Petite astucienne | Je possède un modem routeur Bewan 600 G et 2 adaptateurs CPL pour mettre en réseau mon PC "bureau" et mon PC "salle de jeux". Lorsque j'ai testé le matériel en gardant mon ancienne tour qui est maintenant devenue le PC salle de jeux, j'avais réussi la mise en réseau. Un ami est venu pour intervertir mes 2 tours, et depuis, impossible de configurer correctement le matériel. J'ai tenté plusieurs choses, comme désinstaller le modem routeur et le réinstaller, mais pas moyen. Je ne comprend rien et j'ai certainement dû cumuler plusieurs fausses manip... Je rappelle aux bienfaiteurs de ce forum que je ne suis pas très douée en informatique, donc si quelqu'un peut m'aider avec des explications bien détaillées... Un grand merci par avance à celui ou celle qui va s'y coller ! | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour, ceci pourrait te permettre de resoudre ton probleme: Etape 1 : branchez l'adaptateur CPL sur le secteur
Etape 2 : connectez le câble réseau Insérez une extrémité du câble réseau dans le port Ethernet du PC, et enfichez l'autre dans la prise de l'adaptateur (si, comme nous, vous avez choisi le XE104 de Neatgear, utilisez n'importe laquelle de ses quatre prises). Une seconde diode verte s'allume sur l'adaptateur : elle indique que la liaison est active. Dans le cas contraire, allumez le micro : avec certaines cartes réseau plus anciennes, la liaison n'est prise en compte que lorsque le micro est allumé. Etape 3 : partagez la connexion à Internet Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque micro que vous souhaitez relier au réseau. Vous devez alors voir sur chaque adaptateur une diode bleue fixe et une diode verte clignotante vous indiquant que votre réseau est opérationnel (encore une fois, les couleurs peuvent varier d'un constructeur à l'autre). Ensuite, selon votre situation, appliquez l'une des deux procédures suivantes : Avec un routeur ou la « box » de votre FAI Dans cette configuration, vous partagez déjà votre connexion à Internet grâce à un routeur - lequel peut être la « box » de votre FAI -, et vous souhaitez ajouter à votre réseau un ou plusieurs PC via le CPL. Il suffit pour cela de doter votre routeur de son propre adaptateur CPL, exactement de la même façon que pour un micro (voir les étapes 1 et 2). Il est aussi préférable que le serveur DHCP du routeur soit activé. C'est le cas avec les box des FAI et avec la plupart des routeurs vendus dans le commerce. Si vous désactivez le DHCP pour utiliser des adresses IP fixes, attribuez à chaque micro supplémentaire une adresse valide pour votre réseau. Lorsque routeur et micro(s) sont reliés via le CPL, le partage de connexion est immédiat et automatique.
Petite astucienne | en ce qui concerne les étapes 1 à 3, il n'y a pas de problèmes, mes deux adaptateurs ont bien leurs voyants allumés. sur le PC salle de jeux, j'ai une connection réseau local 6 qui marque bien qu'elle est connectée, et une autre réseau local 5 déconnecté. Par contre sur mon PC bureau, c'est une connection réseau local 3 qui est connecté et une dénommée réseau local 5 déconnectée, et une "pont réseau 4" ?!! Sur les deux connections qui fonctionnent, il y a une activité... Je pense que c'est au niveau de l'installation du routeur que j'ai fait n'importe quoi ... mais je ne parviens pas à annuler ce que j'ai fait et à reprendre tout à zéro....
Petit astucien ![]() | re, appuis sur le bouton reset avec une pointe ou petit tournevis situer derriere le routeur a droite. puis recommence ta procedure d'installation. | |||||||
Petite astucienne | En plus maintenant mon PC me marque que le système a détecté un conflit d'adresse IP avec un autre système sur le réseau | |||||||
Petit astucien ![]() | rmfour a écrit : tu dois assigner des adresse ip differente pour chaque pc. | |||||||
Petite astucienne | Euh....Ok mais lesquelles je mets ? | |||||||
Petit astucien ![]() | ou alors verifie: le serveur DHCP du routeur soit activé. C'est le cas avec les box des FAI et avec la plupart des routeurs vendus dans le commerce. Si vous désactivez le DHCP pour utiliser des adresses IP fixes, attribuez à chaque micro supplémentaire une adresse valide pour votre réseau. Lorsque routeur et micro(s) sont reliés via le CPL, le partage de connexion est immédiat et automatique.
