 probleme port usb
titi25
  Posté le 04/03/2010 @ 19:56
bonsoir
voila j'ai un soucis avec mes port usb ca me dit ca quand je branche ma cam et mon imprimante et il y a un point d'interogation
peripherique usb composite driver mal instaler
pourriez vous m'aider merci
tailhardas
 Posté le 04/03/2010 à 20:26
bonsoir
voir dans gestionnaires de peripheriques s'il y a des points jaunes
il serait bon de voir si tous tes drivers sont correctement installes
triode94
 Posté le 04/03/2010 à 21:39
Message original par titi25
bonsoir
Bonsoir. Réinstalle les drivers de ta caméra et de ton imprimante avant de brancher les périphériques.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
-25%Lipton, Pukka, Elephant : jusqu'à -25% sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé
Amazon offre actuellement jusqu'à 25% de réduction  sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé et Infusion Lipton, Pukka et Elephant. De quoi se faire plaisir en attendant Noël.
Problème port USB HP 4530s
Problème de port USB
Problème port USB 2 en facade
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
probleme port usb
probleme de son sur pc port asus apres instal win7
probleme de port pci non detectés
Problème avec port USB
probleme port usb et dsque dur externe
gros probleme de port de souris ordinaire
Plus de sujets relatifs à probleme port usb
