 probleme pour ajout ram
guyduc
  Posté le 22/08/2012 @ 20:32
j essaie de redonner du punch a un ordi pour un gamin
Acer Aspire E560 HB7L
CM Acer EC51GM
ce PC etait equipe de 2 RAM 512 Mo PC2 4300
j ai 2 barette PC2 6400 de 1Go qui sont bonnes
quand j installe les 2 x 1Go l ordi ne demarre pas les ventilos tournent mais ecran noir
si je mets 1X 1 Go PC2 6400 dans emplacements 1 et 1x 512Mo PC2 4300 dans l autre ca fonctionne
si je mets 1X 1 Go PC2 6400 dans emplacements 2 et 1x 512Mo PC2 4300 dans l autre ca fonctionne aussi
Ou est le probleme je comprend rien
Ps les 4 barettes sont bonnes testees
Papounet17000
 Posté le 22/08/2012 à 23:05
Salut,
Ta carte mère n'accepte pas plus de 2 Go de mémoire.
Donc impossible de mettre 2.5 ou 3 go dessus.
Il faut que tu mettes 1X1go et deux de 512 vu que 2X1 ne fonctionne pas.
Essaies tout de même de mettre les deux barrettes de 1 go un slot sur 2 (1/3 ou 2/4).
Logiquement, tu devrais avoir que des barettes DDR2 512 Mo/1Go PC2-4300 (266 Mhz).
Modifié par Papounet17000 le 22/08/2012 23:14
SkyNet
 Posté le 22/08/2012 à 23:10
J'y avais pensé, mais 2 x 1Go = 2 GO, donc cela devrait passé normalement, or ce n'est pas le cas.
Toutes les barrettes, et en particulier les 2 x 1Go, sont elles du même fabricant ?
Modifié par SkyNet le 22/08/2012 23:10
Papounet17000
 Posté le 22/08/2012 à 23:13
Bien sur, comme tu mets de la 4300 + de 6400, toutes les barrettes travaillent comme la 4300, c'est sans doute pour ça que quand tu mets que de la 6400, le PC ne peut démarrer.
Fazis une anlyse ici, il te dira quelle est exactement la mémoire qu'il te faut et la capacité max.
J'ai édité mon précédent message.
Modifié par Papounet17000 le 22/08/2012 23:17
SkyNet
 Posté le 22/08/2012 à 23:18
Bien vu, la CM ne doit pas parvenir à tourner à 800 MHz {#}
guyduc
 Posté le 23/08/2012 à 10:47
bonjour merci des reponses
il n y a que 2 emplacements sur la CM
Un passage d' Everest donne pour la CM Horloge reelle et effective a 533Mhz.
l analyse Crucial donne pourtant maxi 2 fois 1Gb avec pc2 6400 8500 ou 5300 non ECC
mes 2 barettes 1 Gb sonr des G Skill PC2 6400 et ca marche pas .
le blocage doit venir de la carte Mere.En mettant 1 barette de 512 ca bride la pc2 6400. et permet de fonctionner
Bien Vu!!!!
je pense donc qu il va rester avec 1,5Gb
Papounet17000
 Posté le 23/08/2012 à 11:19
Essaies avec 1 de 1 Go et deux de 512, si ça bloque c'est que la carte mère a du mal a prendre en charge 2 Go totale tout simplement et ça n'aurait rien à voir avec les 2X1Go
guyduc
 Posté le 23/08/2012 à 11:52
merc papounrt
mais comme j ai dit plus tot il n y a que 2 emplacements pour les barettes.
donc ca limite
Papounet17000
 Posté le 23/08/2012 à 13:57
Donc, à mon avis, il te faudrait 2X 1 go de 4300 pour que ça fonctionne, car lje ne suis pas sur que la fréquence des 6400 soient vraiment compatibles.
15,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 15,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 15,99 €. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
32,63 €Mallette à outils Popoman (97 pièces) à 32,63 € avec le code U4T9FU5X
Amazon fait une promotion sur la mallette à outils Popoman (97 pièces) qui passe à 32,63 € au lieu 47 €.  Cette malette contient tous les outils nécessaires pour les réparations à la maison. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel sur la page du produit et cliquez sur Appliquer à côté des 32% de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code promo U4T9FU5X sur la page de paiement.
44,99 €SSD Kingston A400 480 Go à 44,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 480 Go qui passe à 44,99 € alors qu'on le trouve autour de 80 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500Mo/s en lecture. La livraison est gratuite.
Problème de démarrage pour ajout barette RAM
Problème détection disque dur pour RAID 0
probleme pour changer l'ordre de boot
Problème pour connecter 2 écrans VGA à un PC sous W7 Pro 64bits
FAT16 et FAT32..problème pour restauration de partition
Probleme pc depuis ajout 4go ram
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
Problème pour connecter les enceintes bluetooth à mon ordi.
Problème pour installer second Disque Dur
un outil pour Problème Ordinateur
Plus de sujets relatifs à probleme pour ajout ram
