 Problème possible de pilote carte réseau?
letmoi
  Posté le 18/03/2014 @ 12:40
J'ai ces messages
E/S par registre a échoué irrémédiablement, le registre n'a pas pu lire ni écrire les infos de l'un des fichiers contenant image système ni vider ce fichier.
Arrêt et redémarrage
Après ceci
http://img4.hostingpics.net/pics/68654410Derniermessagemesswin.jpg
Le PC fonctionne y compris sur Internet mais à certains démarrage ces messages réapparaissent.
Je me demande si mon installation des drivers Nvidia qui s'est plantée n'a pas mis la pagaille au niveau de la base de registre pour la carte réseau.
Le pilote Nvidia réseau était bien présent au niveau du gest périph
Mais compte tenu du plantage, je suis revenu au pilote précédent par prudence (donc celui mis par win xp) ça doit peut-être laisser des traces non?
Pour être certain que ce pilote ne pose pas de problème de temps à autre que faut-il faire?
Désinstallation du pilote, nettoyage base de registre (ccleaner)
Arrêt et redémarrage du pc là je devrais avoir un point jaune au niveau de la carte réseau exacte?
Si oui comment remettre un pilote pour elle dans la mesure où si pas de carte réseau impossible d'aller faire une maj par internet.
Peut-être un driver depuis le CD d'origine mais à condition que ce ne soit pas celui de nvidia qui mets la pagaille.
Il y a un autre moyen pour récupérer celui d'XP?
Merci.
ZenJP
 Posté le 18/03/2014 à 13:22
Il me semble bien que ton site favori te donne la solution :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/1427.htm
letmoi
 Posté le 18/03/2014 à 13:47
Oui j'avais vu ceci mais là il ne s'agit pas d'un disque de stockage mais d'un problème sur le seul disque présent à savoir celui où se trouve XP.
Modifié par letmoi le 18/03/2014 13:48
ZenJP
 Posté le 18/03/2014 à 13:58
C'est valable pour tous les disques ! A noter qu'un disque système est aussi ton disque de stockage (surtout quand tu en as qu'un )
letmoi
 Posté le 18/03/2014 à 14:13
Je vais essayer mais mon disque est en deux partitions l'une pour l'Os l'autre pour le stockage NA!
Donc le message qui parle possible problème de connexion réseau il ne faut pas en tenir compte?
Modifié par letmoi le 18/03/2014 14:22
letmoi
 Posté le 27/03/2014 à 17:03
Ce qui s'est passé hier et ce que j'ai pu faire car le PC a posé de gros problème de démarrage et de grande lenteur au début.
Verif matériel
- Vérif Branchements clavier et souris et câbles externes.
- Vérif câbles.
- Enfoncer à fond les cartes surtout réseau
- Barrette mémoire sortie et remise en place (Pc débranché ). Une seule barrette sur ce pc. Sur win XP
- Niveau gest périph tout est ok pas de points jaunes et périph décrit comme avec fonctionnement normal.
La carte réseau est à nouveau avec le drivers Nvidia.
Carte réseau je n'ai pas encore vu ceci au niveau contrôleur réseau sur gest périph masi il me semble que tout est bon.
Donc le soucis ne vient pas des pilotes
- Vérif sur ajout sup programme si pgm Nvidia, j'ai trouvé juste ceci mais je n'ai pas encore vu à quoi ça correspond.
http://img15.hostingpics.net/pics/610846ajoutsuppgm.jpg
- Au niveau journal événement il y a eu ceci (pas bon signe je pense)
http://img15.hostingpics.net/pics/515350journal.jpg
Un détail sur système
http://img15.hostingpics.net/pics/562092Journalsyst.jpg
Un détail sur application.
http://img15.hostingpics.net/pics/524518journalappli.jpg
- Msconfige.exe, j'ai retiré deux programmes du démarrage sur msconfig,exe ceux de l'imprimante, les autres sont tous utiles et ils sont peu nombreux.
