 probleme pc via hdmi panasonic tx-pf42g20s
kahane59
  Posté le 19/06/2010 @ 21:30
bonjour a vous !
j ai acheter un plasma 600hz "tx-pf42g20s et j ai branché une hdmi sur mon pc "packard bell ...EasyNote ...AMD turion 64/nvidia/atheros/windos vista et je n arrive a avoir du son sortant du panasonic
n etant pas un pro informatique pouvez vous m aider ?
je vous remerci d avance
dam974
 Posté le 22/06/2010 à 09:53
Bonjour Kahane59,
Première chose, l'écran que tu a acheté est une bombe athomic, non pas pour le 600Hz qui ne rajoute pas énormément a sa fluidité mais au niveau des noirs, cars c'est ce qui ce fait de mieux!!!
Je possède le G10 qui a était élue 1er ou 2emme meilleur écran de l'anné 2009/2010. (Celon les testeurs privé) Je pense donc que c'est la même chose dans ton cas.
Pour le son, moi je tourne avec un Amilo fujitsu 3650 xi001 sous vista 32 bit sp2 , intel core 2 duo cpu 2.52 Ghz, 4 Gb ram, carte graphique Gforce 9600M GT.
Ma carte graphique ne gère malheureusement pas le son (d'après les infos que j'ai pue glané jusqu'a présent), j'ai utilisé la sortie casque du pc que tu relie a ton écran.
Dans mon cas sur le G10 le port Hdmi 3 est en parralèle avec l'entrer stéréo de l'écran. Et là miracle tu a le son sur l'écran
Regarde sur le coté de ton écran (c'est indiqué par des flèches)ou ton manuel. (Bravo Panasonic)
Essaie quand même de voir si ta carte gère le son dans ces propriété. Clic gauche sur bureau/propriété carte ou le raccoucie dans la barre des taches en bas a droite.
Pour infos, jusque ici j'avais des soucis de fluidité quand j'affiché du hd 1080p via le pc (fichiers dépassant 5 Go), mais je viend juste de résoudre le problème avec Media Player Classic et Combined-Community-Codec-Pack-2009-09-09, qui est la mise a jour des codec matroska-pack-full.
Cars jusqu'a présent le problème persisté dans mon cas, même avec MPC, peut être en rapport de ma config.
En espairant t'avoir aidé et bon film...
kahane59
 Posté le 22/06/2010 à 18:19
{#}bonjour et merci d avoir repondu {#}donc je par de mon pc fiche casque termine hdmi c sa si j ai bien compris ?{#} excuse moi de m on ignorence !
dam974
 Posté le 22/06/2010 à 22:34
Bonsoir Kahane,
Il faut que tu garde ton cable HDMI connecté entre ton pc et l'écran. (sa c'est bon car tu a l'image)
Ensuite il te faut un cable qui a d'un coté une fiche casque (a branché sur ton pc) et de l'autre coté le cable ce sépare en deux que tu branche a l'écran. (2 fiche RCA une rouge/ une blanche)
http://i68.servimg.com/u/f68/14/88/62/54/cable10.jpg
Donc si tu relie mon 1er post, sur le coté de ton écran tu a une entré HDMI qui est relié (par une flèche déssiné) aux 2 entré RCA. Cela signifie que les deux entré sont relié essemble dans ton écran (une son / une image)
Et ça devrai fonctionner...
kahane59
 Posté le 24/06/2010 à 17:00
bonjour DAM974
apres avoir chercher et pris en consideration tes dires j ai branché mon hdmi je me suis mis sur menu demarer /conexant//hdmi audio/switch 2 clique droit le symbole "ecrant hdmi"s afiche 2cliques et ouf sa marche !!! je te dis merci car je me suis creuser la tete !!! en faite j ai regarder mon mode d emploi de mon pc il etait indiquer !!! MERCI a toi ... il a encore des mec sympat
dam974
 Posté le 24/06/2010 à 20:31
Bonsoir Kahane,
Content d'avoir pu t'aidé, c'est un plus que ta carte gère le son et tu t'en es bien sortie bravo.
Bon film...
202,79 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 202,79 € livré
Valable jusqu'au 23 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 196,36 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,43 € pour la livraison en France soit un total de 202,79 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 280 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
449,99 €TV 55 pouces TCL 55QLED790 (4K QLED, Android TV) à 449,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount  fait une promotion sur la TV 55 pouces TCL 55QLED790 (2021) qui passe à 449,99 € au lieu de 550 € ailleurs. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD QLED (3840x2160) HDR Premium, possède un système audio 20W et tourne sous Android TV.
1199,99 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, i7 11800H,16Go, SSD 512 Go, RTX 3070, Windows 10) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Fnac fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-57-7218 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1800 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur Intel Core i7-11800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Max Q  8 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
problème prise hdmi
problème de son avec cable HDMI
Problème son HDMI
probleme tv non detecte quand brancher en hdmi
probleme VIDEO HDMI
Problème son tv/dd multimédia et hdmi
Problème de Port HDMI
cle usb problème sur tv panasonic
probleme avec Peekton PK6749 HDMI
Problème son HDMI Geforce / TV Samsung
Plus de sujets relatifs à probleme pc via hdmi panasonic tx-pf42g20s
