 Problème pour accéder à mon bios...Sujet résolu
zoumboulou
  Posté le 29/11/2009 @ 18:04
J'ai installer une carte ABIT KT7 RAID...le message qui s'affiche à la premiére page aprés le calcul de la mémoire et les données du matériel installés est:CMOS checksum error-default loaded...et pas moyen d'acceder au bios, j'ai tout essayer...ni de regler ce probléme en deplacant le cavalier du CMOS ou en enlevant la pile...je crois qu'un peu d'aide serait la bienvenue !
banzai06
 Posté le 29/11/2009 à 18:22
heu pour acceder au bios c est souvent en tapôtant supprime ou dell sinon au bas de cette fenetre que tu decrit il y as ecrit la touche qu il faut tapoter.
zoumboulou
 Posté le 29/11/2009 à 18:32
Exact, tout cela, je connais mais quand ca ne ceut plus acceder par les touches clavier...on fait comment?
MATHOS-91
 Posté le 29/11/2009 à 18:59
Ta souris et ton clavier sont ils en PS2 ou en USB?
Dans le second cas il ne sont pas obligatoirement activés par défaut dans le bios, comme tu as fais un clearCMos, tu as restauré les fonctions d'origine et n'as plus accès au clavier car il n'est plus reconnu.
La solution, se rebrancher en PS2 avec un vieux clavier et réactiver la fonction USB Keyboard puis arrêter et repasser en clavier/souris USB.
Modifié par MATHOS-91 le 29/11/2009 19:00
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme Pro 1 To à 121,48 € livrée
121,48 € 170 € -29% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 116,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 121,48 € livrée alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 170 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Voir le bon plan
Opération 48H BD 2023 : sélection de bandes dessinées à 3 €
3 € @Fnac
Fnac participe à l'opération 48H BD 2023 où une douzaines de BD et de mangas vous sont proposés à 3 €. Jeunesse, Ado, Adulte, Manga, Fantastique, Aventure, Sport, Historique… Il y en a pour tous les goûts !
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 209 €
209 € 350 € -40% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 209 € avec le code NNNFDV2NEO. On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,99 €
4,99 € 6,99 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,99 € au lieu de 6,99 €. La pâte thermique ARCTIC MX-4 composée de microparticules de carbone garantit une conductivité thermique extrêmement élevée. Ainsi, la chaleur du processeur ou des puces est dissipée rapidement et efficacement. Pour CPU et GPU PC, XBox, PS4, ...
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 159 €
159 € 300 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 159 € avec le code 7NLRHZIB au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
probleme pour acceder au bios
problème pour accéder au bios
quelle touche pour acceder au bios (pc Asus)
Plus de clavier pour accéder au bios !!!
Plus de clavier pour accéder au Bios
problème pour parametrer le bios
Problème pour flasher le bios..... à l'aide
Problème pour rentrer dans le bios !!
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème accès au BIOS
Plus de sujets relatifs à Problème pour accéder à mon bios...
