 Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
Memnarch
  Posté le 20/06/2010 @ 11:26
Salut a tous,
Tout d abord je tiens a vous remercier d avance pour l attention que vous porterez a mon message ...
Voila je tiens a précisez que ce post est a cheval entre deux sujets distincts et vous allez comprendre pourquoi.
Tout d abord ma config est la suivante : carte mere Asrock 775twins HDTV 4 ports sata dont 1 utilisé seulement par mon disque dur.
Mon probleme est le suivant recemment j ai tenté de brancher un nouveau disque dur à mon PC en SATA, je souhaite juste mettre des sauvegarde dessus, malheureusement je ne peut aller tres loin en effet a l écran de boot du bios le pc se bloque ( je ne peut meme pas entrer dans le bios) et me marque
Combination Mode Limitation - Only Sata 1 is supported -
ensuite il me demande de débrancher les périphérique brancher sur les ports 2-3 ou 4 et de reboot.
J ai tenter de bidouiller ensuite apres avoir débrancher le port sata 2 mon bios qui est au passage la version 1.40 de ma carte mere mais je n ai rien réussit a faire .
A noter que dans uine combinaison j ai réussit a affcher au démarrage dans le bios mon nouveau disque dur sur le port SATA 2
mais ensuite au démarrage de windows la barre de chargement s arrete et il redemmarre.
Précision j ai windows vista mais a part ca il n est pas limité donc je pense pas que ce soit la cause.
merci beaucoup pour mecontacter
brice_77420@hotmail.com
Super_GEGE
 Posté le 20/06/2010 à 12:18
Peut-être un mauvais paramétrage du bios. Essaye de réinitialiser le bios aux paramètres constructeur (dans un menu certainement le même que pour le sauvegarder). Fais un essai sans rien toucher puis reviens dans le bios pour modifier les paramètres utiles.
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
369 € 459 € -20%
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
Lot de 2 chauffe mains rechargeables Fandliss (3 niveaux de chaleur, 4000 mAh
14,24 € 29,99 € -53%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
carte mère ASUS P9X79 pro - connexion port SATA
Port SATA sur CARTE MERE non dispo
probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
probleme sur carte mere sans port parallele
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Problème carte mère ou processeur hs ??
Disque dur IDE pour une carte mère SATA
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
brancher un disque sata a la carte mere
problème démarrage XP après changement carte mère
Plus de sujets relatifs à Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
