 Problème Pc Surchauffe Récente
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
NewbieJo
  Posté le 26/03/2013 @ 17:08
Bonjour a tous ! j'ai un petit soucis avec mon pc qui surchauffe vachement depuis peux ... il s'est mis a s'éteindre quand je joue a certain type de jeux comme Skyrim (gourmand) ou même Titan Quest (moin gourmand)
Je ne suis pas un expert en pc mais je remarque que lorsque le pc s'étein la plaque a l'arriere du pc (je crois que c'est l'alim qui est contre) est vraiment très chaude ..
Voila ma question, ma poussières étant faite comment cela ce fait t'il que du jour au lendemain certain jeux font éteindre mon pc ? (qui redémarre a chaque fois automatiqument dans la foulée par ailleur).
Désoler pour ma question qui peut paraitre idiote ou autre je ne suis n'y un expert pc n'y d'internet... j'ai essayé de télécharger un truc monitor pour voir les températures intérieur mais je n'y comprend rien.
Merci d'avoir pris la peine de lire !
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 17:15
Télécharge un de ces 2 logiciels.
Ils sont portables, tu as juste à les lancer.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
http://openhardwaremonitor.org/
Comme cela tu pourras voir ce qui chauffe.
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 17:16
je l'ai deja .. mais je comprend que dalle enfaite je me demande si il est possible de vous envoyez directement les images, je sais que j'en demande beaucoup mais je comprend vraiment que dalle .
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 17:20
Vas-y, balance la capture d'écran.
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 17:24
Okay je sais pas si sa a marché mais voila, c'est le tout sans jeux qui tourne juste quelque page internet ouverte ! si il n'y a rien de spécial je recommencerais avec skyrim lancé.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=414665Temperature.jpg
boubou38
bonsoir
donne quand mème plus d'infos sur ce pc si il chauffe y a surement une raison !!
certain cpu chauffe plus que d'autre ,idem pour les gpu
donne aussi la marque et la puissance de ton alim
a+
edit dans les températures que tu donne y a rien d'anormal mais par contre j'ai pas vu la temp de la carte graphique
ni la tension du + 12volts
Modifié par boubou38 le 26/03/2013 17:29
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 17:29
Bonsoir ! Pour mon pc je ne sais plus trop il a deja 3 ans mais bon, on ma deja dit que le type de tour était vraiment moisi niveau aération et bruit (c'est une advance) après il me semble qu'il y avait un site internet pour avoir une liste complete de ces composants pc faudrais que je le retrouve et que je vous envois sa !
En tout cas merci de vous intéressé et d'essayer d'aidé le jeune perdu que je suis !
Edit: Je peux prendre le logiciel Everest, vous avez besoin de quoi ? processeur, alim, carte graphique ?
Modifié par NewbieJo le 26/03/2013 17:31
boubou38
 Posté le 26/03/2013 à 17:32
re
(c'est une advance)
si l'alim etait livrée avec le boitier ce qui est probable (marque aussi advance 460watts),change la par une de qualitée
a+
edit : sans installe tu ferme la premiere fenètre icone "sensors"
Modifié par boubou38 le 26/03/2013 17:33
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 17:36
Tu as relevé les températures quand tu étais en train de jouer ou en idle ?
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 17:41
http://img15.hostingpics.net/pics/734530Temperature.jpg
Voila les température après 5mn de jeux (je n'ai pas attendu que la plaque arrieres soit bouillante.)
Mes composants arrive désoler je galere un peux !
boubou38
 Posté le 26/03/2013 à 17:49
re
donne nous la ref de l'alim "advance 460watts" je suppose confirme stp
si c'est ça change la vite par une de qualité
a+
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 17:50
Et sinon j'ai eu sa avec ta page internet boubou38 mais je ne sais pas si je t'ai bien compris et suivi pour le coup .
