 Probleme perte de connexion dans un réseau local
jeremiefages
  Posté le 16/10/2006 @ 22:57
Bonjour, J'essaye de creer un réseau local avec un pc sous win 2000 et autre sous win xp (avec un cable croisé). Je rentre pour mes deux ordi les adresses ip fixes, le masque de sous réseau, la passerelle et le serveur dns). Ensuite j'essaye de partager ma connexion sur mon pc hote, mais lorsque j'active cette fonction je perd la connexion internet sur ce pc. Que puis-je faire ? Merci pour vos réponses.
Amadeus01
 Posté le 17/10/2006 à 02:42
Que puis-je faire ?
Suivre ce tutorial Ó la lettre [clindoeil] http://www.dslvalley.com/dossiers/winxpics/winxp-ics.php a+
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 reconditionné (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10)
149,99 € 350 € -57%
Portable 16 pouces Acemagic TX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, châssis métal, Windows 11)
429,99 € 529,99 € -19%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Barbecue WEBER Kettle 47 cm
69,99 € 119,99 € -42%
probleme connexion reseau local
Important problème connexion (réseau local)
problème de connexion réseau local
Problème de connexion réseau local
probleme dans un reseau local[resolu]
Probleme avec hotmail et msn dans reseau local
carte connexion réseau local
Problème de réseau et de connexion
NAS MS2110 n'apparaît plus dans mon réseau local
Plus de sujets relatifs à Probleme perte de connexion dans un réseau local
