de gamme un deuxième Bios de sécurité. Si c'est une carte mère ASUS il faut voir les caractéristiques de la carte mère.
Dans ton cas, la seule chose que tu peux essayer c'est de faire un Clearmos (ou retirer la pile du bios puis attendre quelques minutes puis la remettre) ça fera une Raz du bios et peut-être que tout redeviendra normal mais ce serait un miracle... Qui ne tente rien n'a rien...
Question: pourquoi tu as fait une mise à jour du Bios ? Si ton Pc fonctionnait normalement il ne fallait surtout pas faire de mise à jour, c'est suicidaire. Quand ça marche bien on ne touche pas car aprés toute mise à jour on peut rencontrer des problèmes et dans le cas du bios c'est irrémédiable.
Si c'est un Pc de bureau il y a des grandes chances que tu soit obligé de changer ta carte mère, et si c'est un portable il ne te restera plus que récupérer ton disque dur et tes barrettes memoire et de le jeter à la dechetterie. (ou de le vendre pour pièces)
Tiens nous quand même au courant.
Ahoc
 Posté le 11/03/2014 à 09:35
Bonjour Capitaine 63
Sans vouloir polluer ce post, quel est l'intérêt de mettre à jour le Bios ? ...
Bien cordialement.
bobeneponge
 Posté le 11/03/2014 à 15:10
merci a tous de vos soluces
El Magnifico merci de ton post surper detaillé !!
je regarde ca ce soir !! merci encore !! je vous tiens au courant !!
bobeneponge
 Posté le 13/03/2014 à 15:31
Re tout le monde alors pas d'évolution !! Même avec tout cela désactive je n'arrive pas a éteindre directement mon pc !!
Cependant apres un changement de dd le pc s'éteint normalement !!!
j´y comprend plus rien j'ai fait une vérifier du dd avec un prog de western digital ras !!! Formatage ok
mais lorsque je veux réinstalle windows déçu il me dit que windows ne peux pas être installer sur materiel en fin d'installe de win7 après le reboot du pc !! Je vais finir par le jeter ce pc !!
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
44,96 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 44,96 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 44,96 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
15,96 €24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh à 15,96 €
Amazon propose actuellement le lot de 24 piles rechargeables AmazonBasics AAA à 15,96 €. Ces piles ont une capacité de 850 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
Problème de PC qui s'éteint pas ou s'éteint seul
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
problème pc s'éteint et redémarre ou pas
Problème carte graphique ( écran éteint)
Message ERROR et depuis l'ordi s'éteint et s'allume seul
pc qui s'éteint tout seul
problème de PC portable qui s'éteint
Surchauffe et PC qui s'éteint tout seul
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
Plus de sujets relatifs à Probleme pc s''éteint seul!
