 Problème photoshop CS
revilo56
  Posté le 25/02/2009 @ 22:51
Bonjour je fais une page pour un itinéraire de visite de mon village . J'avais quasiment terminé et voila au moment où je voulais écrire quelques corrections à la ligne 6 ( étape 6) . Voila ce que ça donne :Faut-il refaire tout le calque des quelques lignes du 6 ( Prenez à droite...) Merci
stimorol
 Posté le 26/02/2009 à 00:08
Vu que tu travailles avec un objet dynamique
normalement tu dois avoir un fichier *.psb (objet dynamique)qui est ouvert en meme temps que ton fichier *.psd...
la modification operée via l'objet dynamique mettra à jour ton fichier de travail(*psd) des que tu auras cliqué sur ok
sauf si tu veux "enregistrer sous" ou si tu modifie la destination du fichier il faut proceder comme indiquer dans la boite de dialogue
voici la boite de dialogue en français
revilo56
 Posté le 26/02/2009 à 14:09
Bonjour Stimorol et merci, le problème ne vient-il pas que chez moi je dispose de CS3 extended et au bureau de CS2 ce qui pose souvent des problèmes quand je transfère un dossier CS3 sur ma clé et que j'essaie de le lire avec CS2 il apparait comme apllati ( bref avec un seul calque !!). J'oublie en effet de temps en temps d'enregistrer en faisant Préférences et ''tout" comme je l'ai lu ...mais peut-être que ça n'a aucun rapport ????!!!
Switch Gigabit D-Link 5 ports avec boîtier métal à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon propose actuellement le switch Gigabit D-Link DGS-105GL 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal qui passe à 10,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 15 €.
Voir le bon plan
Alimentation modulaire Seasonic Focus GX850 850W (80Plus Gold, garantie 10 ans) à 109,99 €
109,99 € 139 € -21% @Amazon
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus GX850 850W à 109,99 € au lieu de 139 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 35,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 à 35,99 €
35,99 € 48,62 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le ventirad pour processeur Thermalright Peerless Assassin 120 à 35,99 € au lieu de 48,62 €. Fourni avec 2 ventilateurs PWM de 120 mm. TDP 120-245W.
Voir le bon plan
Smartphone robuste FOSSiBOT F101 Pro (HD+, 8 Go RAM, 128 Go stockage, second écran économe, batterie 10600 mAh, 4G, Android 13) à 124,99 €
124,99 € 150 € -17% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le smartphone robuste FOSSiBOT F101 qui passe à 124,99 € avec le code FSF101PRO au lieu de 150 €.
Il possède un écran 5.45 pouces HD+ IPS (1440x720 pixels), un processeur MediaTek MT8788 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth, le NFC, le GPS, un emplacement SIM 4G, une batterie grande capacité charge rapide de 10 600 mAh. Un APN 24 MP Samsung + 5 MP Macro + 8 MP frontal est intégré.
Un second écran tactile sur le dos du téléphone vous permet d'accéder aux informations importantes pour une consommation d'énergie minime : heure, prise de vue, enregistrement vidéo, boussole, accepter/refuser des appels, lecture de la musique, ...
Le tout tourne sous Android 13. Il est étanche IP68 et résiste à l'eau, à la poussière et résiste aux choc et aux températures extrêmes.
Voir le bon plan
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 124,54 € livré
124,54 € 199,99 € -38% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le tout nouveau Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar qui passe à 115,94 €. Comptez 8,60 € pour la livraison en France soit un total de 124,54 € livré. On le trouve ailleurs à 199,99 €. 1775 pièces.
Voir le bon plan
problème de progressivité photoshop CS6
problème de pointeur sur photoshop CS 5
problème sous photoshop
Probleme outil texte photoshop
Tracé vectoriel + PhotoShop CS5 = problème
problème bizarre sur photoshop
probleme instal photoshop
Probleme Photoshop
Probleme Photoshop
Probléme avec PhotoShop 5.0...?
Plus de sujets relatifs à Problème photoshop CS
