 Problème possible après un téléchargement sur PC AstucesSujet résolu
DAUNES
  Posté le 13/11/2014 @ 17:16
A la suite d'un téléchargement malheureux :
https://forum.pcastuces.com/logiciel_system_checkup-f23s34562.htm?page=1&#5128223
et sur les conseils de "eliot3" (12/11/2014 à 12h31), j'ai exécuté les procédures de recherches de possible infection, avec, dans l'ordre MalwareBytes, puis Adwcleaner, et enfin ZHP Diag.
Voici les rapports :
Rapport MalwareBytes
http://cjoint.com/?0KnrhPIbf94
Rapport Adwcleaner
http://cjoint.com/?0KnrjHtaiuX
Rapport ZHP
http://cjoint.com/?0KnrkLh2jGo
D'après ces rapports, y a-t-il une infection sur mon PC ?
Un grand merci à vous pour votre aide.
Vincent
Modifié par DAUNES le 13/11/2014 17:19
Sainthelens
 Posté le 13/11/2014 à 17:24
Je n'ai pas vu d'infection, mais, je peux me tromper : il est plus prudent d'attendre l'avis d'un expert (que je ne suis pas).
triode94
 Posté le 13/11/2014 à 17:31
Bonsoir.
Rien d'anormal pour moi.
El Magnifico
 Posté le 13/11/2014 à 17:36
Groupe Sécurité
Bs
+1
poussebois
 Posté le 13/11/2014 à 17:48
Bonsoir ,
Idem.
Pourquoi parles-tu d'un "téléchargement malheureux" ? que s'est-il passé ?
Tu as cliqué sur la pub aussi ?
Pierre95
Groupe Sécurité
Bonjour Daunes, bonsoir à tous
Ton rapport ZHPDiag montre que tu n'as aucune infection.
Toutefois tu peux supprimer Spybot Search and Destroy obsolète et conserver MBAM beaucoup plus efficace.
Il y a des lignes superflues que je peux te faire sauter par ce petit Script que tu passeras dans ZHPFix.
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :
Par la méthode habituelle
Un tuto également pour W7 sur cette page.Un tuto également pour W8 sur cette page
sinon par ce petit utilitaire
• Télécharger
OneClick2RestorePoint de Laddy sur ton Bureau.
• Clic-droit dessus et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur"
• Entrer la description suivante : Avant Désinfection.
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application.
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous
https://1fichier.com/?k22n5t2sds
• Ouvre le fichier ZHPFIX.txt. Copie tout son contenu / Clic droit dessus et choisis "Copier" ou fait Ctrl+C comme le montre la vidéo ci-dessous).
• Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau ou sur ModernUI si Windows 8.
Si tu es sous Vista, Win7 ou Win8, fais le par un clic-droit >>> Exécuter en tant qu'administrateur
ou
• Clique sur le bouton IMPORTER
• Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller
Dans certains cas, (W8), le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
• Si les lignes sélectionnées ne se sont pas collées, clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier").
Les lignes en gras ci-dessus sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix[/u]. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes.
• Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
• Clique sur Ok.
► S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte .
► S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu.
• Héberge le rapport et communique le lien dans ta prochaine réponse.
NB : L'outil que tu vas utiliser risque de fermer le processus "explorer.exe". Il est possible qu'après son exécution, ton bureau reste sans icône et sans barre des tâches.
Pas de panique !! il suffit de relancer "explorer.exe"
  • Pour cela, tu presseras simultanément ctrl+alt+suppr pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
  • Une fois dans le gestionnaire, tu cliqueras sur "fichier" et sur "nouvelle tâche".
  • Dans le champ de saisie, tu taperas explorer.exe et tu cliqueras sur OK.
  • Tout redeviendra normal.
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail et postes le dans le forum
Modifié par Pierre95 le 13/11/2014 18:12
eliot3
 Posté le 13/11/2014 à 17:55
DAUNES,
Je te laisse avec Pierre95.
DAUNES
 Posté le 13/11/2014 à 18:35
A l'attention de "pierre95"
Tout d'abord, un grand merci pour ton aide ...
J'ai suivi à la lettre tes indications, en créant d'abord un point de restauration avec : Démarrer/Outils système/Restauration du système
Ensuite j'ai fait exactement ce que tu m'as conseillé, apparemment, tout s'est bien passé, voici le rapport qui a suivi :
Rapport ZHPFix
http://cjoint.com/?0KnsGtMBvjx
Question complémentaire : pour ne pas m'endormir "idiot" cette nuit, quelle action a eue ce script ?
Encore merci et à plus tard
Vincent
Modifié par DAUNES le 13/11/2014 18:36
philae
 Posté le 13/11/2014 à 18:47
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
SystemRestore - Crée un point de restauration système
EmptyFlash - Efface les cookies
EmptyTemp - Vide les dossiers temporaires
EmptyCLSID - Efface les CLass IDentifier inutiles
PROXYFix - Remise à zéro des proxys
ShortcutFix - Restore Les Raccourcis
Pierre95
 Posté le 13/11/2014 à 19:01
Groupe Sécurité
O41 - Driver:  (ccSet_NST) . (. - .) - C:\WINDOWS\system32\drivers\NST\7DD02010.021\ccSetx86.sys (.not file.)