- Vérif du disque dur avec utilitaire seagate
Prévu mais impossible à faire sur ce PC car il faut installer netframework 4.0 et l'installation ne parvenais pas à ce faire. Je vais donc tester ce disque à partir d'un autre ordi samedi.
- Impossible de démarrer en mode sans échec, je ne sais pas pourquoi, c'était déjà le cas sur l'ancien disque.
- Passage de ccleaner sans résultat.
- Températures du PC non vu encore car difficultés au début pour des installations logiciels (prévus HWMonitor et SpeedFan)
- Dans options Internet > onglet > connexion, ne jamais établir de connexion la case est cochée.
- utilitaire de résolution des problèmes liés à la carte réseau, impossible de faire fonctionner l'aide de win, un mystère pour l'instant. Faut-il être connecté sur le réseau obligatoirement pour ça?
- utilisation de DXDIAG tout est normal.
- désactivation de l'écriture rapide sur le disque (onglet Matériel\ onglet Stratégies). Ca ne change rien les problèmes sont toujours après.
- Après de nombreuses tentatives de démarrage difficile (le disque n'est pas reconnu à nouveau de temps à autre par le bios, c'est un autre sujet) toujours les messages du début de ce post avec une impossibilité ensuite de faire quoi que ce soit.
Un démarrage à finalement eu lieu avec un message du type problèmes constatés et corrigés sur le registre (restauration d'une version, laquelle je ne sais pas).
Puis comme plus de messages bizarres et que ça fonctionnait bien j'ai tenté d'installé le logiciel ZNsoftXp et ensuite son exécution qui permet une correction des bugs d'xp et aussi une optimisation dans le démarrage.
Redémarrage du PC et surprise la barre d'XP n'a duré que vraiment très peu de temps et lancement très rapide voire fulgurant d'XP sans message d'erreur.
Je parvenais à ce moment à tout faire avec.
Très étonnant ce logiciel, un comble si ça dure qu'un logiciel corrige des bugs de chez MS,
Maintenant il faut voir si samedi prochain ce sera toujours pareil et si oui il ne restera plus qu'à résoudre le problème du bios qui ne veut plus à nouveau reconnaître le DD de temps à autre mais je ne dis rien ici car un autre sujet est ouvert. @+
Modifié par letmoi le 27/03/2014 17:08
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-11400H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 699,99 €
699,99 € 799,99 € -13% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 699,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-11400H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 €
64,39 € 90 € -28% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 29,99 €
29,99 € 60 € -50% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 29,99 € Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 60 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR à 152,99 €
152,99 € 199,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR qui passe à 152,99 €. On le trouve ailleurs à 199,99 €.
Développée sur les circuits et perfectionnée sur route, la BMW M 1000 RR séduit les fans de sports mécaniques et de motos. Plongez dans un projet immersif en construisant la réplique LEGO® Technic (42130) de cette moto mythique. Admirez l’abondance de détails de cette maquette de moto à l’échelle 1:5, une première dans l’univers LEGO Technic. Présentant des fonctions authentiques, ce modèle se déplace comme l’original. Découvrez la boîte fonctionnelle à 3 vitesses (+ point mort), la direction, les suspensions avant et arrière, la transmission par chaîne et le moteur à 4 cylindres en ligne. La maquette porte le logo emblématique de BMW et constitue une superbe pièce de décoration, avec 2 supports. 1920 pièces.
Voir le bon plan
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 88,99 €
88,99 € 109 € -18% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 88,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique.
Voir le bon plan
Probleme carte reseau
retrait carte réseau et remise pilote?
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
Ecran Bleu - Problème carte réseau?
PROBLEME CARTE RESEAU BCM 5701 GIGABIT ETHERNET
problème de pilote après installation nouvelle carte
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème pilote carte graphique
PILOTE CARTE RESEAU
RECHERCHE PILOTE CARTE RESEAU
Plus de sujets relatifs à Problème possible de pilote carte réseau?