suis ces etapes:clic sur panneau de configuration ; puis connexions reseau ; clic droit sur connexion reseau local ; propriete ; selectionne protocole internet(TCP/IP) ; onglets proprietes selectionne : obtenir une adresse ip automatiquement et obtenir les adresses des serveur DNS automatiquement | |||||||
Petite astucienne | Je vais peut être poser une question bête, voire très bête, mais ça me tracasse depuis un moment. Au niveau de mes branchements, j'ai un cable bleu qui va du routeur au PC et un autre cable du routeur à l'adaptateur (sans compter le branchement de l'imprimante, et celui qui va à la prise électrique). Mon fil ADSL est branché de la carte PCI Olitec de mon modem interne vers le branchement téléphonique. ESt-ce que c'est normal ? Est ce que je ne dois pas désinstaller ma carte modem Olitec sur cette tour et sur l'ancienne puisqu'elle était dedans auparavant (j'ai essayé sur l'ancienne tour, dans panneau de configuration mais c'est refusé) après avoir fait tes dernières manip indiquées, j'ai une icône qui s'affiche disant que la connectivité est limitée ou inexistante sur les 2 PC. Sur le PC bureau s'est le réseau local 3 et sur l'autre c'est le 8 maintenant. Si je fais "réparer" il me dit que ce n'est pas possible et qu'il faut que je vois avec la personne qui gère mon réseau ! et que le renouvellement d'IP ne s'est pas fait. | |||||||
Petit astucien ![]() | re, tu dois brancher ton cable ethernet au routeur puis sur ton port ethernet de ton pc, un autre cable ethernet part de ton routeur et va se brancher sur la prise CPL; ne branche aucun cable sur ton modem interne, c'est inutile. repond vite, je retourne au boulot | |||||||
Petit astucien ![]() | re, branche ton cable ADSL(telephonique) sur ton routeur.
Petite astucienne | rien à faire, j'ai branché le cable sur le routeur, mais ça ne marche toujours pas. Quand je redémarre l'assistant de démarrage du modem routeur, il ne le reconnait pas. D'ailleurs mon PC non plus ne le reconnait pas. merci pour tes conseils, j'abandonne pour aujourd'hui. La nuit porte conseil, je vais peut être comprendre d'où vient le problème dans mes rêves ! A demain donc | |||||||
Petite astucienne | J'ai du neuf...mon problème est en partie résolu : apparamment mon modem routeur était défectueux, enfin c'est ce qu'il en ressort après dépannage pendant plus de 3 heures d'un brave monsieur. Donc je suis allée racheter un nouveau modem routeur qui a l'air de bien fonctionner, puisque j'ai internet sur mon PC salle de jeux, maintenant. Sauf que, le souci que j'ai depuis l'installation de ce nouveau modem routeur, c'est que je n'ai plus internet sur l'autre PC... Donc j'imagine que ma connexion est mal configurée, mais je n'arrive pas à le faire. Quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre ? | |||||||
Petit astucien ![]() | BONJOUR tu dois activer le mode routeur de ton modem si ce n'est deja fais, puis brancher le cable ethernet via le CPL a ton autre pc.La plupart des modems fournis par les fournisseurs d'accès (Free, Orange, Neuf) font désormais office de routeur. Il suffit donc de leur connecter un adaptateur CPL pour partager l'accès sur l'ensemble du réseau électrique.
Partage cpl Les ordinateurs clients reçevront leur configuration IP ( adresse, masque, passerelle, dns ..) du routeur si un serveur DHCP est présent et activé sur celui ci. Sinon on peut très bien configurer directement l'adresse IP. Pour ceci il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur la connexion réseau, propriétés et ensuite sélectionner "Protocole TCP/IP". Une fois sélectionné, on clique sur "propriété".
Modifié par infor_xp le 29/10/2008 11:27 | |||||||
Petite astucienne | Toujours fidèle au poste infor_xp, je te remercie de ta persévérance. Les manips que tu m'indiques sont faites. Je pense que le problème vient de la configuration de ma connection internet, car auparavant j'étais connectée via un modem interne Olitec PCI, et maintenant je dois passer par le modem routeur (c'est un D link G54). J'ai donc créé une nouvelle connexion nommée tele2, que j'ai mise en connection par défaut. Le problème, c'est que lorsque je vais sur "propriétés" au niveau de cette connection, apparait toujours mon modem Olitec dans la barre "connexion en utilisant", et il n'y a pas moyen d'intégrer la nouvelle connexion. J'ai bien aussi une connection réseau local 3 qui est connectée. | |||||||
Petite astucienne | dernières infos pour infor : a priori, le problème est résolu. J'ai appelé mon FAI, une première fois, il m'a été demandé de faire plusieurs manip pendant 20 minutes pour m'entendre dire que mon routeur était mal configuré et qu'il fallait que je refasse les manip, puis finalement le 2ème appel a été le bon, c'était ma configuration d'accès internet qui n'était pas bonne. Je te passe les détails, car je n'ai pas tout compris, en gros il m'a fait remettre des adresses IP et DNS spéciales. merci de ton aide. | |||||||
