 probleme pour avoir internet
vegas2000
  Posté le 16/06/2015 @ 10:34
bonjour à tous
Sur mon second pc, un packard bell avec win 8 que je viens de réinitialiser, je n'arrive pas à me connecter sur internet.
Que dois je faire pour avoir la connection internet ?
Un grand merci pour vos réponses. CORDIALEMENT
fgondard
 Posté le 16/06/2015 à 12:53
Pour pouvoir accéder à internrt il faut déjà que le PC comminique avec le modem routeur via le réseau local.
Quel sont la marque et le modèle précis de ce modem routeur (une boi-boîte FAI est un modem routeur) et comment y est tu connecté (ethernet ou Wifi).
En cas de problème toujours tester en ethernet pour éviter la complication supplémentaire du Wifi.
Si c'est un portable est que le problème n'est qu'en Wifi, as-tu pensé à l'activé (bouton spécifique ou combinaison de touches) ?
Dans le Gestionnaire de périphériques ou dans ce qui en tient lieu sous Windows 8 est-ce que ton adaptateur est signalé en anomalie ou non ?
Dans Exécuter (touches Windows + R) fais un copier commer de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message. Bien sûr tu passes par des fichiers texte sur une clé USB pour transiter d'un ordinateur à un autre.
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Pour avoir maintenant accès à internet...
Logiciel a avoir pour internet ???.
problème de code pour connection a internet
Probleme internet pour wii
Problème pour fermer internet ?
Ecrire à Orange pour un problème Internet
probleme internet exploreur pour ftp
probleme pour avoir wifi
Probleme pour partage de connexion internet ?
Plus de sujets relatifs à probleme pour avoir internet
