 Problème port USB 2 en facadeSujet résolu
afergw
  Posté le 17/03/2011 @ 10:05
Voilà le problème : j'ai un pc de bureau HP 5135 avec 6 ports usb 4 arrière et 2 en façade.
Les 4 ports arrières fonctionnent très bien avec les périphériques qui sont raccordés.
Le souci, c'est lorsque je mets une clef usb les 2 ports en facçade, le système les détecte bien, pas de souci pour lire les fichiers dessus,
mais lorsque je transfert des fichiers sur cette clef le système copie bien au départ, puis après reste figé sur le milieu de la copie, impossible de fermer le périphérique.
Système exploitation windows 7 - processeur pentium (r) intel dual core cpu e 5400 - 2.70 ghz -
périphérique graphique intel (r) G41 Express chipset - carte mère 2A8C 1.0 -
Merci.
moradin
 Posté le 17/03/2011 à 11:00
Salut
Problème connu, les usb en facade sont relié sur la carte mère par un cable, déjà vérifié si il est bien mis. Mais souvent comme ils sont externe ils sont moins fiables...
Si tu as un autre emplacement sur la carte mere pour mettre ce cable test sur un autre emplacement
afergw
 Posté le 17/03/2011 à 14:14
Merci pour l'info.
Tout est bien branché, il fallait juste tout débrancher les périphériques usb, arrêter le pc et remettre le tout en fonctionnement.
43,46 €SSD Crucial BX500 480 Go à 43,46 € livré
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon Espagne propose actuellement le nouveau SSD Crucial BX500 480 Go à 38,88 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France, soit un total de 43,46 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 55 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de frais de douane.
35,40 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,40 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,40 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 64,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 69,08 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Port son en façade qui ne marche plus depuis re-installation
Problème port USB HP 4530s
Problème prise USB en façade
Problème de port USB
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
probleme port usb
probleme port usb
probleme de son sur pc port asus apres instal win7
Problème de détection sur USB en facade
probleme de port pci non detectés
Plus de sujets relatifs à Problème port USB 2 en facade