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=719590Temperature.png
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 17:54
Pour savoir la référence de mon alim je suis obligé d'éteindre le pc pour voir directement dedans c'est sa ?
boubou38
 Posté le 26/03/2013 à 18:01
re
il faut ouvrir le boitier pour voir l'alim
pour les tensions et températures les mesures des 2 log se confirme mais ton cpu chauffe un peul en charge
je pense que ton alim est en cause enfin ça y ressemble bien
a+
Modifié par boubou38 le 26/03/2013 18:04
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 18:07
D'accord, je peux pas vérifié l'alim dans l'immédiat je prefere le faire avec mon fils ce soir j'ai peur de faire une connerie et de pas savoir ou elle ce trouve .
Donc on confirme pour l'alimentation ? c'est un problème de chaleur dut a l'alim donc ou juste un problème d'alim ? y suffit de la changer et le tour est joué?
Ce qui fait que sa est merdé comme sa du jour au lendemain viens donc du fait que l'alim a était usé par le temps et est maintenant obselète ?
désoler pour toute mes questions et merci d'avoir répondu et de m'avoir aidé
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 18:14
Non, rien ne dit que changer l'alim règlera ton problème.
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 18:16
Y a t'il, d'une façon ou d'une autre une possibilité de confirmé que ce soit un problème d'alim ou simplement de chaleur ?
Je ne peut me permettre d'investir comme sa dans une nouvel alim si ce n'est pas vraiment le probleme
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 18:20
Quand tu as le pc entre les mains, ce n'est pas toujours facile, mais à distance, c'est encore moins facile.
Il faudrait que tu surveilles les températures jusqu'au moment ou le pc redémarre.
Modifié par G2mains le 26/03/2013 18:21
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 18:27
Très bien je vais relancé une batterie de test donc.
Je vais bientot partir au travail donc je vous remercie deja pour ce début et je vous donnerais plus d'info demain ou dans la nuit pour les couches tards.
Je vais suivre les températures et prendre un screen du plus proche moment du redémarage et vous donnez la référence exact de l'alim.
Je pense que sa seras plutot demain pour vous si vous avez le temps et l'envie de revenir jeté un oeil !
boubou38
 Posté le 26/03/2013 à 19:04
re
donne les ref de cette alim indispensable ..
a+
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 19:30
Okay j'ai pris la photo de mon alim en speed ! la voici :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=861112Alim.jpg
Ps: désoler pour la qualité et l'éclairage médiocre
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 19:42
Il est certain que ce n'est pas une bonne alim.
Mais ce n'est pas l'alim qui fait redémarrer ton pc.
Elle a peut-être du mal à fournir assez de jus à ta carte graphique.
Modifié par G2mains le 26/03/2013 19:44
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 19:45
Admettons donc que le problème de l'alim sois écarté, c'est peut être juste une question de pâtes thermique ?
G2mains
 Posté le 26/03/2013 à 19:50
Non, il n'est pas écarté.
Surveille bien tes températures pour en savoir plus.
boubou38
 Posté le 26/03/2013 à 20:03
re
alim pas mieux que advance !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/reboot-joue-sujet_840822_1.htm
autour de 50 ° selon le cpu y a pas de quoi s'alarmer
au fait c'est quoi le cpu et la carte graphique
maintenant c'est toi qui vois
a+
NewbieJo
 Posté le 26/03/2013 à 20:44
En carte graphique j'ai une NVIDIA GeForce GTX 460
et en cpu (c'est bien la carte mère ?) j'ai uneGigabyte Technology Co., Ltd. H55M-S2 x.x.
Après pour l'alim je sais pas trop ... sa marchais niquel y a encore peux avec des jeux a fonds les bonbons et maintenant sa s'étein avec un jeux en normal ..
Edit : tableau des valeurs du cpu, je ne sais pas si y a plus d'infos que sur l'ancien donc.. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=486289Temperature.png
Modifié par NewbieJo le 26/03/2013 20:47
Page 1 sur 2 [Fin]
Probleme surchauffe
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Problème d'installation: StartIndex
Problème de Freeze sous Windows 7
d'ou vient ce probleme
problème avec Update
Probleme element introuvable??
Problème fichier lourd (Jeu de 20Go) disparu.
probleme souris
Plus de sujets relatifs à Problème Pc Surchauffe Récente
