 Problème pour connecter 2 écrans VGA à un PC sous W7 Pro 64bitsSujet résolu
Jeep172
  Posté le 21/06/2014 @ 15:24
Bonjour.
Je rencontre des problèmes pour connecter 2 écrans à un PC : pourvu d'une carte graphique Intel HD Graphics 4400 (un seul connecteur VGA DE-9), j'ai branché un connecteur Y puis les deux écrans VGA ; au démarrage du PC, l'écran affiche simplement "D-SUB" puis "D-SUB - No signal - Entering the power saving mode shortly." ; le démarrage se poursuit jusqu'à arriver sous Windows 7 Pro 64bits : un seul écran affiche quelque chose et Windows ne détecte qu'un seul écran.
Bizarrerie : lorsque je me connecte à distance avec TeamViewer 9 sur ce PC, je peux afficher les deux écrans et étendre le bureau sans aucun problème...
Le problème viendrait-il du fait que la carte Intel HD Graphics 4400 ne sait pas gérer deux écrans avec un connecteur VGA/2 VGA ? Mais si c'était le cas, pourquoi les 2 écrans sont-ils reconnus au travers de TeamViewer ?
Merci de vos lumières.
Jeep172
ZenJP
 Posté le 21/06/2014 à 16:32
En restant logique, tu aurais eu la réponse
UNE sortie VGA ne peut pas gérer 2 sories différentes. C'est pas comme si tu utilisais 2 écrans sur 2 connecteurs en sortie de ta CG (VGA + DVI ou DVI + HDMI par exemple)
Ton cable en Y ne fait que reproduire sur 2 écrans ce qu'il y a sur un seul écran. C'est juste 2 moniteurs (méthode par exemple en classe pour diffuser le même écran sur plusieurs écrans différents)
Pour Teamviewer, je ne sais pas mais en tout cas tu ne peux pas reconnaitre 2 sorties différentes avec 2 écrans avec un cable en y, sois en sûr
Jeep172
 Posté le 21/06/2014 à 18:35
@ ZenJP.
Effectivement, il est tout à fait logique qu'un seul connecteur VGA ne puisse gérer qu'une seule image, même si on ajoute 10 écrans ! N'empêche que je ne comprends ni pourquoi ni comment TeamViewer trouve deux écrans alors que le PC n'en trouve qu'un...
Toujours est-il qu'il me faut remplacer la carte graphique actuelle par une carte à 2 connecteurs.
Merci pour ta réponse.
ZenJP
 Posté le 21/06/2014 à 18:38
Bonne soirée
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A
7,64 € 13 € -41%
Alimentation modulaire Corsair RM850X 80+ Gold
119,90 € 150 € -20%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Problème pour connecter les enceintes bluetooth à mon ordi.
probléme pour imprimer sous words.
Problème pour connecter une carte graphique
problème pour connecter un clavier?
problème pour connecter mon gsm samsung x460
problème pour lire des DVD sous XP ??
Problème détection disque dur pour RAID 0
1 ordi pour 2 programmes sur 2 ecrans
probleme pour changer l'ordre de boot
Booter sur clé USB sans mode UEFI sous Windows 8 pour installer Windows 7.
Plus de sujets relatifs à Problème pour connecter 2 écrans VGA à un PC sous W7 Pro 64bits
