Petit astucien | Bonjour a tous
J'ai acheté il y a quelques jours un nouveau pc en pièces a monter. Mais je n'arrive pas a mettre la CM dans le boitier, les vis me paraissent un peu petites. La carte mère est un peu plus (legèrement) en hauteur a l'arrière de la tour, pour que je puisse plus tard faire mes branchements.
http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-silencio-68031.html http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/gigabyte-ga-z77mx-d3h-79829.html
J'ai bien posé le panneau a l'arrière, j'ai bien entendu le petit "clip"
Ce sont les vis C que j'utilise http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/#guide_top
PS : Je n'ai pas de tournevis aimant, ca serai très pratique pourtant Modifié par Totsuka le 03/10/2012 17:01 | |||||||
Petit astucien | La carte mère doit elle être en contact avec le bord du boitier ? Je parle sur le coté quand la tour est debout. Moi ce n'est pas le cas c'est legerement surélevé, je ne peu psa mettre les vis (ca doit être plus clair) | |||||||
Tu n'arrives pas à la rentrer dans le boitier ou tu n'arrives pas à la fixer dans le boitier ? Tu as bien des entretoises vissées (pièces C dans ton guide montage) au fond du boitier ? C'est là-dessus que vient se poser la CM et que tu mets les vis (à travers les trous de la CM) Modifié par Banzaiii le 03/10/2012 17:36 | |||||||
Petit astucien | Ah bah je suis nul je pensais justement que c'était des vis ... par contre, ces "entretoises" (je connaissais pas ...) ne se vis pas en fond dans le boitier, mais je pense que ce n'est pas un problème Surtout que des le sachet des vis, il y a un embou qui permet d'utiliser un tournevis cruciforme, pour mettre ces entretoise
RE EDIT : Je suis une .... en bricolage mdr Modifié par Totsuka le 03/10/2012 17:39 | |||||||
![]() ![]() | Comprend pas ta phrase Si, ces entretoises se vissent au fond du boitier Monte le proc et les barettes mémoires sur la carte mère AVANT de la fixer au fond du boitier ( surtout le proc) Modifié par Banzaiii le 03/10/2012 17:43 | |||||||
Petit astucien | Oui oui j'ai suivis quelques guides, ils ne montent pas tout dans le même ordre, mais la ram et le proc, si Merci de ton aide | |||||||
![]() ![]() | ok mais
Ca veut dire quoi ? Montées correctement ça donne ça :
Modifié par Banzaiii le 03/10/2012 17:52 | |||||||
Petit astucien | C'est bon j'ai réussis a mettre les entretoises. Il va y avoir une vis que je ne pourrai pas mettre pour la CM, car pas de trou adéquat sur la boitier, mais je ne pense pas qu'il y ai un risque (en bas a droite) Merci | |||||||
