 problème pour copier des fichiers sous ubuntuSujet résolu
persounette
  Posté le 15/05/2011 @ 16:38
Suite à un plantage de mon PC sous Vista, j'ai utilisé Ubuntu pour récupérer des fichiers avant de restaurer mon PC (photos essentiellement).
Malheureusement certains fichiers refusent de se laisser copier. J'ai en gros le message suivant : "erreur à la création du répertoire, le fichier est en lecture seule".
Bizarrement ça ne concerne que quelques fichiers (ceux dont j'ai le plus besoin évidemment).
Quand je fais clic droit - propriétés - permission, impossible de modifier le statut du fichier.
Pouvez-vous m'aider?
Claire.
watt
 Posté le 15/05/2011 à 16:53
rebonjour
il faut ouvrir le fichier en administrateur
clic droit sur le dossier en question puis ouvrir en administrateur , un mot de passe sera demandé, c'est celui créé au depart
persounette
 Posté le 15/05/2011 à 16:55
En fait il ne me propose pas cette option quand je fais un clic droit.
Quand je vais dans propriétés - permission, il y a bien l'onglet groupe, ou l'on peut choisir "admin" mais impossible de le sélectionner
watt
 Posté le 15/05/2011 à 17:03
alors il faut ouvrir un terminal en administrateur
ouvrir le terminal , taper sudo -s ,bien respecter l'espace entre sudo et le tiret,taper le mot de passe , ensuite taper nautilus l'explorateur sera alors en root
reperer le fichier a ouvrir et changer les droits ou transferer ailleurs
Toinou
 Posté le 15/05/2011 à 17:12
Egalement faire Alt + F2 et taper gksudo nautilus dans la boîte de dialogue, puis depuis la fenêtre qui s'ouvre, aller où se trouvent les fichiers à récupérer.
Mais ce qui m'étonne c'est que Windows ne protège pas ses fichiers comme Linux, je n'ai jamais eu le moindre souci pour intervenir depuis Linux sur une partition Windows.
persounette
 Posté le 16/05/2011 à 19:59
Problème résolu, merci!
persounette
 Posté le 16/05/2011 à 20:00
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 + panneau solaire pliable SP200 (200W)
519 € 659 € -21%
Routeur TP-Link Archer AX18 WiFi 6
37,90 € 59 € -36%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C410 (2K 3MP) + panneau solaire
49,90 € 70 € -29%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
499 € 599 € -17%
problème de redémarrage pour passer a ubuntu
problème de pilotes sous UBUNTU
problème pour installer fichiers exécutables
problème de transparence sous ubuntu 9.10 [urgent]
problemes pour lire les videos sous ubuntu 9.04
problème de son sous Ubuntu 9.04
Probleme de webcam sous amsn (Ubuntu 9.04)
Problème configuration réseau sous Ubuntu
Problème de ftp upload sous ubuntu 8.04
Problème Drivers sous Ubuntu 8.04
Plus de sujets relatifs à problème pour copier des fichiers sous ubuntu
