 probleme pour copier fichiers photos vers clé USBSujet résolu
memb57
  Posté le 25/03/2010 @ 19:43
Bonsoir ,voulant envoyer des fichiers photos (format jpg ) vers clé usb pour echange entre pc :certain fichiers bloque le process meme en bloquant antir vir ? Merci d'avance de votre aide .
mipierre
 Posté le 25/03/2010 à 20:07
Bonsoir
Tu sélectionnes les photos que tu veux envoyer en maintenant la touche CTRL enfoncée.
Tu fais un clic droit : envoyer vers ... ta clé
C'est vraiment pas compliqué et ton anti virus n'a rien à voir là dedans !
A te lire
memb57
 Posté le 25/03/2010 à 20:27
Bonsoir ,merci de ta réponse c'est exactement ce que j'ai fait ,hélas ça bloque quand je veut envoyer des fichiers .A++
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 20:56
bonsoir
essaies avec supercopier; logiciel gratuit
memb57
 Posté le 25/03/2010 à 21:16
Bonsoir merci de votre aide ,fait essaie avec SuperCopier;le chemin d'accés spécifié est introuvable Erreur pour certain fichiers .A++
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 21:21
tu fais un clic droit sur le fichier, dossier, que tu veux copier et tu vas sur ta cle le coller
memb57
 Posté le 25/03/2010 à 21:34
Bonsoir ,merci de ton aide,ça marche pas.Erreur SuperCopier >impossible de créer le repertiore ou le fichier????
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 21:58
sur ta clé, il y a combien de vide?
quelle est la capacite de la cle et combien veus tu y mettre dessus?
fastkoala
 Posté le 25/03/2010 à 22:20
moi j'utilise que le copier-coller !
tu visualise tes fichiers sur le lecteur, tu copie (ctrl+C), puis tu vas dans le fichiers de tes photos sur ta clé usb et tu fait coller (ctrl+V).
tu peux même passer par ton DD avec le même principe
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 22:57
tout a fait, je ne voies pas ce qui peut bloquer a part le manque d'espaces
fastkoala
 Posté le 25/03/2010 à 23:41
alors pour le manque d'espace y'a pas de secret, faut faire de la place et vider les fichiers inutiles ou grave-les avant
memb57
 Posté le 26/03/2010 à 09:51
{#}Bonjour a tous,je vous remercie de votre aide.
Comment c'est un fichier contenant environ 250 photos ,lorsque je fais le copier coller par n'importe quel moyen la moitié environ se met en place .J'ai une clé de 2GB et en ce moment il reste 1.4GB de libre ???
Erreur de super copier ou sans ce dernier (le chemin d'acces specifié est introvable -ou -Impossible de céer le repertoire ou le fichier???)
tailhardas
 Posté le 26/03/2010 à 10:22
essaies alors par petit bout
tu copies /colles une 50aine a la fois
memb57
 Posté le 26/03/2010 à 20:31
Bonsoir a tous en réponse a vos conseils je vous remercient.Mais le probleme venait de la clé USB ( faut il la formater???) .Pris une autre clé USB le transfert des fichiers s'est fait sans probleme .A+++
triode94
 Posté le 26/03/2010 à 20:45
Bonsoir. Tu as trouvé toi même la solution. Y a KA.
tailhardas
 Posté le 26/03/2010 à 21:24
BEben oui? YAPLUKA
21,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,99 €
Valable jusqu'au 23 Mai
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 32 €.
33,71 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 33,71 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 14,11 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France, soit un total de 18,61 € livrée. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s. Le lecteur flash SanDisk Ultra Fit USB 3.1 est rétrocompatible, vous permettant d’utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane.
19,99 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,99 €
Darty fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,99 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
probleme pour ouvrir les fichiers photos et images
problème avec ADOBE et Word pour fichiers PDF
problème clic droit pour envoyer vers
Problème pour lire des fichiers wmv
Problème pour déplacement fichiers
problème pour lire des fichiers
probleme pour ouvrir photos
problème pour désinstaller logiciel photos
Problème pour afficher mes fichiers cachés
Problème pour transférer de gros fichiers
Plus de sujets relatifs à probleme pour copier fichiers photos vers clé USB