O41 - Driver:  (SRTSPX) . (. - .) - C:\WINDOWS\system32\drivers\NAV\1402000.013\SRTSPX.sys (.not file.)
O41 - Driver:  (SymIRON) . (. - .) - C:\WINDOWS\system32\drivers\NAV\1402000.013\Ironx86.sys (.not file.)
O41 - Driver:  (SYMTDI) . (. - .) - C:\WINDOWS\system32\Drivers\NAV\1402000.013\SYMTDI.sys (.not file.)
Bonsoir Philae
Daunes,
Ce sont des drivers lancés au démarrages, qui ont été désinstallé mais qui ont laissé des traces inutiles dans le système
Si tu avait essayé de les retrouver dans l'arborescence, tu ne les aurait pas trouvé (.not file)
Ces traces ont été supprimés par le script.
C'est pour essayer de répondre à ta question
Tu vas terminer avec ceci
======== Suppression des outils utilisés et Purge de la restauration ===========
Avec la permission de Gustavefl
  • TéléchargeImage DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le...
  • Coche les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
    ImageAttention : la case Purger la restauration système n'est à cocher que si tu es certain(e) que tout fonctionne parfaitement, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Un rapport est sauvegardé ici C:\DelFix.txt et il devrait ressembler à ceci....
  • # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
  • Poste nous son rapport en utilisant le bouton “ insérer un rapport
    A te relire....
    Modifié par Pierre95 le 13/11/2014 19:11
    DAUNES
     Posté le 13/11/2014 à 19:15
    Bonsoir à nouveau,
    J'ai suivi tes instructions, tout s'est bien passé avec Delfix.
    Par contre, le rapport est quand même assez long, j'ai préféré l'héberger afin de ne pas encombrer le Forum.
    Le voici :
    http://cjoint.com/?0Kntppn49Hw
    Ensuite, puis-je supprimer les icônes créées pour la circonstance sur le Bureau ?
    Et aussi, les logiciels utilisés pour cette opération ?
    Merci encore
    Vincent
    Pierre95
     Posté le 13/11/2014 à 19:27
    Groupe Sécurité
    Bien sur tu supprimes. Par contre conserve MBAM.
    J'ai été étonné par le nombre de points de restauration que tu avais !!!
    N'étant pas spécialiste attends l'avis de personnes expérimentées
    Tu peux mettre ta demande en résolu
    Ca été un plaisir de travailler avec toi
    Bonne soirée
    Pierre95
    Modifié par Pierre95 le 13/11/2014 19:31
    DAUNES
     Posté le 13/11/2014 à 19:39
    Merci à tous, mais un GRAND merci à "Pierre95" pour tes conseils avisé et tes explications d'une grande clarté ...
    " Nostre bien estre, ce n'est que la privation d'estre mal " (Montaigne - Les Essais)
    C'est sûr, à l'heure qu'il est, je me sens bien mieux ...
    Vincent
    clbugnot
     Posté le 13/11/2014 à 19:46
    Bonjour DAUNES
    Cordialement.
    eliot3
     Posté le 13/11/2014 à 20:24
    Bonne soirée
    Pierre95
    Je ne conserves que 2 points de restaurations car je fais une image/système toutes les semaines. De plus ces points prennent de la place sur le disque dur.
    34,06 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 34,06 € code VIP15
    Valable jusqu'au 27 Janvier
    Boulanger fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,06 € avec le code promo VIP15. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
    -40%Mois du Blanc : jusqu'à -40% sur une sélection Linge de Maison
    Valable jusqu'au 13 Février
    Couettes, matelas, linge de lit et bien plus encore : c'est le mois du blanc sur Amazon avec jusqu'à -40% sur une sélection de produits.
    149 €Vélo d'appartement pliable CARE FITNESS SV-316 à 149 €
    Valable jusqu'au 26 Janvier
    Les différents confinements ont été fatals sur votre poids ? Amazon fait une promotion sur le vélo d'appartement pliable CARE FITNESS SV-316 qui passe à 149 € livré gratuitement alors qu'on le trouve habituellement autour de 200 €. Pliable, vous pourrez facilement le ranger une fois votre séance sportive terminée. Avec sa masse d’inertie de 4 kg, le SV-316 vous assurera un pédalage toujours fluide, silencieux et sécurisant. Avec ses 8 réglages manuels de la résistance, augmentez la résistance en un tour de main pour alterner sprint, endurance et récupération.
    Le SV-316 comprend un écran LCD qui intègre 7 fonctions ciblées pour le suivi de votre activité. Vous pourrez ainsi connaître la durée de votre séance, en minutes et en secondes, la distance parcourue durant la séance et au total, la vitesse en km/h, l’estimation des calories brûlées, ou encore l’affichage successif des indicateurs. 100 kg max. Garanti 5 ans sur le châssis et 2 ans sur les pièces d'usure.
    Problème aprés téléchargement
    problème téléchargement freemake video converter
    Infecté après téléchargement Clubic
    fenêtre publicitaire après telechargement logiciel
    Probleme carte reseau apres virus .
    Problème après le démarrage
    nouvelle présentation mozilla après téléchargement
    Gros problème ! Virus après une mise à jour avec avast?
    Problème juste après démarrage Windows 7
    Problème après scan AdwCleaner
    Plus de sujets relatifs à Problème possible après un téléchargement sur PC Astuces
