 Problème pour connecter 2 répétiteur Wifi ensemble
chester80
  Posté le 31/12/2017 @ 11:41
Bonjour à tous,
J'aimerais étendre mon réseau Wifi à un bâtiment qui est éloigné de ma maison donc j'ai acheter 2 répétiteur wifi.
Répétiteur 1(NETGEAR EX6130) qui est a l’extrémité de ma maison et le répétiteur 2 (NETGEAR N3100RPv2) qui est dans le bâtiment éloigné.
J'ai donc configurer le répétiteur 1 avec la box et le répétiteur 2 avec le répétiteur 1.
Les voyant sont vert donc tous va bien.
J'arrive à connecté le répétiteur 2 sur mon pc portable mais je n'ai pas accès à internet
Pouvez vous m'aider?
fgondard
 Posté le 31/12/2017 à 12:47
Cascader deux répéteurs (un répétiteur était autrefois une personne chargée de faire répéter leur leçon aux élèves) n'est pas vraiment une bonne idée. Chacun divise le débit par deux et donc au final il est divisé par quatre. Mais même avec un faible débit ça devrait fonctionner.
Pour avoir accès à internet il faut déjà que la connexion au réseau local fonctionne. Connecte toi d'abord sur le nom de réseau diffusé par le répéteur 1 et dans Exécuter (touches Windows + R) fais un copier de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
Idem après t'être connecté sur le nom de réseau diffusé par le répéteur (fais en sorte qu'il soit différent du premier si tu veux t'y retrouver).
Dans un cas comme le tien, si tu ne peux pas tirer un câble réseau entre les 2 bâtiments, c'est d'installer une antenne extérieure, voire une sur chaque bâtiment).
chester80
 Posté le 31/12/2017 à 13:00
Répétiteur 1:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PC_MAISON
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D0-BF-9C-9D-18-65
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 1ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C6-8E-8F-AF-06-03
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723BE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C4-8E-8F-AF-06-03
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e528:ae7:397d:8d9c%20(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.206.253(en double)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 63213199
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-91-D3-9B-D0-BF-9C-9D-18-65
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : P‚riph‚rique Bluetooth (r‚seau personnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C4-8E-8F-AF-06-04
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 16 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Répétiteur 2:
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.138(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 31 d‚cembre 2017 12:56:57
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 31 d‚cembre 2017 12:59:54
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.250
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.250
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.250
fgondard
 Posté le 31/12/2017 à 14:06
La première commande ipconfig montre que tu n'as aucune connexion à un réseau local wifi (l'adresse IP est une adresse bouche trou mise par Windows dans ces cas là).
La deuxième montre que tu es connecté à un réseau local wifi et que tu communiques avec un modem routeur dont l'adresse IP est 192.168.1.250 ce qui est inhabituel. Ce qui tendrait à pouver que le répéteur 2 est connecté endirect sur ton modem routeur et non pas derrière le répéteur 1.
Refais la même chose mais cette fois-ci en étant connecté en direct sur le réseau wifi de ton modem routeur.
chester80
 Posté le 31/12/2017 à 14:16
Quand j'ai fais les premiers test le répétiteur 1 n'avait pas acces a internet. La ca fonctionne je ne sais pas si sa change quelque chose j'ai remis les nouveau test
Mon routeur
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.62(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 31 d‚cembre 2017 13:51:16
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 1 janvier 2018 14:12:04
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:6abd:59:6eb:a077:1d38(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::59:6eb:a077:1d38%17(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 285212672
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Le répétiteur 1 accède à internet
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 31 d‚cembre 2017 14:50:30
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 1 janvier 2018 14:50:28
Le répétiteur 2 toujours pas internet
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.128(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 31 d‚cembre 2017 14:54:43
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 31 d‚cembre 2017 14:55:43
Modifié par chester80 le 31/12/2017 14:57
fgondard
 Posté le 31/12/2017 à 16:26
Qiand tu es connecté en direct sur ton modem routeur on voit : adresse IP 192.168.1.62 et adresse IP de la passerelle 192.168.1.1. Tout ça est normal.
Idem quand tu te connectes derrière le répéteur 1.
Quand tu te connectes derrière le routeur 2 tu es en communication avec une passerelle qui a pour adresse IP 192.168 1.250 ! Tu n'es donc pas connecté à ton modem routeur ce qui signifie que le répéteur 2 n'est pas connecté au répéteur 1 mais sur autre chose.
Si tu n'as pas changé le le nom de réseau (SSID) diffusé par le répéteur 1 tu dois connecter le 2e sur NETGEAR_EXT et changer le nom que diffusera le second. Voir ici.
chester80
 Posté le 31/12/2017 à 17:03
Si j'ai changer de nom répétiteur s'appel SFR_4638_2MAISON et le 2ème SFR_4638_2CABANE comme vous pouvez le voir sur la photo.
Quand j'ai configurer le répétiteur 2 (SFR_4638_2CABANE) le r^épétiteur 1 SFR_4638_2MAISON je ne le voyais pas dans la liste pas j'ai donc tout rentré manuellement peut-être sa.
chester80
 Posté le 31/12/2017 à 17:23
J'ai refais la configuration par contre la j'ai vu le répétiteur 1 dans la liste je l'ai donc sélectionné mais toujours pareil
Et passerelle IP 192.168 1.250
Comprends pas
Sam58
 Posté le 31/12/2017 à 17:28
Bonjour.
Avec le matériel Netgear, tu as le logiciel Netgear Genie, qui te permet de gérer ton réseau.
Disponible gratuitement et en français, Netgear Genie offre un tableau de bord permettant de surveiller, de contrôler et de réparer votre réseau domestique et votre connexion à Internet.
En effet, Netgear Genie répare automatiquement les problèmes courants rencontrés sur les réseaux sans fil. Il offre des fonctionnalités des plus intéressantes comme le contrôle parental, le compteur de trafic, le test de la vitesse de vos connexions, etc.
Il permet également aux utilisateurs de bénéficier d’une cartographie de leur réseau avec tous les dispositifs connectés.
En résumé, cet utilitaire permet de garder votre réseau en bon état de fonctionnement.
fgondard
 Posté le 31/12/2017 à 18:11
Ton 2e répéteur semble configuré en point d'accès wifi et non en répéteur. J'avais pensé à cette éventualité mais dans les spécifications il n'était pas fait état de ce mode de fonctionnement. Je ne t'en donc pas parlé.
Modifié par fgondard le 31/12/2017 18:12
7,99 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,99 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
72,99 €Alimentation PC modulaire MSI MPG A750GF 750W 80+ Gold à 72,99 € (via ODR)
Amazon fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire MSI MPG A750GF 750W 80+ Gold qui passe à 92,99 € au lieu de 129 € ailleurs. Or MSI rembourse actuellement 20 € pour l'achat de cette alimentation qui vous reviendra à 72,99 € après remboursement. Une très bonne affaire pour une alimentation de qualité.
probleme pour me connecter en wifi
Probleme de connectio WiFI pour le net
impossible de me connecter à mon repetiteur Wifi
Problème avec proxy pour se connecter ?
Probleme de wifi - plus possible de se connecter
Problème pour créer un réseau WIFI
Connecter deux routeur wifi ensemble ?
Probléme pour me connecter à mon réseau
difficultés pour se connecter en wifi
Certificat pour se connecter (Wifi)
Plus de sujets relatifs à Problème pour connecter 2 répétiteur Wifi ensemble
