 Problème PC suite micro coupure EDF !!!!
gannador
  Posté le 06/06/2007 @ 23:57
IL y a 3 jours j'ai eu des micro-coupures de courant (merci EDF!!!) et depuis mon PC ne fonctionne plus normalement.
Je m'explique, il rame à mort, le ventilateur est en marche presque tout le temps, la souris se fige et je dois forcer le PC pour l'éteindre, quand je l'éteint, il y a un écran noir mais le ventilo tourne encore et l'unité centrale ne s'éteint pas !!!! bref que du bonheur.
Quelqu'un aurait il une idée d'où peut venir le problème et éventuellement une solution ?
Mon PC est un HP Pavillon 5249, pentium 4
Merci d'avance
Julien
AdrienM
 Posté le 07/06/2007 à 00:19
Bonsoir
Oui les coupures de courants sont pas les bienvenues pour les pc.
Disons que c'est pas impossible que les coupures est flamber du matériels...
Essai une alimentation + une mémoire.
Le proc a pu prendre un coup si le pc ce bloque comme sa mais avant sa...Esasi une mémoire pour voir si il rame moin et une alimentation...
Ecran 27 pouces Arzopa (QHD, IPS, 180 Hz)
132,76 € 119 € --12%
Mini PC ACEMAGICIAN Vista V1 (Twin Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
179,55 € 249 € -28%
NAS Terramaster F2-223 (2 baies, Intel N4505, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE)
263,24 € 359,99 € -27%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
699 € 999 € -30%
Mini PC GEEKOM GT1 Mega (Intel Core U9-185H, 32 Go RAM, SSD 2 To, Arc 8, AI Boost, Windows 11 Pro)
949 € 1149 € -17%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1549 € 2099 € -26%
Problème sur windows 7 suite à une coupure
Problème suite au formatage carte micro sd
Probleme suite coupure 220 volts
suite coupure secteur problème démarrage
Probleme suite a coupure de courant
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème d'affichage suite à un changement de carte
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Problème carte graphique suite sfc /scannow
Problème d'installation suite à l'erreur 1305.
Plus de sujets relatifs à Problème PC suite micro coupure EDF !!!!
