 Problème port USB 2 en facadeSujet résolu
afergw
  Posté le 17/03/2011 @ 10:05
Voilà le problème : j'ai un pc de bureau HP 5135 avec 6 ports usb 4 arrière et 2 en façade.
Les 4 ports arrières fonctionnent très bien avec les périphériques qui sont raccordés.
Le souci, c'est lorsque je mets une clef usb les 2 ports en facçade, le système les détecte bien, pas de souci pour lire les fichiers dessus,
mais lorsque je transfert des fichiers sur cette clef le système copie bien au départ, puis après reste figé sur le milieu de la copie, impossible de fermer le périphérique.
Système exploitation windows 7 - processeur pentium (r) intel dual core cpu e 5400 - 2.70 ghz -
périphérique graphique intel (r) G41 Express chipset - carte mère 2A8C 1.0 -
Merci.
moradin
 Posté le 17/03/2011 à 11:00
Salut
Problème connu, les usb en facade sont relié sur la carte mère par un cable, déjà vérifié si il est bien mis. Mais souvent comme ils sont externe ils sont moins fiables...
Si tu as un autre emplacement sur la carte mere pour mettre ce cable test sur un autre emplacement
afergw
 Posté le 17/03/2011 à 14:14
Merci pour l'info.
Tout est bien branché, il fallait juste tout débrancher les périphériques usb, arrêter le pc et remettre le tout en fonctionnement.
89,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 89,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 89,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
29,99 €Disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce disque dur interne de 1 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. La livraison est gratuite. Disque CMR.
79,99 €Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm à 79,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. La livraison est gratuite.
Port son en façade qui ne marche plus depuis re-installation
Problème port USB HP 4530s
Problème prise USB en façade
Problème de port USB
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
probleme port usb
probleme port usb
probleme de son sur pc port asus apres instal win7
Problème de détection sur USB en facade
probleme de port pci non detectés
Plus de sujets relatifs à Problème port USB 2 en facade
