 probleme port usb et dsque dur externeSujet résolu
stefro
  Posté le 05/03/2009 @ 21:04
bonjour a tous
je rencontre un probleme avec mon disque dur hitachi 750 go, usb2 ,7200 rpm, sata 2 ,8mo en cache
Lorsque je le branche il me dit que je pourrais le connecter a un port usb2 pour plus de rapidite ,le probleme c'est que tous les ports de mon pc sont en usb 2 "scaleo hax 4200x2 2.20ghz "amd athlon 64" 2048 ram sous vista integral ".Ensuite il m'est arrivé de le changer de port et cela marchait sans probleme,mais une fois eteinds puis rallume le hdd,le message "il est possible d'augmenter la viteese en me connectant a un port usb 2" reapparait
que faire je ne comprends plus rien dans panneau de config je suis allé verifie et mes ports sont en usb2
a l'aide merci je voudrais bien me servir de mon disque dur 750 go car pour transfere un fichier de 6.74 go j'en ai pour 2heures
alors merci d'avance
SuperMario
 Posté le 05/03/2009 à 21:54
Salut
Vérifies que la gestion de ton USB n'a pas changé dans ton bios
Vérifies que tu n'as pas de périphérique USB1 qui forcerait le bus en USB1
Eventuellement réinstaller les drivers de la CM, même si tu es bon dans le gestionnaire de périph.
Tu ne dis pas si tu es branché sur hub ou autre
En attendant remets tout à zéro comme ceci.
- Vires tous tes periph USB et les hub éventuels
- Arrete ton PC et débranche l'arrivée de courant (si portable retirer aussi la batterie)
- Laisses ton doigt appuyé sur le bouton "power" du PC pendant +/- une minute
- Rebranches le PC et redémarres
- Fais tes essais USB
stefro
 Posté le 05/03/2009 à 22:56
excuse moi je vais paraitre bete
mais tu me parle de hub et bios pourrais tu m'en dire plus sur les differentes manip pour recnnaitre le hub et pour voir dans le bios si tout est ok
merci d'avance
SuperMario
 Posté le 05/03/2009 à 23:09
Voici donc de la lecture pour ton WE > ICI et ICI
Je te suggère aussi d'ajouter ta configuration matériel à ton profil, afin que les intervenants sachent de quel matériel tu parles. MES OPTIONS (au dessus de la page) puis MON ORDINATEUR > suivre les explications
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
89,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 89,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Cette version Plus est fournie avec un avec un repose poignet anti dérapant.
549,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, Windows 10) à 549,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-eg0041nf qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 800 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 549,99 € après remboursement. Ce portable possède un écran 15,6 pouces anti reflet Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i7-1165G7, un chip graphique Intel Irois Xe, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez passer gratuitement à Windows 11. Il pèse 1,75 kg et offre une autonomie de 8h.
Probleme disque dur externe WD
Problème DD Externe
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Problème de pilote sur boitier externe
Problème de disque dur externe
Probléme avec DD externe
DD externe RAW problème formatage
Problème avec DD externe
disque dur externe probleme usb?
Probleme de transfert vers disque externe
Plus de sujets relatifs à probleme port usb et dsque dur externe
