 probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
zebulon39
  Posté le 29/01/2014 @ 20:36
bonsoir a tous,
je vous contacte car j ai un problème avec le pc d un ami un acer aspire T136 sous win xp sp3.après une réinstallation.
carte mere :?
carte graphique ?
sempron 3100+
DD mastor 120giga
voilas mon soucis: après avoir installer le pilote et l utilitaire pour la carte graphique SIS,au redemarage du pc je me tape une page noir
avec une sorte d'éclairage blanchatre pendant env 10 sec et windows se met en alerte(page bleu et gros caractere blanc en me disant: SISgrv pose soucis il faut le désinstaller.
je le fait en mode sans echec,redemarre corectement,tous va comme avant sauf que j ai pas la carte graphique installee
pourriez vous m eclairer ?
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 20:49
il faut connaitre la CG installée........tu as trois pilotes
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 20:53
bonjour,
et merci de vous interessez mon probleme
c est la SIS.
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 20:57
tu as essayé de mettre à jour le pilote par le gestionnaire de périphérique ????
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:05
j ai repris le pilote sur acer,reinstaler
et la le pilote bloc a la fin de l'instalation ,j ai la barre d'instalation pleine et le sablier.je clic sur annuler et je verais bien.
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:07
je viens de cliquer sur "annuler" et la crois pour fermer le programme rien a i faire il bip alors redemarage a la main
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:14
au redemarage windows me dit que mon ordinateur viens de recupere un erreur serieusele gestionnaire de peripherique ne trouve pas le pilote.
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 21:28
tu es sur que c'est le SIS ton pilote et à quoi tu vois ça ????
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 21:33
détecte la config avec: http://www.ma-config.com/fr
zebulon39
ben oui,
j ai instaler le pilote ati et nvidia il ne passe pas donc il reste plus que le sis,voilas comment je le sais et sur tous les drivers la ou j ai trouver les pilote ,il me diq que c'est du sis.
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:49
desoler pou l attente mais je passe d'un pc a un autre via usb.
voilas ce que me dit touslesdrivers:
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:56
en tous j ai ceci,desoler.
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:57
et pourtant tous et instaler
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 21:58
quand pense tu ? je vois que la carte mere c'est du sis c est p'etre CM qui est endommagée
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 22:12
tu as ouvert le boitier, il y a un port en AGP je pense ????
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 22:16
oui j en ai trois dons un pris par une carte Ethernet de secours et un port pciexpress.
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 22:22
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 22:29
non excuse, j ai qu'un port pciexpress
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 22:34
envisager alors une CG bas de gamme à installer sur le port pci-e.......
zebulon39
 Posté le 29/01/2014 à 22:40
ok,c'est bien ce qui me semblait,j en parle a mon pote et je tiens au jus.
merci pour tous et bonne fin de soiree
cherydan
 Posté le 29/01/2014 à 22:41
ok, @@@+++sur le forum
bonne soirée ........
Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A
7,64 € 13 € -41%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI)
63,48 € 79,99 € -21%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
problème pilote carte graphique
Problème de pilote graphique Acer 1360
Remplacement carte graphique sur ACER ASPIRE 1520
changer carte graphique sur Acer Aspire 9920g ?
problème carte graphique ou pilote
Carte graphique Acer aspire x3200
Carte graphique low profile sur Acer Aspire x1700
problème de pilote carte graphique
Probleme de pilote carte graphique
problème de MAJ du pilote carte graphique
Plus de sujets relatifs à probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
