 probleme pour copier fichiers photos vers clé USBSujet résolu
memb57
  Posté le 25/03/2010 @ 19:43
Bonsoir ,voulant envoyer des fichiers photos (format jpg ) vers clé usb pour echange entre pc :certain fichiers bloque le process meme en bloquant antir vir ? Merci d'avance de votre aide .
mipierre
 Posté le 25/03/2010 à 20:07
Bonsoir
Tu sélectionnes les photos que tu veux envoyer en maintenant la touche CTRL enfoncée.
Tu fais un clic droit : envoyer vers ... ta clé
C'est vraiment pas compliqué et ton anti virus n'a rien à voir là dedans !
A te lire
memb57
 Posté le 25/03/2010 à 20:27
Bonsoir ,merci de ta réponse c'est exactement ce que j'ai fait ,hélas ça bloque quand je veut envoyer des fichiers .A++
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 20:56
bonsoir
essaies avec supercopier; logiciel gratuit
memb57
 Posté le 25/03/2010 à 21:16
Bonsoir merci de votre aide ,fait essaie avec SuperCopier;le chemin d'accés spécifié est introuvable Erreur pour certain fichiers .A++
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 21:21
tu fais un clic droit sur le fichier, dossier, que tu veux copier et tu vas sur ta cle le coller
memb57
 Posté le 25/03/2010 à 21:34
Bonsoir ,merci de ton aide,ça marche pas.Erreur SuperCopier >impossible de créer le repertiore ou le fichier????
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 21:58
sur ta clé, il y a combien de vide?
quelle est la capacite de la cle et combien veus tu y mettre dessus?
fastkoala
 Posté le 25/03/2010 à 22:20
moi j'utilise que le copier-coller !
tu visualise tes fichiers sur le lecteur, tu copie (ctrl+C), puis tu vas dans le fichiers de tes photos sur ta clé usb et tu fait coller (ctrl+V).
tu peux même passer par ton DD avec le même principe
tailhardas
 Posté le 25/03/2010 à 22:57
tout a fait, je ne voies pas ce qui peut bloquer a part le manque d'espaces
fastkoala
 Posté le 25/03/2010 à 23:41
alors pour le manque d'espace y'a pas de secret, faut faire de la place et vider les fichiers inutiles ou grave-les avant
memb57
 Posté le 26/03/2010 à 09:51
{#}Bonjour a tous,je vous remercie de votre aide.
Comment c'est un fichier contenant environ 250 photos ,lorsque je fais le copier coller par n'importe quel moyen la moitié environ se met en place .J'ai une clé de 2GB et en ce moment il reste 1.4GB de libre ???
Erreur de super copier ou sans ce dernier (le chemin d'acces specifié est introvable -ou -Impossible de céer le repertoire ou le fichier???)
tailhardas
 Posté le 26/03/2010 à 10:22
essaies alors par petit bout
tu copies /colles une 50aine a la fois
memb57
 Posté le 26/03/2010 à 20:31
Bonsoir a tous en réponse a vos conseils je vous remercient.Mais le probleme venait de la clé USB ( faut il la formater???) .Pris une autre clé USB le transfert des fichiers s'est fait sans probleme .A+++
triode94
 Posté le 26/03/2010 à 20:45
Bonsoir. Tu as trouvé toi même la solution. Y a KA.
tailhardas
 Posté le 26/03/2010 à 21:24
BEben oui? YAPLUKA
279 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 279 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Amazon propose actuellement le casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 279 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 360 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
15,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 15,99 €
Valable jusqu'au 31 Mars
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 15,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
29,99 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 29,99 €
Valable jusqu'au 30 Mars
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
probleme pour ouvrir les fichiers photos et images
problème avec ADOBE et Word pour fichiers PDF
problème clic droit pour envoyer vers
Problème pour lire des fichiers wmv
Problème pour déplacement fichiers
problème pour lire des fichiers
probleme pour ouvrir photos
problème pour désinstaller logiciel photos
Problème pour afficher mes fichiers cachés
Problème pour transférer de gros fichiers
Plus de sujets relatifs à probleme pour copier fichiers photos vers clé USB
