 Probleme pose carte mèreSujet résolu
Totsuka
  Posté le 03/10/2012 @ 16:57
Bonjour a tous
J'ai acheté il y a quelques jours un nouveau pc en pièces a monter. Mais je n'arrive pas a mettre la CM dans le boitier, les vis me paraissent un peu petites. La carte mère est un peu plus (legèrement) en hauteur a l'arrière de la tour, pour que je puisse plus tard faire mes branchements.
http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-silencio-68031.html
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/gigabyte-ga-z77mx-d3h-79829.html
J'ai bien posé le panneau a l'arrière, j'ai bien entendu le petit "clip"
Ce sont les vis C que j'utilise
http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/#guide_top
PS : Je n'ai pas de tournevis aimant, ca serai très pratique pourtant
Modifié par Totsuka le 03/10/2012 17:01
Totsuka
 Posté le 03/10/2012 à 17:20
La carte mère doit elle être en contact avec le bord du boitier ? Je parle sur le coté quand la tour est debout. Moi ce n'est pas le cas c'est legerement surélevé, je ne peu psa mettre les vis
(ca doit être plus clair)
Banzaiii
 Posté le 03/10/2012 à 17:25
Pour ma part, je ne comprends pas quel est ton problème.
Tu n'arrives pas à la rentrer dans le boitier ou tu n'arrives pas à la fixer dans le boitier ?
Tu as bien des entretoises vissées (pièces C dans ton guide montage) au fond du boitier ?
C'est là-dessus que vient se poser la CM et que tu mets les vis (à travers les trous de la CM)
Modifié par Banzaiii le 03/10/2012 17:36
Totsuka
 Posté le 03/10/2012 à 17:35
Ah bah je suis nul je pensais justement que c'était des vis ... par contre, ces "entretoises" (je connaissais pas ...) ne se vis pas en fond dans le boitier, mais je pense que ce n'est pas un problème
Surtout que des le sachet des vis, il y a un embou qui permet d'utiliser un tournevis cruciforme, pour mettre ces entretoise
RE EDIT : Je suis une .... en bricolage mdr
Modifié par Totsuka le 03/10/2012 17:39
Banzaiii
 Posté le 03/10/2012 à 17:38
Comprend pas ta phrase
Si, ces entretoises se vissent au fond du boitier
Monte le proc et les barettes mémoires sur la carte mère AVANT de la fixer au fond du boitier ( surtout le proc)
Modifié par Banzaiii le 03/10/2012 17:43
Totsuka
 Posté le 03/10/2012 à 17:46
Oui oui j'ai suivis quelques guides, ils ne montent pas tout dans le même ordre, mais la ram et le proc, si
Merci de ton aide
Banzaiii
 Posté le 03/10/2012 à 17:48
ok mais
Ca veut dire quoi ?
Montées correctement ça donne ça :
Modifié par Banzaiii le 03/10/2012 17:52
Totsuka
 Posté le 03/10/2012 à 17:59
C'est bon j'ai réussis a mettre les entretoises.
Il va y avoir une vis que je ne pourrai pas mettre pour la CM, car pas de trou adéquat sur la boitier, mais je ne pense pas qu'il y ai un risque (en bas a droite)
68,99 €SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 68,99 €
Valable jusqu'au 22 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 68,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
74,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 74,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
59,99 €Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite qui passe à à 59,99 € au lieu de 69,99 €. Elle dispose d'écran couleur de 1,55 pouce affichant une définition de 320 x 320 pixels et ne pèse que 35 g. Cinq cadrans sont proposés par défaut, pour varier le style en fonction de votre envie. Du côté des fonctionnalités, vous trouverez le suivi du sommeil, l'analyse de la fréquence cardiaque, des exercices de respiration et un GPS précis capable d'indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.
Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu'à 11 activités sportives : la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation, le yoga, etc. D'autres informations sont disponibles sur la Mi Watch Lite, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo ou encore l'alarme de votre réveil. Il est également possible de prendre des appels entrants, contrôler sa musique et rechercher son téléphone.
Côté autonomie, comptez 10 jours en utilisation standard et 14 heures en mode sport avec le GPS activé en continu.
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probléme de comprendre une carte mére
Problème graphique venant de la carte mère
problème après installation de carte mère
problème carte mère
probleme apres changement carte mere
problème carte mère G1 ASSASSIN
Plus de sujets relatifs à Probleme pose carte mère
