 probleme port usb
ultas89
  Posté le 28/01/2010 @ 16:16
Slt a tous,
J'ai un problème assez bizarre avec mon ordinateur. Au démarrage, il y a un message qui dit; " over current usb devices detected" . Si j'ai bien compris, il y a une surtension ou bien c quelque chose d'autre .je pense que le problème vient de mon cable usb internet car il suffit juste de l'enlever pour que mon ordi marche et losque je suis sur mon bureau je n'arrive pas a l'installer correctement. Comment puis-je résoudre ce problème?
merci a tous pour votre aide.
balza
 Posté le 28/01/2010 à 16:41
La consommation électrique de ton accessoir USB dépasse les limites (risque d'ennuis)
Ce câble USB qu'alimente-t-il comme Modem? Le problème est nouveaux depuis ce modem ou il fonctionnait bien les mois précédents avec ce modem?
JCT
Modifié par balza le 28/01/2010 16:44
ultas89
 Posté le 28/01/2010 à 16:42
c'est le cable usb qui relie mon ordi e ma freebox
ultas89
 Posté le 28/01/2010 à 16:46
E le probleme est nouveau (hier)
balza
 Posté le 28/01/2010 à 16:50
la freebox consomme de trop pour ton port USB.
essaie de allumer ton PC avec le câble débranché et au bout de quelques minutes, quand XP (l'OS) est stabilisé, branche alors ton câble USB.
((Peut-essayer un autre câble au cas ou celui-ci provoquerait un petit court-circuit.))
Modifié par balza le 28/01/2010 17:25
ultas89
 Posté le 28/01/2010 à 16:53
j'ai un ordinateur de bureau
J'ai deja eessayé ceci mais je n'arrive pas a installer correctement le peripherique usb. Mon ordi ne le detecte pas ou bien je n'arrive pas a me connecter sur internet si j'arrive a l'installer
tailhardas
 Posté le 28/01/2010 à 16:59
bonsoir
c'est un cable ethernet et non usb qu'il faut pour relier la freebox
du moins il me semble!!
ultas89
 Posté le 28/01/2010 à 17:01
j'ai deja essayé mais mon ordi ne detecte pas le cable ethernet et non tu peut aussi utiliser un cable usb c ce ke je fais depuis preske 4 ans
tailhardas
 Posté le 28/01/2010 à 17:15
est ce que les drivers de ta carte ethernet sont a jour?
oui, l'usb est possible mais moins performant
Modifié par tailhardas le 28/01/2010 17:16
39,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
En ce moment, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 44,99 € livrée gratuitement chez Boulanger au lieu de 59,99 €. Cette clé à brancher sur votre TV offre une sortie en 4K pour tous vos contenus en ultra haute définition, est compatible Alexa et possède une télécommande améliorée avec plus de boutons de contrôle. Avec cette clé, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, MyCanal Molotov sur votre TV.
7,99 €Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano AC 600 Mbps à 7,99 €
Amazon fait une offre éclair sur l'adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano qui passe à 7,99 €. Cette clé USB vous permettra du profiter du WiFi double Bande AC 600 Mbps sur votre ordinateur. De quoi diffuser des vidéos HD sans problème et copier rapidement des fichiers volumineux. On la trouve ailleurs à partir de 15 €.
59,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 59,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
Problème port USB HP 4530s
Problème de port USB
Problème port USB 2 en facade
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
probleme port usb
probleme de son sur pc port asus apres instal win7
probleme de port pci non detectés
Problème avec port USB
probleme port usb et dsque dur externe
gros probleme de port de souris ordinaire
Plus de sujets relatifs à probleme port usb
