 Problème portable ACER sous VISTA
laumax
  Posté le 17/12/2012 @ 15:59
Mon ordinateur portable ACER aspire 7730 G est bloqué depuis hier soir. lorsque je l'allume, je vois bien la marque ACER qui apparait sur l'écran et ensuite l'écran reste noir.
En allant sur le forum, j'ai vu que je pouvais faire ALT + F10 lorsque la marque ACER apparaissait, ce que j'ai fait et le message suivant est apparu :
" WINDOWS HAS ENCOUNTERED A PROBLEM COMMUNICATING WITH A DEVICE CONNECTED YOUR COMPUTER. THIS ERROR CAN BE CAUSED BY UNPLUGGING A REMOVABLE STORAGE DEVICE SUCH AS AN EXTERNAL USB DRIVE WHILE THE DEVICE IS IN USE, OR BY FAULTY HARDWARE SUCH AS A HARD DRIVE, OR CD ROM DRIVE THAT IS FAILING, MAKE SURE ANY REMOVABLE STORAGE IS PROPERLY CONNECTED AND THEN RESTART YOUR COMPUTER..."
Je n'ai pas de clé usb, ni de CD dans le lecteur, pouvez vous me dire ce qu'il en est ? j'ai bien un CD de sauvegarde usine, mais j'ai peur de perdre toutes mes données car malheureusement je ne faisais pas de sauvegarde de mes fichiers personnels...
Merci d'avance
starcos
 Posté le 17/12/2012 à 16:37
Voici une astuce, pour les ordinateurs Acer, mettre à l'arrêt celui-ci, retrait de la batterie, appuyer sur le bouton marche en continu pendant 2 minutes puis remettre la batterie, rebrancher sur le secteur, cette méthode permet réinitialiser l'ordinateur, lorsqu'on rencontre des problèmes.
Cordialement
Jean Michel Cossart
Modifié par starcos le 17/12/2012 16:38
laumax
 Posté le 17/12/2012 à 17:20
Cordialement
Jean Michel Cossart
Bonjour Starcos,
J'ai fait la manip que vous m'avez gentiment indiqué, mais le problème reste le même, j'ai toujours le même message après l'apparition de la marque Acer.
Merci de votre aide
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2012 à 17:53
w36xb2w
 Posté le 17/12/2012 à 17:55
Essaye F8 au démarrage et mode sans echec
As tu réalisé les cd de recovery et drivers ?
epitaxe
 Posté le 17/12/2012 à 21:06
le message dit que Windows rencontre un problème avec un matériel connecté (pour faire court). Cela peut être ton lecteur DVD, ta carte graphique, tes prises USB etc...
Sur un PC normal, on procède en déconnectant le maximum de composant et on test en ajoutant un appareil à chaque fois. Sur un portable c'est un peu plus délicat car le démontage n'est pas toujours évident.
Bonne chance.
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (20 pièces)
109,99 € 229,99 € -52%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + jeu Gorilla Tag
279,99 € 329,99 € -15%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
17,99 € 25 € -28%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
319,91 € 419 € -24%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,49 € 40,50 € -25%
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
probleme ventilo pc portable acer
coupure intempestive sous vista avec tour ACER
probléme disque dur portable acer
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
DD acer XP dans PC hp sous vista
Problème connecteur secteur portable Acer
Ordi portable qui ne demarre plus sous vista
Pc portable sous vista -> ECRAN s'étain
pc portable qui reboote sous vista
Plus de sujets relatifs à Problème portable ACER sous VISTA
